RGM 2000 Maus und nichts geht mehr!!!!
  • Hallo Leute,
    das ist eine tolle Seite, muß auch einmal gesagt werden.
    Zu meinem Problem: Habe einen MD41600 im Auto und einen MD95000 fürs Motorrad wegen der Klappmaus ohne Kabel. Beide vom Aldi. Den Navigator 3.1 vom MD41600 habe ich durch den Medion Navigator 4.2 ersetzt. Alles ging anfangs ganz gut. Seit ich einmal den PDA nach dem Auschalten vom kabel genommen habe und die GPS Maus mit dem Adapter in der KFZ Steckdose gelassen habe, gibt es Probleme. Die Diode am Stecker (grün) blinkte bei Betrieb und jetzt herscht Dauerlicht grün. Ein- oder zweimal funkte die Maus auf kurzen Strecken noch und dann war Funkstille. Das Testprogramm meldet am Anfang Com1 Port geschlossen und nach Abfrage com1 ist die obere rote Leiste des Gpsmouse Programmes grün. Ich kann die Zeichen die auf das Kommando senden kommen, erkennen. Dann ist der Spaß vorbei und ich komme nur noch mit Hardreset aus dem PDA. Das Testprogramm von GNS meldet keine GPS Maus am port1 oder Com1 geschlossen. Der Haken im System bei Verbindungen ist entfernt. Da ich Anfäger mit dem Navisystem bin habe ich keine Idee mehr was ich noch machen könnte. Der MD 95000 läuft ohne Probleme.
    Vielleicht hat jemand eine Idee oder eine Lösung.
    Trotzdem frohe Feiertage und einen guten Rutsch!!
    Carlos
    Einmal editiert, zuletzt von oldifan1 ()
  • Ich würde mal denken, Dein Medion Navigator 4.2 hat die INI-Dateien zerschossen oder die RGM-2000 ist tatsächlich hinüber.
    Dass der GNS-Tester eigentlich nur für GNS-Empfänger gedacht ist, ist Dir schon klar ?(
    Such mal im Forum nach VisualGPS.
    Sascha
  • Danke Sascha,
    mit dem GNS habe ich es in meiner Verzweifelung probiert. Wie gesagt ich bin Navianfänger. Welche *.ini Dateien meinst Du? den Nav. 4.2 habe ich schon mehrfach installiert. Vielleicht stehe ich auch im Moment auf dem Schlauch!!
    Carlos
  • Navigon MN4 bzw. Medion Navigator 4.2 benötigt unzählige INI-Dateien, in denen die verschiedensten Dinge gespeichert werden.
    Diese Dateien werden aber gerne mal zerstört.
    Es empfiehlt sich diese Dateien mit Mini4Inis regelmäßig zu sichern (s. www.navifriends.de).
    Wenn Du aber mehrmal neu installiert hast, dann liegt es wohl kaum daran.
    Sendet Deine RGM-2000 denn die richtigen Protokolle (VTG und GGA)?
    Such mal im Forum nach VisualGPS (um einen Log der GPS-Daten machen zu können) bzw. nach "umprogrammieren", falls Dein Empfänger aktuell nicht die richtigen Protokolle senden sollte.
    Sascha
  • Hallo Sascha,
    habe heute noch einmal den MN4.2 neu installiert, die Maus versucht mit GPSMaus anzufeuern. Leider habe ich das Visualgps nirgends gefunden. Meine Maus sendet wenn ich auf der ersten Seite von GPSMAUS bin und com open drücke und dann senden garnichts. Erst wenn ich die Sirf-seite configuriert habe, alle Signale. Verstehst Du das?
    Nur jetzt habe ich die Schnauze voll und habe eine neue Maus plus Kabel bestellt. Sollte die Probleme machen muß ich noch einmal dran. Ich sammele jetzt über die Tage Testinformationen und dann sehen wir weiter. Sollte die neue Maus (RGM 2000) funktionieren, frage ich die gleichen Infos ab wie bei der alten. Dann muss es ja eine Differenz geben. Lässt sie sich korrigieren ist es gut, wenn nicht werde ich sie "operieren". Ich melde mich nocheinmal wenn es ein Ergebnis gibt. ;D
    Noch einmal vielen Dank für Deine Bemühungen. Auch an karomue Charly, ist ein toller Bericht. Überhaubt ein gutes Forum, findet man selten!!!
    Gruß und gute Feiertage
    Carlos ;D
