MDAII (Nutzung nicht als Handy) und Navigate BlueKitII
    wie mein Nickname schon sagt - ich hab von PDA's und Navigation null komma null Ahnung!
    Von daher bitte ich um Verständnis, sollte meine Frage etwas blöde klingen.
    Ich wollte meinem Freund zu Weihnachten eine Freude machen. Er hat einen MDAII - nutzt diesen aber nicht als Handy, sondern nur als Organizer. Er will ihn auch nicht als Handy nutzen :] - jedoch als Navigationssystem. Fehlt nur noch ein bisschen ...
    Daher bin ich heute losgezogen, habe mir die Preise diverser Navigationssysteme angeguckt und fand das Navigate BlueKit II sehr günstig und toll!! Leider hatte ich dem Mann im pinken Laden nur gesagt, dass ich ein Navigationssystem für einen MDAII suche - und verschwiegen, dass ich kein Telefonkunde bin :(
    Nun bin ich durch's Netz gesurft und langsam dämmert es mir, dass mein Freund mit dem tollen Kit wohl nicht wirklich viel anfangen kann ... :-D) :-D) Man muss wohl vertraglichen an die pinken Leute gebunden sein - was er nicht ist!
    Sollte ich es flugs wieder umtauschen oder kann man ggf. die Maus doch noch für irgendwas benutzen? Evtl. mit ner anderen Software?? Wenn ja, welche?
    Gruss, Blondie
  • Du kannst die Maus nutzen, aaaber:
    Schau mal hier:
    http://www.martin-dehler.de/gps/navigate.htm
    Das umlöten ist nicht jedermanns Sache; aber meistens kennt man einen, der einen kennt....
    Und anschließend läuft auch zB TomTom (habe ich auch auf dem MDA2) absolut einwandfrei.
    Andererseits:
    Wenn du das Navigate-Kit zurückgeben kannst, würde ich mir einfach eine "normale" BT-Maus zulegen.
    Habe selbst die Royaltek RBT1000 XTrac2 und das funzt mit dem MDA2 absolut klasse.
  • @sagrotan
    Tomtom läuft mit der T-Mobile Maus auch ohne umlöten.
    Das Programm zeigt bei der Navigation dann aber immer nur "0 Satelliten" an, egal wieviele es verwendet.
    Navigieren ist aber trotzdem mögllich. TomTom fehlen halt nur die GPS-Informationen über die Anzahl der gerade verwendeten Satelliten und deswegen wird die Anzeige bzgl. der Anzahl der Satelliten nicht aktualisiert.
    Dirk,
    der mit so einer Maus und Tomtom - auch ohne umlöten - schon gefahren ist.
  • ...leider bleibts ja nicht beim umlöten, die Maus muss ja auch jedesmal neu programmiert werden. Gibts für Route 66 wirklich keine andere Lösung.
    Habe die Navigatemaus und die soll mit dem SX1 + Route 66 laufen.
    Danke+Gruss
    Arie
  • @arie
    Ich kenne Route66 jetzt nicht, aber braucht die Software wirklich unbedingt die GSV und GSA Telegramme? - Wenn ja, dann haben die Programmierer mal wieder geschlampt.
    Zur Strassengebundenen "2D" Navigation reicht RMC vollständig (und das sendet die T-Mobile Maus on sich aus).
    Dirk
  • ...tja, danke, aber viel schlauer bin ich jetzt noch nicht.
    Hat denn jemand mit der Maus von T-Mob Route 66 schon mal zum laufen bekommen?
    Nichts für ungut.
    Gruß Ingo
  • hallo!
    wollt mal fragen was du für ein navi dann drauf hast. hab den falk jetzt bekommen.
    und mir jetzt fälschlicher weiße, wie ich hier feststellen mußte ein bluekit besorgt.
    dies funktioniert ja nur mit ner d1 karte. und man muß zusätzlich noch löhnen.
    ich will das es aber unabhängig bzw. ohne telenetzt funktioniert.
    ich bin es mal wieder. Monate später, und es geht immernoch nicht. Zwischenzeitlich haben wir den MDA zweimal zur Reparatur gegeben, weil wir dachten, sein BT ist kaputt ...
    ABER:Der MDAII erkennt die Bluetoothmouse immernoch nicht!!
    Im lila-Laden haben sie uns geraten, die Pocket-BT-Tools zu installieren, dann würde das funktionieren. Aber Pustekuchen ... nix geht hier! Sogar nen Soft-reset haben wir gemacht - tja, und nu fragt er nach einer Bluetooth-PIN, um mit T-MobileNaviGate zu verbinden. Auf beiden Geräten muss die gleiche PIN eingegeben werden ... wie soll ich denn bitteschön an der Maus was eingeben??? Ich hab es mit 0000 und 1111 versucht ... alles falsch.
    Dieser dämliche MDA muss doch die Maus erkennen!!! Oder an welchen Einstellungen muss man jetzt noch spielen??
    Die Software will ich nicht nutzen, ich will einfach eine dauerhafte Verbindung zwischen MDA und BT-Mouse!!!
    Wäre nett, wenn mir noch jemand Tipps geben könnte!
    Danke und LG, Blondie
  • Die Maus bestätigt automatisch die PIN "1111".
    Wenn du über den BT-Manager (Einstellungen-Verbindungen-BT irgendwas) unter Geräte nach neuen Geräten suchst müsste er die Maus als "T-MobileNaviGate" finden. Dann die MAus auswählen und Geräte verbinden.
    Jetzt fragt er nach der PIN (wie gesagt 1111) und hiernach ob für das Gerät das serielle Profil einrichtet werden soll (hier mit JA antworten).
    Die Verbindung bricht jetzt wieder ab.
    Unter Einstellungen-System-BT irgendwas ganz unten daß häckchen bei "auslaufenden com port com5" aktivieren.
    Eine Verbindung aufbauen (und halten) tut der MDA nur wenn der Com Port über eine Software geöffnet wird. Wird die Verbindung durch keine Software genutzt wird Sie automatisch vom Betriebssystem wieder geschlossen (jedenfalls beim MDAc aber der hat denselben BT-Stack).
    Bei mir habe ich bemerkt, daß man die Maus und das BT am MDA am besten schon einige Zeit vorher aktiviert (so eine Minute) bevor man eine Verbindung aufbaut. Irgendwie scheint eines der Geräte etwas Zeit zu benötigen bis es eine BT-Verbindung offen halten kann.
    Ein Problem ist auch, daß man möglichst nur mit einem BT-Gerät mit seriellem Profil kopelt, also kein Activesync über BT. Da die MDA 2/MDAc firmware immer nur einen Com-Port für alle seriellen BT-Geräte einrichtet. Er weis sonst nicht mit welchem Gerät du verbinden willst (die Maus oder das andere Gerät).
    Hoffe es hilft.
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    danke für die ausführliche Antwort. Habe es heute nochmal ausprobiert - und tatsächlich, nur mit Software bleibt die BT-Verbindung stehen und das Teil navigiert auch!!
    War ja eine verdammt schwere Geburt ;) aber nun funktioniert es!! Aber auch, wie Du schon sagtest, erst nach einer gewissen Zeit - wenn sich die Verbindung stabilisiert hat. Meiner Meinung nach noch ein bisschen ausbaufähig die ganze Sache ... Optimal wäre was anderes :)
    Vielen Dank für die Hilfe hier auf jeden Fall!!
    Gruss, Blondie
