Fortuna Pocket Xtrack und GPS Daten -> Jahr 2024
  • Hallo Gemeinde,
    meine Xtrack zeigt bei den GPS-Daten als Datum den 4. August 2024 an.
    Was kann ich denn da machen? Ist das bei anderen auch so?
    Danke,
    Eric.
  • Ich hab gestern Abend mit der Jogging-Hose und einem dünnen Leibchen draußen gestanden und an dem Teil rumprobiert, woran das liegen könnte. *bibber*
    Wenn ich auf XT umschalte, zeigt er 2003 an. Dann hab ich wieder auf ST umgeschaltet, jetzt lebe ich im Jahr 2019.
    Ich dachte, mehrfaches Umschalten würde was bringen, aber das tats dann nicht.
    Ich hab dann mal das SirfXtrackDemo angeschmissen, dort wird das korrekte Datum angezeigt.
    Im GPS-Monitor wird bei der Satelliten-Suche aber immer das falsche Datum angezeigt.
    Tja. Soweit meine Erkenntnisse. Gebracht hats nix.
    Ich hatte mir den Astro Navigator mal runtergeladen, die Testphase ist bald abgelaufen, aber wenn ich immer das Datum per Hand umstellen muss, ist das nicht so das Wahre.
    lG,
    Eric.
  • Hi Axel,
    ich probier das mal aus und melde mich dann. BTW mit dem SiRFXTracDemo kann man auch einen Reset machen, das hatte nix geholfen...
    lG,
    Eric.
  • Ich habs jetzt probiert, ging leider nicht.
    Schade.
    lG,
    Eric.
  • Hallo Eric,
    hast Du auch die Option FACTORY gewählt? Mal ausprobieren im XT u. ST-Mode.
    Axel
  • Hallo Axel,
    ich habe jetzt beide Modi mal ausprobiert. Ich hab keinen Reset beim XT-Modus gemacht, da dort das Datum gestimmt hat. Und da wollt ichs nicht 'verstellen'.
    Im ST-Modus bringts garnix, da stellt sich das Datum immer auf irgendwas ein.
    Dann werde ich es so belassen. Zum Fahren im ST-Modus, da stört das falsche Datum nicht und wenn ich mir ein paar Sterne anschaue, dann nehme ich den XT-Modus, da ich mich dort nicht viel bewege.
    lG,
    Eric.
  • Hallo Eric,
    was ich nicht verstehe ist, dass Du mit SirfXtrackDemo das korrekte Datum haben willst u. mit dem GPS-Monitor ein anderes.
    Lt. karomue, unserem GPS-Protokoll-Spezi, siehe hier-
    http://www.karomue.privat.t-online.de/nav/FirstStep.pdf
    -steht das Datum in der RMC-Zeile. Wenn Du den Link aufrufst, dann verstehst Du, was die Karte sendet.
    Wenn im GPSMonitor die Daten aber nicht ausgewertet/falsch ausgewertet werden, hast Du evtl. ein falsches Protokoll. Welche Maus hast Du gewählt?
    Bitte erstelle ein LOG-File. Mit der Suche Funktion findest Du die Anleitung, wie das geht.
    Stell das LOG-File hier als Dateianhang rein.
    Dann können wir es analysieren.
    Ich glaube, Deine Maus überträgt irgend ein krummes Protokoll.
    Axel
  • Hallo plasmacluster,
    Problem gelöst, keine Motivation mehr, das Problem zu lösen, Urlaub, Unfall....???
    Axel
  • Hi Axel,
    Motivation war genug da. Nur so eine blöde Erkältung hat mich aus der Bahn geworfen. Aber dank Sinupret, Echinacin, Wick VapoRub und Otriven gehts mir wieder besser. Hoffe, das hält noch bis Silvester...
    Also folgendes:
    Ich hab mir das Log mal angeschaut, da stand das richtige Datum drinnen.
    Also wieder rumprobiert. Neben SirfXtrackDemo und GPSMaus hab ich noch den WinCEMonitor (Winfast Navigator) installiert. Da hab ich dann nochmal alle Protokolle angehakt und mehrere Resets (Cold, Factory) gemacht.
    Siehe da: Gestern Abend hat das wunderbar funktioniert. Alle benutzten Programme haben das richtige Datum angezeigt. *freu*
    Jetzt hab ich heute einen Hardreset gemacht, alles im Filestore gelöscht und neu drauf gespielt. So, jetzt lass ich die Finger da weg. Bis jetzt funktionierts wunderbar.
    Danke für Deine Hilfe,
    lG,
    Eric.
    Einmal editiert, zuletzt von plasmacluster ()
