Sprachausgabe im Helm zu leise
  • Hallo Wolfgang,
    für das Geld habe ich mir die sicherheitshalber am Montag schon mal geholt. Aber danke.
    "mama" schrieb aber was von einem Headset. Da dachte ich an ein Headset und nicht an einer Gegensprechanlage.
    Vielleicht hole ich mir noch eine zur Reserve.
    Bis denne
  • die Handy-Headsets sind ungeeignet - auch wenn der Stecker so schön passt.
    Auch die Zwischenkabel vom HS100 oder baugleichen mit dem Klinkenstecker für Handy oder Funkgerät sind nicht sinnvoll, da beide Lautsprecher zusammengelegt werden ud das Mikro auf dem einen Pin liegt. Die HS100-Flachlautsprecher selbst sind aber gut geeignet, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
    So ein Knopf im Ohr ist eine Tortur auf längeren Strecken, hatte ich auch mal.
    Den Set gibt es übrigens bei diversen Lieferanten, z.B. bei Conrad auch als Ersatzteil ohne die ganzen Kabel und Zwischenstücke, die ihr eh nicht braucht, wenn ihr nur den PDA anschließen wollt.
    Lötet Euch ein kleines Zwischenstück für den HS100-Set.
    Mini-DIN-Kupplung auf der einen Seite direkt an Headset-Kabel und 2,5mm Stereo-Klinkenstecker auf der anderen (möglichst Winkelstecker).
    Die beiden "-" Lautsprecheranschlüsse (sieh Bild weiter vorn) zusammenlegen auf Masse (außen) beim Klinkenstecker.
    Die beiden "+" jeweils einzeln auf die beiden anderen Klinkenkontakte.
    Dann hört ihr Frau Falk/Navigon/TomTom/Desti oder andere virtuelle Sozia :D
    auf beiden Lautsprechern gleichzeitig - also in Kopfmitte (verbessert Verständlichkeit) und Sterero-Mucke geht auch :] .
    Das Mikro ist dann natürlich tot. Könnt ihr im Helm verstecken. Abknippsen würde ich es nicht. Es sei denn ihr seid sicher, nie zu zweit fahren zu wollen und auch nie mit Funk.
    (sag niemals nie...)
    have fun
    trikergrufti
    Einmal editiert, zuletzt von trikergrufti ()
  • Ich hab mir auch das Lidl-billig-Ding gekauft und werde es so anpassen das ich daran meinen PDA, mein PMR und das HM-100 anschliessen kann.
    Ich denke das ist eine gute und vorallem billige Lösung. Erste Tests haben mich von der Lautstärke durchaus überzeugt.
    Original von RedHead
    Hi RedHead,
    lasse es mich / uns wissen, wie du das hinbekommen hast. Am besten mit Zeichnung oder Bilder zum besseren Nachbau. Bin stark interessiert.
    @-trikergrufti,
    kannst du das mal bitte für Nichtelektroniker erklären? Ich bin da nicht so gut mit bewandert. Nehme auch e-mail Bauanweisungen.
    Danke dir.
    Bis denne
  • Das wird nix weltbewegendes werden. Sind ja nur 3 Adapter für die einzelnen Geräte. Aber wenn Interesse besteht und es dem Einem oder Anderem hilft, werde ich, wenns dann soweit ist, gerne was zur Verfügung stellen.
    Mir gehts lediglich darum, den ewigen Kabelsalat und die Fummelei zu verbannen. Mit Klamotten anziehen ist man eh schon lange genug beschäftigt. Die Funke und das Lidl Intercom muß fest unter dem Sitz installiert sein und vom Bordnetz versorgt werden, so das ich mich um keine Batterien kümmern muß bei Bedarf nur das Headset im Helm und/oder das Navi einstecken muß. Mehr will ich nicht und mehr muß das nicht können.
    Ich melde mich mal an.
    Bis denne
  • Guten Morge,
    also das mit dem Lousi-link wird nichts :(
    Ich habe noch den Katalog von 2004. Die Online-page wurde schon von kockie gelinkt und sieht anders aus :(
    Naja, Lidl-Angebot vom 11ten, mal shen ob da noch was geht.
    Aber nochmal:
    Löten will ich eigentlich nichts! (Bin ich halt zu blöd).
    Bordnetz sollte garnicht benötigt werden oder joggt ihr mit ner Batterie unter der Achsel?
    Was ich will ist ein Flachlautsprecher im Helm, der die Navi-Anweisungen "korrekt" rübergibt!!!
    So was sollte doch möglich sein oder? Wie mp3-kopfhörer nur flach.
    Was das Teil zusätzlich kann ist zwar ok, aber telefonieren auf der Kiste muss ich nicht haben.
    Goot wir fliegen zum Mond und müssen und noch Lautsprecher selber löten ;)
    Gruß mama
  • Die Rechtschreibfehler bitte ich zu entschuldigen,
    bin noch nicht ganz wach!
    Original von trikergrufti
    Hallo trinkergrufti,
    was ist "außen"? Die Spitze des Klinkensteckers oder der Bereich "am Plastik"?
    Steffen
  • Die Masse am Klinkenstecher liegt oben zum Plastik hin. Die Spitze und der mittler Ring
    sind die + pole für jeweils einen Lautsprecher.
    Hoffe dies hilft dir weiter .
    Roland
  • mit außen meinte ich die Lötfahne des Steckers, die Kontakt mit dem Gewinde hat = Masse.
    Die Spitze und der "Ring" dazwischen sind für Lautsprecher rechts bzw. links.
    Weiß nicht auswendig, was was ist. Ist bei Frau Falk auch egal.
    Achtung beim Löten: die 2,5 mm Klinke erfordert eine feine Lötspitze und zu heiß sollte sie auch nicht sein, sonst schmilzt die Isolierung der Adern weg.
    viel Erfolg beim Basteln
    trikergrufti
    genau so wie trikergrufti es beschrieben hat habe ich das Kabel gelötet.
    Der Klang der Hs 100 Lautsprecher ist durchaus gut und in Stereo, nur zu Leise !
    Mp3-Player über das Hs 100 hören klappt auch und in guter qualität.
    Ich bin unsicher ob der Audio ausgang des Medion 95000 dadurch nicht zu stark belastet wird. Das heisst zuviel Strom liefern muss und dadurch auf dauer kaputt geht.
    Was denkt ihr ? Sollte man da vorsichtig sein oder kann man das vernachlässigen ?
    Gruß: Macb
    Einmal editiert, zuletzt von Macb ()
  • solltet ihr nur an helmlautsprechern für den garmin (oder pda) interessiert sein, so kann ich euch die seiten des herrn trepke ans herz legen.
    abgesehen davon, dass ich bei einer eigentlich lächerlichen auftragssumme aus d nach a zurückgerufen und beraten wurde, wurde auch promptest versandt.
    seine lautsprecher im neuen helm sind kein vergleich zur bastellösung in meinem alten bmw helm (system 4), die aus einem billigen sony-headset stammen. sogar mit dem ipaq hx2750, dessen lautstärke bekanntlich nicht gerade berauschend ist, kommen die ansagen verständlich an.
    wer also ordentliche qualität und gute beratung sucht: shop trepke
    alles liebe - adam
    alles liebe - adam
  • wobei ich fairerweise sagen muss, ich kenne die Flachlautsprecher aus Österreich nicht
    Seht Euch mal bei conrad.de diese Artikelnummern an.
    Die nackten Headsets (ohne die ungeeigneten Zwischenstücke) als Ersatzteil für die, die sich Zwischenstücke selbst löten wollen/können.
    für Integralhelm
    [d]761244 = HS100T[/d]
    930310
    für Jethelm
    [d]761258 = HS300T[/d]
    930168
    Übrigens: diese Headsets stammen eigentlich von imc-motocom.com
    trikergrufti
    2 Mal editiert, zuletzt von trikergrufti ()
