Yakumo 300 GPS an eine Honda CBR 900 Fireblade BJ99?
    Original von Daniel_17
    ....Hat jemand von euch schon mal ausprobiert den PDA in eine Brusttasche einer Textiljacke zu stecken, und dann mit Kopfhörer nur nach den Anweisungen zu fahren?
    Mich würde vor allem intressieren ob der GPS Empfang noch möglich ist
    Ja, das habe ich schon 2 mal probiert, grundsätzlich klappt das, der GPS Empfang ist noch gut,
    Das Problem ist nur,
    dass man beim Verstauen des PDAs sehr leicht
    entweder eine Taste drückt
    oder
    den Touchscreen berührt
    und dadurch
    ungewollt eine andere Funktion aufruft..... :(
    Was mich auch brennend interesieren würde:
    Mit wieviel Ampere sollte man denn
    eine Zigarettenanzünder-Steckdose beim Moped absichern,
    wenn der PDA geladen wird ??????
    Also wieviel Ampere zieht das Ladekabel ???
    Original von gschimmy
    Moin!
    In jedem Fall absichern .....wenn Du nicht grade einen Kompressor oder eine 12V Kaffeemaschine dran betreiben möchtest, dann sollten 5 Ampere reichen.
    VG Schimmi
    @andreas w
    siehe Zitat
    VG Schimmi
  • [Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
    ich habe mir auch extra für den MD95000 einen 'Zigarettenanzünder' an das Motorrad gebaut. Den Strom hole ich direkt von der Baterie der Honda. Diese Steckdose ist fliegend hinter der Halbschalen-Lampenverkleidung wassergeschützt untergebracht.
    Eine extra Sicherung habe ich nicht verbaut. Im Stecker des Ladekabels ist ja schon eine Sicherung eingebaut. Aus dem Ladekabel habe ich den Spiralteil herausgeschnitten und den Rest zusammengelötet. Darüber kam ein Schrumpfschlauch und zwei Lagen Isolierband.
    Das Kabel hat jetzt eine Länge von knapp 80 Zentimetern. Das reicht allemal von der Steckdose hinter dem Scheinwerfer zum PPC am Lenker.
    Lorenz
  • Hallo Lorenz1
    Dir ist schon klar, dass Du damit keine Absicherung der Steckdose hast. Dein Einwand "Im Ladekabel ist ja eine Sicherung" mag bei einigen Faellen ja zutreffen. Aber gerade bei einer "fliegenden" Verlegung, so wie Du sie beschrieben hast, kann leicht mal ein Kabel durchscheuern. Dann hast Du bis zur Steckdose KEINE Absicherung. Ich glaube nicht, dass das Deiner Batterie gut tut. Die paar Cent mehr fuer die Sicherung sollten schon noch moeglich sein.
  • Hallo
    Ich wuensche allen ein Frohes Neues Jahr 2005
    Hallo Lorenz1
    Dies sollte auch mehr als Hinweis fuer die User gedacht sein, die in technischen Details nicht so bewandert sind. Hier bin ich weiterhin der Meinung, dass man eine Zusatzsicherung einbauen sollte. "Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste".
  • Mooin!!
    Jau , ein gute neues Jahr an Alle .......und immer eine handbreit Luft unter allen Sturzteilen...
    Ich stimme übrigens 900SS zu......
    Eine Sicherung in der Nähe der Batterie ist der beste Schutz vor einem Kurzschluß bzw. Kabelbrand und sollte immer eingebaut werden.
    VG Schimmi
  • @ hacky 66
    Wetterschutz 5,- und 30 Min. Arbeit hört sich gut an. Kannste da vielleicht noch ein wenig konkreter werden? Was ist das für Material und wo bekomme ich es?
    japys
  • Hi
    beim MD 95000 war so eine Schutzhülle dabei, die habe ich über meinen Halter gezogen und mit dem orgi Halter wird sie gehalten, das teil brauche ich aber nur bei schlechten Wetter,ist in 1 min montiert und demontiert, ist zwar nicht so dicht wie eine Otterbox aber ich fahre ja nicht bei sinflut, letzte Woche bei starken Regen absolut Dicht,
    Fotos per email bei interesse
    gruß Axel
    Original von Hacky 66
    Hi
    beim MD 95000 war so eine Schutzh�lle dabei, die habe ich �ber meinen Halter gezogen und mit dem orgi Halter wird sie gehalten, das teil brauche ich aber nur bei schlechten Wetter,ist in 1 min montiert und demontiert, ist zwar nicht so dicht wie eine Otterbox aber ich fahre ja nicht bei sinflut, letzte Woche bei starken Regen absolut Dicht,
    gru� Axel
    Hier ist ein Foto von der Medion Tasche im "Echteinsatz"
    aufgenommen am 02.01.2005
    bei 5 Grad Aussentemp. und leichtem Nieselregen
    Die Frisur sitzt ..äähh...;) ..ich meine der PDA blieb trocken :]
    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/awbilder/f6imp2klein.jpg]
    Gruss an alle Saison Kennzeichen FAhrer ;) ;)
  • Ihr Glücklichen. Ich habe das Bluemedia-Bundle. Da war leider keine Hülle dabei. Hätte mir nämlich auch voll und ganz gereicht. Also muß die Suche nach einer Otterboxalternative weitergehen.
    Trotzdem besten Dank für die raschen Antworten!
    japys
    Original von japys
    japys
    Du kannst die Tasche auch einzeln bei Medion kaufen.
    Original von andreas w
    Ich frag mich nur, ob die auch bei nackten Moppeds dicht ist. Und ohne Tasche bleibt das Gerät trotzdem in der Halterung sitzen? Ich hätte da ohne Arretierung Angst.
    ciao
    frank
