Loox 600 und 303MMF
    nachdem ich zwischenzeitlich auch eine Mitteilung eines anderen Users bekommen habe, wollte ich das Thema hier zur Diskussion stellen:
    HW ist Loox 600 v451 (d.h. Betriebssystem WM2003), GPS-Empfänger Haicom 303MMF. Als Naviprogramme wurden sowohl TTN3 als auch Navigon MN4 benutzt.
    Mir ist folgendes aufgefallen:
    Wenn der Empfänger im CF-Schacht steckt, kommt es immer wieder vor, dass die Anzahl der Sats im Fix dramatisch einbricht, bis auf 0. Der Empfänger zeigt noch Fix an (blinkende LED), am Prog kommt jedoch nicht genug an, so dass der Bildschirm im Prinzip einfriert. Ich habe den Eindruck, dass das Phänomen (fahr)geschwindigkeitsabhängig ist, habe es jedoch nicht detailliert untersucht.
    Bei VisualGPSce ist der Empfang nach Erreichen des Fix okay.
    Wenn die 303MMF jedoch im BT-Slipper über Bluetooth angebunden ist, ist die Funktion einwandfrei, Anzahl der Sats im Fix ist i.O. (je nach Position im Auto 6-10).
    Beim 303S tritt das Phänomen auch nicht auf.
    Ist dieses Phänomen anderen Usern auch noch aufgefallen (karomue?)? Eine Erklärung wäre für mich in erster Linie ein schlechtes Zusammenspiel des CF-Schacht des Loox 600 mit der 303 MMF, eventuelle ist auch die Schacht zu langsam oder es hakt bei der Verarbeitung der Signale.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Snoopy,
    hatte die MMF nur rel. kurz zum Testen, der Loox 600 hat dann auch noch den Geist aufgegeben.
    Ist mir in der Zeit nicht aufgefallen, den Slipper hatte/habe ich nicht.
  • Hallo Charly,
    wie ist es denn bei Dir mit der 303S, die hast Du ja auch getestet? Und auch zur MMF die Frage, ob Du diese mit Naviprogs genutzt hast?
    Und kennt noch jemand das Phänomen?
    Gruss, Snoopy
  • Bei der S sind immer massig Sats vorhanden. Und die MMF hatte ich mit TTN, VisualGPSce und ucenter (am NB) getestet. Hatte zwr eniger sats als die S, ist auch klar, aber so signifikant würde ich den Unterschied nicht sehen. Könnte nicht sagen, dass die MMF im CF-Slot weniger sats gehabt hätte als am NB. War aber schon der Loox 720.
  • Hi Snoopy
    an den beiden Looxen 600 (PPC2002) mit der 303 MMF, die ich "betreue", ist das von Dir geschilderte Problem bisher nicht aufgetreten - zumindest hat sich keiner bei mir darüber beklagt.
    Eichsi :)
    @Charly,
    mit dem 720er habe ich es jetzt noch nicht getestet, das steht noch aus. Das geht in meinem Auto leider nicht, da ich eine Sunprotect-Scheibe habe, daher muss ich den Wagen meiner Frau nehmen oder dann, wenn ich wieder dienstlich unterwegs bin mit Mietwagen.
    @Eichsi,
    vielleicht macht das einen Unterschied: Pocket-PC2002 vs. WM2003.
    Wenn sich der User, welcher mir die email vor einigen Tagen geschrieben hat, nochmal melden könnte.
    Gruss, Snoopy
  • @Snoopy,
    denke ich bin damit gemeint.
    Ich setze den Loox 600 mit dem 2002 Betriebsystem ein. Als Naviprogramme benutze ich TTN3.
    Das Phänomen mit dem einfrieren ist bei mir nur aufgetreten als ich den PDA am Zigarettenanzünder betrieben habe.
    Nachdem sich TTN3 gar nicht mehr starten ließ, habe ich es neu installiert, und siehe da: Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
    Wenn jemand ähnliche Probleme hat, kann ich zu diesem Schritt nur raten.
    Gruss.
  • Hallo norbi,
    Danke für die Meldung und dann erst einmal: Herzlich Willkommen im Forum!
    Damit lässt sich das Thema bei PPC2002 zumindest spätestens mit einer Neuinstallation abstellen. Die Frage hier ist noch, ob andere installierte Programme das Thema beeinflussen. Allerdings ist jetzt auch noch die Frage, ob andere User mit WM2003 (v451) ähnliche Phänomene wie ich haben. Eine Neuinstallation kann ich auch noch mal versuchen, aber das hatte ich schon mal.
    Den Loox 720 werde ich versuchen, so bald als möglich zu testen, um einen Defekt des Empfängers auszuschliessen.
    Gruss, Snoopy
