Kann man eine SD-Card am Pocket-PC formatieren ? Probleme mit meiner neuen HighSpeed Karte....
  • Hallo, ich würde gerne wissen, ob und wo es möglich ist eine SD-Karte, die in meinem Medion 95000 steckt zu formatieren. Im Explorer konnte ich keine Möglichkeit dazu finden. An meinem PC klappt das irgendwie nicht. Weder FAT noch FAT32 geht. Bekomme immer ein Fehlermeldung die dann auch noch den Kartenspeicher auf 0 Byte available setzt. Wenn ich die Karte (Hama 512MB HighSpeed) mit einer Digitalkamera formatiere gehts, allerdings habe ich massive Probleme per ActiveSync Software zu installieren. Fast alle Inst.-routinen bleiben bei ca. 50% hängen und machen einen Reset erforderlich. Vielleicht ist ja auch der Speichercontroller auf der SD-Karte nicht kompatibel mit Pocket-PC.
  • @ Charti,
    das muss am PC klappen. Wenn nicht, kann Dein Cardreader nicht mit Karten in der Größe/von der Fa. umgehen, Lösung-> bei Vobis oder so neuen Cardreader kaufen (HAMA 9 in 1, 9,95,- Euro). Es gibt am PDA ein Tool zum Sd-KArten formatieren, macht in Deinem Fall aber nicht viel Sinn, besser neuer Cardreader!
    Olaf
  • Such mal nach "FlashFormat", das ist ein Tool, mit dem du Speicherkarten auch im PocketPC formatieren kannst und das genau die Optionen bietet, die du auch für den Betrieb der Karte im PPC brauchst. Dowload unter www.cnetx.com
    HTH, ferris
    vielleicht hilft dir ja auch diese Lösung...ich zitiere mich mal selbst aus einem älteren Thread :D
    Zitat:
    Hallo Forum,
    hatte,wie viele hier,ein Problem mit meiner 512'er (Sandisk) SD-Karte und meinem internen Kartenleser.
    Im PDA werden die Daten bestens erkannt und eine Formatierung ist auch möglich. Mit dem Kartenleser meines PC's wurde aber nur "Datenmüll" angezeigt,bzw. waren die Verzeichnisse unlesbar;auch eine Formatierung brach mit Fehlermeldung ab.
    Für alle,deren interner Kartenleser Medion Flash XL heißt (und ich gehe davon aus,dass das einige hier sind) habe ich auf der Medionpage ein Firmwareupdate gefunden:
    link
    Einfach im Feld "Volltextsuche" Flash XL eingeben und auf der Folgeseite den oberen Download Card Reader Firmware Flash XL (MS 6982) saugen und wie bei Details beschrieben installieren.
    S.
  • Danke für die Antworten. Das CNet-Flash-Prg. was klasse, allerdings hat's nicht geholfen. Trotz diversester Formatiervorgänge hängt sich mein PDA bei diversen Installationen auf SD-Karte auf. Die Inst.-auf SD-Karte geht nur über den PDA, nicht über einen Kartenleser...., daher scheint der Medion 95000 nicht voll kompatibel mit der Hama HS-Karte zu sein. Selbst das kopieren per File-Explorer geht manchmal gut aber nur manchmal. Ich werde mir jetzt eine ganz normale SD-Karte kaufen....schade, die Ladezeiten für den Navigator per HSpeed-Karte waren mehr als doppelt so schnell.
