Medion 2.0, fujitsu LOOX und Royaltek ... und nix funktioniert!
    ich habe ein kleines Problem.
    GPS Maus mit PDA funktioniert
    PDA mit Medion funktioniert
    aber Medion mit GPS Maus nicht. Medion sagt, da sein keine Maus installiert...?
    Ideen, Lösungen oder einfach weg schmeissen?
    Peter :-D)
  • Hi PSchnittger,
    willkommen ím Forum :)
    Hast Du im Medion Navigator den richtigen ComPort eingestellt (Einstellungen>Navigation>GPS-Konfiguration) ?
    Eichsi :)
  • com1 ? welchen Loox hast Du ?
    Hast Du in letzter Zeit mal einen Softreset gemacht, um alle im Hintergrund laufenden Programme zu beenden ?
    MN braucht bis einschließlich Version 3.1 das VTG-Protokoll. Ist das bei der Royaltec nachprogrammiert ?
    Zeigt MN "GPS!" oder "GPS0" oben rechts in der Ecke an ?
    Eichsi :)
  • Hallo
    Soweit ich weiß, müssen für den Medionnavigator bestimmte Protokolle des Empfängers aktiviert werden [VTG]...
    Hier wäre das Tool dazu...
    Klickmich
    Und hier ein grundlegender Artikel...
    Klickmich
  • Sooo viele Fragen auf's mal.
    Loox 600
    Reset hab ich gemacht
    VTG sollte es eigentlich können (zumindest der Parametrisierung nach)
    Und zu guter Letzt zeigt er GPS! an...
  • GPS! bedeutet, dass Maus und PDA nicht kommunizieren können.
    Beim Loox 600 wird die CF-Maus normalerweise unter Com5 angesprochen; probier diesen Port mal aus, und wenn das nicht funzt, die übrigen Ports der Reihe nach. Passieren kann dabei gar nichts, außer dass Du weiterhin keine Verbindung hast. Denk aber bitte daran, den ComPort jedesmal sowohl unter MN 2 als auch bei der Maus umzustellen.
    Eichsi :)
    PS.: Schau sicherheitshalber auch mal in den CF-Schacht, ob alle Pins noch stehen, und in die Löcher der Maus, ob da irgendetwas drin steckt....
  • Der Anschluss klappt definitiv, denn mit der Software von der Maus kann ich alles wunderbar empfangen...
