Problem mit Toshiba Bluetooth SD-Karte und Yakumo Delta 300 GPS
  • Hallo Leuts!
    Habe mir heute eine "Toshiba Bluetooth SD Card 2" geholt und probiere sie gerade im Yakumo Delta 300 GPS aus. Ich möchte den PDA mit dem Handy verbinden.
    Ich klicke auf das Funkantennen-Icon im Heute-Screen und wähle "Bluetooth-Einstellungen". Dort klicke ich auf die Lupe, und er sucht und findet mein Handy. Problem: doch dann, wenn im Dialog "Suchen nach Dienst" steht, oder manchmal auch bei "Gerät wird erkannt", stoppt das animierte Icon nach einiger Zeit und der PDA friert komplett ein. Nur noch Softreset hilft.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, möglichst mit Abhilfe? :) Thx im Voraus!
    Edit: nochmal genauer ausprobiert. Treiberinstallation 5.01 nach Hardreset, also alles ganz frisch. Bluetooth-Einstellungen gewählt, erstmal kommt ne Fehlermeldung, daß er irgendne Registrierung nicht ausführen könne. Dann auf die Lupe geklickt, Handy wird gefunden, Dialog wechselt zu "Gerät wird erkannt..." (ich schätze da versucht er den Namen auszulesen, denn das kommt nicht, wenn ich unter Extras die Namenserkennung abschlate), paar Sekunden animiertes Icon, dann komplettes einfrieren.
    Das ganze ausprobiert auf zwei Yakumos. Bei beiden das gleiche Ergebnis.
    Irgendwer vielleicht irgendne Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
    hatte das selbe Problem mit der gleichen Konfiguration (300 GPS & Toshiba BT SD 2).
    Nach 2 Wochen herumprobieren X( , Kontakt zu Toshiba USA (!) wurde mir mitgeteilt, dass die SD Card nicht kompatibel mit dem Yakumo 300 GPS sei (Mitac Mio 168).
    Enttäuscht wollte ich die SD Card zurückschicken, habe aber es doch mit viel Mühe und Glück geschafft!
    So geht`s!
    Wenn die Toshiba Software 5.01 sucht (Pairing mit Handy) nach ca. 5 sek. Soft-Reset - beim nächsten mal ist das Handy unter den Geräten im PDA zu finden. Das gleiche geschieht dann mit der Verbindungsregistrierung (Dienste DFÜ usw.)
    Bei mir konnte ich dann Daten vom Handy empfangen und senden (ActiveSync habe ich nicht ausprobiert - wollte eigentlich nur per BT und GPRS ins Internet. Ein sehr gutes Programm ist Phone Tools für Pocket PC - es kann als Trial Version 7 Tage getestet werden und richtet die Internetverbindung über BT, IR automatisch mit allen Netzbetreibern ein!). Allerdings bin ich verzeifelt als die Verbindung zwischen BT Card und Handy jedesmal nach ca. 1 min. zusammengebrochen ist. Danach habe ich alles, wirklich alles versucht die Internetverbindung zum laufen zu bringen. Leider vergebens.
    Nach zwei Wochen, am Tag als ich die BT Card zurücksenden wollte, habe ich ein Backup gemacht und den Yakumo 300 GPS einen HARD RESET vollzogen. Unter www.socketcom.com habe ich die BT Software (Treiber) für deren SD Card heruntergeladen und auf den Pocket PC installiert. Kein einfrieren, kein Soft-Reset nötig, er hat mein Handy und die Dienste sofort erkannt. Ich konnte problemlos ins Internet, die Verbindung hält. WUNDER! Mehr habe ich noch nicht versucht, brauche ich aber auch nicht(ActiveSync, Dateiübertragung usw.).
    Hoffe ich habe Dir helfen können - obwohl Toshiba mailte es würde gar nichts gehen!
    Selbst ist der Mann!
  • Hallo sannert!
    Vielen Dank für Deine Hilfe erstmal!
    Zum ersten Teil der Beschreibung... ja ich könnte mir vorstellen, daß man mit viel Geduld so weit kommt, ich habs aber gar nicht groß weiter probiert mit dem Internet, als der Namensabruf schon immer in die Hose ging. :)
    Nach Deinen Ausführungen kommt man damit ja letztendlich auch nicht weiter. Okay, danke, probier ich dann gar nicht erst. :)
    Zu den Treibern von Socket: sehr merkwürdig. Die habe ich nämlich auch ausprobiert, aber bei mir haben die nicht funktioniert. D.h. die Installation lief einwandfrei, aber die Toshiba-Karte wurde beim Einstecken dann nicht erkannt. Es ist überhaupt nichts passiert beim Einstecken. Als ich dann das Exe, was im Hauptverzeichnis des PDAs angelegt wurde, mal von Hand gestartet habe, meldete das, es würde keine Bluetooth-Karte finden.
    Möglicherweise habe ich da aber auch was falsch gemacht / nicht das richtige Setup benutzt. Kannst Du mir vielleicht noch ein paar Hinweise dazu geben? Vielleicht einen direkten Link zum Treibersetup, das Du benutzt jast? Ich schau gleich nochmal auf der Socket Seite nach.
    Besten Dank nochmal!
    Edit: Uaah, ich glaub ich weiß was ich falsch runtergeladen hab. Ich hab die deutsche Version von vor einem Jahr downgeloadet und nicht die englische aktuelle. Sowas. :) Ich probiers jetzt nochmal mit der englischen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
  • Sodele, bis jetzt siehts sehr gut aus. :)
    Englischen aktuellen Treiber runtergeladen und nach Hardreset installiert. Karte erkannt, Handy erkannt, Handyname ausgelesen, Handy gebondet.
    Jetzt probier ich die CSD-Verbindung aus. :)
    Edit: super, jetzt klappts! Soviel zum Thema "original Toshiba-Treiber". Is ja der Hammer, daß die Treiber vonnem Konkurrenten mit der Toshiba besser funktionieren als das Original. :)
    Danke nochmal!
