Als Neuling auf diesem Gebiet frage ich :
Was ist der Unterschied zwischen einer
aktiven und passiven Halterung ?
Aktiv = Stecker fest verbaut
Passiv = nur der PDA wird gehalten ... Stecker für Strom/GPS muss nach dem Einstecken des PDA in die Halterung noch zusätzlich eingesteckt werden
Bei der aktiven Halterung wird dein PDA gleichzeitig mit geladen, da in diese Halterung gleich ein Ladekabel integriert ist (entweder mit Zigarettenanzünderstecker oder als Festverkabelung mit der Fahrzeugelektronik).
Die passive Halterung ist nur eine Halterung, bei der du aber Zugang zu allen Anschlüssen des PDAs hast und somit z. B. ein mitgeliefertes Ladekabel deines Herstellers anschließen kannst.
Zum Unterschied schau mal www.brodit.de -> PDA-Halter-Assistent -> Dein PDA -> Aktiv- oder Passivhalter
Dort kannst du dir die Halter dann mal auf Bildern ansehen.
EDIT: Addi, musst du eigentlich immer schneller sein
Original von 2-Liter-Diesel
.....EDIT: Addi, musst du eigentlich immer schneller sein
kann ich do nichts dafür, dass Du 12Min für 1 Posting brauchst
aber sehen wir es doch mal POSITIV
wenn 2 das Gleiche posten, dann wirkt das gleich viel glaubwürdiger
Anschlußfrage meinerseits: wie werden insbesondere die Brodit-Halterungen im Auto befestigt? Mit sonem Saugnapf an der Scheibe? Ich sehe auf den Abbildungen der Brodit-Seite keinen Schwanenhals an den Teilen, der wohl für "Scheibenfestnapfung" nötig wäre.
Es gibt dafür spezielle ( Fz-abhängige ) Klemmhalterungen http://www.brodit.de/ und/oder Kugelgelenke von Rammount ( http://www.rammount.de/shop/ )
Autsch, das geht ja richtig ins Geld.
Naja, dann bleib ich besser erstmal beim Schwanenhalssaugnapf.
@Loc2262
Schau mal im Forum unter Halterungen nach. Ich habe heute eine einfache Möglichkeit gezeigt. (allerdings passiv, aber ohne Saugnapf!)www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=43317&page=4&sid=
Vielen Dank für die Antworten . Nun kann ich wenigstens unterscheiden.
Ich werde mir ein Aktives Teil holen, und dann kann das Typhoon zeigen
was es drauf hat.Ich habe aber bei Ebay keine Aktiven Halter gefunden die
an das XL5500 passen , welche baugleichen Halter kann man denn auch verwenden ? -
Scheinbar hast Du die gleiche Kombi wie ich den 5500XL mit der Holux GM210. In meinem Beitrag zum Peugeot-Einbau siehst Du ein Foto der aktiven Brodit-Halterung hier.
Der 5500XL ist meines Wissens identisch mit dem Asus A620 (auf dem Gehäuse des Geräte und in der Windows Systeminfo finden sich dazu auch verräterische Spuren). Die Brodit Halterung gibts zumindest grundsätzlich dafür.
Bei der aktiven Halterung von Brodit mußte ich allerdings die Kabelhalterung leicht manipulieren (ich legte ein Kunstoffstück eines Kabelbinders unter den Stecker vor dem Festschrauben), damit der Stecker beim Einstetzen des PDAs glatt paßt.
@navix: Thanks! Der Saugnapf ist allerdings nichtmal so das "Problem", ich wollte mich mal interessehalber nach einer Befestigung mit integriertem Strom-/Audio-Anschluß umschauen.
Original von wombat307
...Der 5500XL ist meines Wissens identisch mit dem Asus A620 ...Genau, ist baugleich mit "Asus MyPal 620"! Ich habe das gleiche Teil nur inzwischen habe ich meine Holux verkauft, da ich TMC (Stauumfahrung) wollte.
Mit etwas handwerklichem Geschick kann man die mitgelieferte Passivhalterung auch in eine Aktivhalterung umbauen!
Viele Grüße
pitt -
Original von pitt-99....
Viele Grüße
pittAlso werde ich doch zu den käuflich erwerbbaren Komplettangeboten greifen
