cf Que 1620 findet nur noch Satelliten im Norden???
  • Mein CF Que 1620 hat nun ein ganz merkwürdiges Problem: Seit gestern erkennt er zwar noch die Satelliten (d.h. im Feld Menü GPS-Info erfasse Satelliten erscheinen jede Menge Satelliten [bis zu 9] in der Balkenanzeige, die Balken sind schwarz gefüllt), aber ALLE Satelliten erscheinen auf dem N (Nord) der Kompassrose übereinander, an anderer Stelle der Kompassrose tauchen keine Satelliten mehr auf.
    Daher findet der CF (betrieben an einem iPAQ 2210, ROM 1.1, Garmin Que-Software-Version 2.40) nicht mehr den Standort (Weil der Que 1620 scheinbar glaubt, dass alle Satelliten auf einem Punkt stehen, bleibt die Anzeigen erfasse Satelliten auch über 2 Stunden auf freiem Feld bestehen).
    Dieser Zustand lässt sich auch nicht verändern durch Soft-Reset des Pocket-PC und auch nicht durch neue Map-Source-Karten (weder im CF Que selbst noch auf SD-Karte). Vorher hat alles (nach einigen Anlaufschwierigkeiten) funktioniert.
    Wer hat eine Idee? Kann/muss man den CF Que irgendwie reseten? Ich will aber ungern im ROM eingreifen, denn noch habe ich Garantie auf das Teil.
    Danke für Eure Hilfe!
    Norma
  • Hi
    Ist ein Problem das Auftritt wenn es lange ausgeschaltet war.
    Lösung ist ganz einfach. Alles einschalten, Programm starten und das Gerät für ne Weile auf Sat-Suche liegen lassen. Es werden Dir dann sicher viele Balken angezeigt. Dann ganz normal Programm runterfahren, ja nicht über das X oben rechts und wieder aufstarten. Das Gerät wird Dir dann wieder die Satelliten schön verteilt anzeigen und auch normal funktionieren. Wird der glaube ich Almanach oder so gefixt. Schlagt mich nicht wenn ichs falsch schreibe. :gap ;D
    Gibt übrigens ein Firmwareupdate auf 2.60. Werden wieder ein wenig Bugs korrigiert. Leider ist die versprochene geänderte Software, damit man andere Empfänger auch brauchen kann in weite Ferne gerückt. Idee war ja Soft kaufen und x ein Empfänger oder das CF-Que und x eine Software. Aber anscheinend arbeiten sie da nicht dran.
    Die Firmware, sollte es bei www.garmin.com nicht funzen, kannst Du auch HIER DOWNLOADEN
    Ich muss sagen, seit ich das CFQue an einem HX4700 habe, habe ich auch keine Probleme mehr damit. Kann mich endlich mehr der Kartensucherei hingeben und in Mapsource diverse andere Länder einbinden.
