Glopus 1.08.1 und Toshiba e330
  • Hallo SVC,
    ich hab gerade deine neuste Version installiert und den Serilot auf Com 4 eingestellt.
    BMNEE hat die neue Schnittstelle auch gleich erkannt,obwohl beim einstellen der Schnittelle in Glopus immer eine fehlermeldung kommt und ich aufgefordert werde den PDA zu resetten. Tja ABER Glopus zeigt keine Verbindung auf der Serilot Schnittstelle an, nur wenn ich wieder auf MN stelle bekomme ich ein Logfile.
    Nun hab ich die "ältere" Glopus Version aufgespielt also 1.08 und nu geht auch Glopus.
    Vielleicht könen andere mein problem mit dem e330 bestätigen...
    Ansonsten SUUPPPERRR Sache :D
    In diesem Sinne Tobbi
  • ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Serliot meldet mir beim Installieren " Treiber konnte nicht gestartet werden" habe haber einen IPAQ 2210 und MN4
    viele grüsse kurt
  • Hallo Kurt,
    folgendes hat bei mir geholfen:
    1. deinstalliere Serilot durch Configure Serilot->Installiert->keinem->übernehmen
    2. installiere nochmals die neueste Version über die alte, dabei das Überschreiben aller vorhandenen alten Dateien durch die neuen erlauben
    3. Neukonfiguration: Configure Serilot: Geschwindigkeit 38400, Installiert auf Com 7, Verbinde mit Com 1
    4. BMN auf Com 7 als Datenquelle kongfigurieren, Glopusdatenquelle ebenfalls Com 7
    Jetzt sollte alles laufen. Hoffentlich :] .
    MFG SLIA
  • Hallo Slia,
    besten Dank für den tipp, habe ich so gemacht.
    1.) Navigation funtioniert sehr gut,
    2.) nur Glopus keine reaktion (auch kein Protokoll)
    MFG
    Kurt
  • @ Kurt, ?(
    hast Du daran gedacht, erst Glopus und dann BMN zu starten?
    Irgendwo habe ich gelesen, daß das zwingend erforderlich ist.
    Hat Glopus die Serilot Installation akzeptiert oder kam wieder die Fehlermeldung mit der Aufforderung zum Resetten?
    MFG SLIA
  • Die Startreihenfolge spielt keine Rolle. Glopus kann auch als 2. gestartet werden. Wichtig ist aber noch, dass dann auch Glopus auf COM7 (Serilot) zugreift und das "MN Quelle Vorrang" abgeschalten ist.
  • Besten Dank für eure Hilfe, aber irgendwie mag mich die Software nicht
    wie obem beschrieben funktioniert MN auf com 7 einwandfrei
    wenn ich aber nur mit dem Glopus alleine fahren will geht nichts, kein protokoll gar nichts,
    auch wenn ich auf com 7 und das MN Quelle Vorrang abgeschaltet ist.
    wenn ich von MN in den Glopus zurückkehre bleibt der letzte Wert statitisch stehen der vom MN gelesen wurde,
    d.h. letzte Geschw., letzte anzahl Satelliten usw.
    einlesen macht er einfach nicht
    habe auch schon die neuste Software Installiert
    und den IPAQ neu aufgesetzt geht trozdem nichts
    MFG
    Kurt
  • Leider habe ich auch keine Ahnung, was da nicht funktioniert. Die Beschreibung ist auch widersprüchlich:
    "wenn ich von MN in den Glopus zurückkehre bleibt der letzte Wert statitisch stehen der vom MN gelesen wurde,
    d.h. letzte Geschw., letzte anzahl Satelliten usw."
    Die Anzahl der Satelliten wird nur in Glopus eingetragen, wenn Daten direkt von der Maus kommen, d.h. irgendwann hatte Glopus Verbindung zur Maus. Kannst Du einen Screenshot von den MN Settings und von der Glopus "Quelle" Seite hier rein stellen? Einen Screenshot kann Glopus übrigens mittels Hotkey erstellen.
  • Hallo SVC,
    also ich hab mir so geholfen, das ich die 1.08 Version installiert habe, diese läuft absolut sauber. Bei der 1.08.1 hatte ich eben diese Fehlermeldung beim installieren des Treibers.
    Auch konnte ich danach jeden Comport bei BMN auswählen er hatte immer ein Signal !!!!
    Glopus aber nie...
    Naja vielleicht hilft das weiter.
  • habe nun noch einmal die version 1.8 installiert , mit dem dem gleichen Misserfolg,
    habe nun die Bilder gemacht, alle nacheinnader beim letzten Bild sieht man noch den eingefrorernen Wert vom MN
    [Blockierte Grafik: http://www.bueschlen.info/forum_kurt/GScreen_11.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bueschlen.info/forum_kurt/GScreen_13.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bueschlen.info/forum_kurt/GScreen_14.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bueschlen.info/forum_kurt/GScreen_15.jpg]
    MFG
    Kurt
  • Vielen Dank für die Bilder. Offensichtlich benutzt Du auch die Modulare Maus, die ich auch im Einsatz habe. An den Einstellungen kann man nicht meckern nur die Bilder passen nicht ganz zusammen, da im ersten Bild ja auch kein Empfang ist. Aber ich glaube, das ist wohl eher Zufall. Ich kann aber absolut nicht verstehen, dass Du mit diesen Settings Daten nach Glopus bekommst bzw. über Glopus in den MN einblendest, die aktualisiert werden und dann beim Umschalten nach Glopus nix mehr angezeigt wird. Programmtechnisch habe ich dafür keine Erklärung. Vielleich kommt mir noch mal eine Idee.
  • hallo
    nun glaube ich zu wissen warum es bei mir nicht lief,
    ich habe die version 1.08 und den Treiber Serliot ohne Glopus (Version 1.01) installiert,
    habe nun den Treiber rausgeschmissen und siehe da .............
    ich wollte es einfach gut machen und dachte doppelt genäht hält besser !!!!!!!!
    nochmals besten Dank für Deine Hilfe
    und einen Gruss aus der Schweiz
    Kurt
  • Würdest du uns bitte deine selbstkreierte INI-Datei zur Verfügung stellen?
    Deine Seite gefällt mir.
  • ich habe mein Bildschirm einfach zusammenkopiert
    den SKIN habe ich von JayPee genommen hat mir am besten gefallen
    und die Ini-Datei von DIDI (muss ich noch einwenig anpassen)
    ich hoffe mit diesen Angaben gedient zu haben
