MDA Compact Emtac BT GPS problem
    bin fast am verzweifeln, habe folgendes Problem.
    Habe am MDA Compact dem Emtac BT GPS per BT gekoppelt. Bekomme aber mit keiner GPS Software eine Verbindung zustande. Als Navisoftware habe ich Map Sonic 2.0 die neue Version drauf aber ohne GPS Empfang. Auch andere Programme wie GPSFIS, usw. haben keinen Empfang damit.
    Was mache ich falsch?
    Bin für jeden Rat dankbar.
    Wünsche allen eine frohe Weihnacht!
    Chris
    danke für den Tip, habe es gerase ausprobiert und es geht immer noch nicht. So ein Sch.... Kann mir jemand sagen welche Empfänger überhaupt am MDA Compact gehen?
    Chris
  • @ Agrostar,
    welche Com-Ports werden Dir denn über BT angeboten? Da muss irgendwas von Incoming/Outgoing Port bzw. Client/Server port sein, am HP Ipaq 2210 sind das Com 5 und Com 8, mit Com 8 kann ich denn die Daten der Maus empfangen, die Baudrate dieser Maus beträgt 4800 Baud und nicht 9600 bzw 57600 Baud wie von vielen anderen BT-Mäusen.
    Wie leuchten die LED´s bei Dir?
    Die Blaue BT LED muss blinken,
    die Grüne Sat-Empfang LED muss auch langsam blinken (ohne Fix leuchtet die permanent),
    die Gelb /Rote Power/Lade LED muss aus sein.
    Also am HP muss ich unter GPS folgendes einstellen:
    BT-Serial Com 8,
    4800 Baud,
    evtl. anderer Empfänger,
    dann musst Du der Maus genügend Zeit für den 1. Fix lassen, das kann bis zu 30 Minuten dauern.
    Viele Grüße aus Hamburg und frohes Fest wünscht
    Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • Hallo Oma,
    als BT Ports werden mir am MDA-C der 4er und der 5er angeboten. Ich habe auch noch einen 2210, bei dem läuft die Maus, nur nicht am MDA-C. Die LEDs am Emtac funktionieren auch nur irgendwie belomme ich keine verbindung hin.
    Vielen Dank trotzdem für den Verschlag.
    Wünsche noch frohe Weihnachten!
    Chris
