Einbau in A4 - Fragen
    ich habe einen IPAQ 4150 mit BT-Maus und bin auf der suche nach einer Einbaumöglichkeit in meinen A4 Bj 2003.
    Ich mag diesen Saugnapfkram nicht und möchte auch möglichst wenig Kabel sehen. Auf der anderen Seite nutze ich das Navi nicht so regelmäßig, weswegen ich auch keine fest eingebaute Halterung haben will. Deswegen habe ich mir folgendes überlegt:
    In der Mittelkonsole gibt es beim A4 diesen rausfahrbaren Becherhalter. In dessen Boden will ich mehrere Löcher bohren, wo ich mit Rändelschrauben einen passend angefertigtes Stück Holz oder Metall festschrauben kann (nötig um die notwendige Höhe zu bekommen, damit der Halter über dem Becherhalter jinpasst). Auf dieses Stück will ich dann den Brodithalter mit dem Kugelkopf oben draufschrauben.
    Jetzt die Frage mit den Kabeln:
    Das Kabel vom Brodit-Halter (der mit dem nach hinten abgewinkelten Kabel) würde ich gerne durch die Ritze zwischen Handschuhfachklappe und Amaturenbrett ins Handschuhfach führen.
    Passt das da durch, wenn das Handschuchfach zu bleiben soll?
    Im Handschuhfach soll eine Zigarettenanzünder-Steckdose sein, in die ich das Zwecks laden dann einstecken kann. Diese Steckdose muss dann ja eingebaut und verkabelt werden. Da ich ein Geschick habe bei sowas mein Auto zu versauen/zerkratzen und es eh nicht wieder zusammenbekomme:
    Wo kann man sowas im Raum FFM einbauen lassen?
    Die Sprache soll auch über das Radio übertragen werden ... da ich das Radio Symphony 2 mit Navieingang habe, dürfte das ja kein Problem sein. Aber das Kabel ...
    Ich würde gerne ein Kabel mit Klinkenstecker auf beiden Seiten ebenfalls vom PDA bis ins Handschuhfach führen. Im Handschuhfach soll ein passendes Gegenstück als Steckdose eingebaut sein und von da mit dem Radio verdrahtet sein.
    Auch hier bräuchte ich jemanden, der das einbaut.
    Was habe ich jetzt bei meiner Idee nicht berücksichtigt? Wo sind da Fehler drin?
    Gruß, CptKalus
    P.S.: Die Stabilität ist gewährleistet, das hab ich probiert ... und im Weg vom Airbag ist da auch nix.
  • Hi
    in meinem A4 war der PDA über einen Saugnapf-Halter eingebaut....
    bei dem Halter lag eine "Unterlegplatte" bei, die via Doppelseitiges-Klebeband auf der Mittelkonsole, ( etwas unter ) dem Aschenbecher angeklebt hatte.
    Darauf den PDA Halter und so in STellung gebogen, dass der 1. Gang noch einzulegen war ;)
    Das Stromkabel steckte im "normalen" Zig-Anzünder und wurde zwischen Beifahrersitz und Mittelkonsole unten nach vorne geführt.....
    Die Maus ( RGM 2000 ) lag im Handschufach ......
    Zwischen Mittelkónsole und Handschuhfach passte das Kabel ....ohne Schaden zu nehmen....
    Kabelsalat war relativ wenig zu sehen....und im Blick war den PDA für mich als Fahrer sehr gut.... von aussen ist er nicht aufgefallen .......
  • Ja, da gibt es je nach Geschmack mehrere Möglichkeiten.
    Ich habe einen Brodit an der mittleren Lüftung, hier gibts ein Bild.
    Kabel sind bei mit aber freischwebend. Für die BT-Maus habe ich noch eine Doppelsteckdose unter dem Armaturenbrett links, hinter den Sicherungen eingebaut.
    Es gibt hier auch eine Einbauanweisung für einen A4, die Kabel wurden dort in ein kleines Ablagefach, gibt es aber nur wenn nicht alle Schalter unter der Lüftung belegt sind, geführt. Einfach mal nach A4 suchen, sollte zu finden sein.
  • Das mit der mittleren Lüftung will ich nicht machen, da ich dann ja einen Halter habe, der immer zu sehen ist. Die Lösung mit dem Getränkehalter habe ich mir überlegt, damit ich nix von dem ganzen Aufbau sehe, wenn ich das Navi nicht benutze.
    Die Idee mit einem Stecker oder so in einer der Blindkappen wäre an sich ganz gut, aber ich hab da leider keinen unbelegten Schalter mehr frei.
    Aus diesem Grund muss ich die wohl aus dem Handschuhfach holen, denn die sollen ja nicht zu sehen sein, wenn kein Navi im Auto ist.
    Kennt denn niemand einen Betrieb, der mir einigermaßen kostengünstig so etwas einbauen kann?
