HAICOM 303S hängt PDA auf - HILFE!
  • Hi!
    Ich hab ne HAICOM 303S CF-Karte in nem FSC Pocket Loox 610BT. NaviSoft ist MN|4.
    Das alles lief auch anfangs prima!
    Doch eines Tages starte ich MN und der PDA hing sich auf. Nach einem Softreset bin ich mal mit dem mitgelieferten Prog "GPS Info" auf die Karte gegangen und es passierte das gleiche: Sobald ich den COM-Port öffne und auf "Start GPS" drück friert der PDA ein. Sobald ich die Karte aus dem CF-Slot ziehe geht es ganz normal weiter. Also immer nur wenn ich auf die Karte zugreifen bleibt alles stehen bis ich sie wieder rausziehe.
    An meinem Laptop über das serielle Kabel läuft sie jedoch einwandfrei! ?(
    Hab auch schon nen Hardreset gemacht und nur GPS Info drauf gemacht... Das gleiche!
    Ich bin fast am verzweifeln; bitte helft mir! :-D)
  • Morgen früh FS-Hotline kontaktieren. Riecht nach Defekt.
    Poste aber bitte das Ergebnis.
    Mache vielleicht noch eine Backup-Sicherung und ein Hardreset. Meine Loox 600 und 720 liefen danach wieder mit den vorherigen Programmen - Sicherung wieder eingespielt.
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Ich bin mir nicht sicher ob es wirklich am Loox liegt. Hab auch noch ne WLAN CF-Karte und die läuft einwandfrei!
    Versteh mich nicht falsch: Ohne die GPS-CF-Card läuft das System einwandfrei. Durch bloßes einstecken auch! Nur wenn ich auf den entsprechenden COM-Port (hier 6) zugreife friert er ein. Sobald ich die Card rausziehe gehts normal weiter als wäre nix gewesen.
  • Hm.
    So besehen könnte es auch ein Defekt der 303 sein.
    Aber mit Backup-Hardreset-Wiedereinspielen macht man m.W. ja nichts kaputt, und es geschehen manchmal schon seltsame Dinge in einem PDA.
  • hab ja schon nen softreset gemacht...
    erst nur mit gps info --> gleiche Symptome
    dann alles rückgespielt --> gleiche Symptome
    Ich komm nicht weiter!
    hab auch schon an einen Defekt der 303S gedacht, aber am Laptop über die serielle Schnittstelle läuft sie einwandfrei!
  • Aber Hardreset hast Du wohl noch nicht probiert?
    Ich habe mit dem FSC-Backup nur gute Erfahrungen. Beim 600 mehrmals problemlos rückgespielt, auch der 720 hatte sich schon mal aufgehängt. Nach Rückspielung einwandfrei wieder gelaufen.
    Es wird Dir verm. nichts anderes übrig bleiben. Wenn es so aussieht, als ob sowohl PDA als auch 303 i.O., sind, aber beide es nicht miteinander wollen, hat sich irgend was verhakt. Eine andere Meinung wird verm.auch die FS-Hotline nicht vertreten und zunächst Hardreset vorschlagen. Da der PDA ja offenbar läuft, kannst Du ja sicherheitshalber vorher noch ein Backup machen.
  • mit Hardreset meinst du doch den Schalter unter der Batterie richtig?
    Das hab ich gemacht!! Danach nur gps info installiert --> das gleiche
    Was kann ich sonst noch tun? Es lief ja anfangs einwandfrei...
    Original von TS-TEC
    Ich weiß leider nicht, wo Dein Loox den Hardreset-Schalter hat. Das sollte in der Betriebsanleitung stehen.
    Und sonst fällt mir nun leider nichts mehr ein.
  • Hab geschaut. Das war der Hardreset...
    Das kann doch nicht sein das sonst keiner eine Idee hat...
    Ich dreh durch :-D)
    :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D)
    Jetzt filft nur noch eins: : drink
    das ganze hört sich irgendwie genauso an wie in dem Nachbarthread mit der Loox 600 und der 303MMF. Ich selber habe das Phänomen mit der 303S allerdings noch nicht gesehen.
    Gruss, Snoopy
  • Hm,..kann dir da auch nicht helfen, aber..
    ich hab auch eine 303S mit nem Loox 720 und hatte auch ab und an mal das Problem, das alles hing ! Allerdings konnte ich das Problem bisher fast immer mit einem Soft-Reset beheben. Bei mir ist es meist, wenn ich den Tomtom starte und das GPS nicht vorher per Einstellungen/GPS oder Tomtom-GPS initialisiert habe. Alles in allem habe ich auch so den Eindruck, als wenn mein PDA ohne die Karte stabiler läuft - ist aber sehr subjektiv, da auch der PDA an sich schon nicht so doll stabil läuft (mist windows 2003se oder was auch immer).
    Ich hab bald den verdacht, das der loox vielleicht etwas schwach auf dem CF slot ist ??? hm..
