Warum bietet das Falcom Navi-1 incoming und outgoing COM-port an? In TomTom Navigator 3 gibt's nur Incoming COM zu konfigurieren. Danke!
Hallo fredz,
ich habe zwar kein Falcom Navi-1, [d]gehe aber mal davon aus, dass man die GPS-Daten welche am Incoming COM-Port von der GPS-Maus ankommen über den Outgoing COM-Port wieder ausgeben kann. D.h. die GPS-Daten werden dann zusätzlich einfach durchgeschleift, um noch eine andere Anwendung mit den GPS-Daten zu versorgen.
Probiere es doch mal aus.[/d][EDIT]
Sorry, da habe ich jetzt aber ziemlich auf dem Schlauch gestanden. Das Falcom Navi-1 ist ja eine Bluetooth GPS Maus und keine Navi-SW :-(((.
Bevor ich mich hier weiter auf Spekulationen einlasse, kannst Du Deine Frage etwas präzisieren ? Wo hat die Falcom Navi-1 einen incoming bzw. outgoing COM-Port ?? Du meinst nicht etwa die seriellen Bluetooth COM-Ports auf Deinem PDA, oder ?
Bis denn
Hamba -
Original von hamba
Bevor ich mich hier weiter auf Spekulationen einlasse, kannst Du Deine Frage etwas präzisieren ? Wo hat die Falcom Navi-1 einen incoming bzw. outgoing COM-Port ?? Du meinst nicht etwa die seriellen Bluetooth COM-Ports auf Deinem PDA, oder ?Aus das Handbuch:
Your last step is to find which serial port is connected to. At the main Bluetooth Manager screen, tap Tools Menu and "Settings for All Devices" (below left). This confidential document is the property of FALCOM GmbH and may not be copied or circulated without permission. At the Settings screen, tap "Serial Port" tab. Note the entry for "Outbound Com Port" (COM8 in screenshot below right) and Inbound Com Port (COM7 in screenshot below right). As far as the Secure Connection for NAVI-1 is concerned please refer to the chapter 5.2 (click here). If the option Passkey is required is selected, see figure right below, then enter 1111 when asked for a passkey for the device.For more details about Bluetooth, please refer to the software manual that you are currently using)
Hallo fredz,
o.k. damit sind wohl die beiden seriellen Bluetooth Ports auf dem PDA gemeint. Allerdings lässt sich das Handbuch der Nav-1 leider nicht von der Falcom-Seite downloaden, ich konnte es daher nicht verifizieren.
Bei Bluetooth gibt es unterschiedliche Profile (serielle Kommunikation, Headset, usw). Je nach Implementierung auf dem PDA sind sowohl Client- als auch Server-Profile vorhanden. Sowohl das serielle Client als auch das serielle Server Profil stellen auf dem PDA einen COM-Port zur Verfügung, über den in dem jeweiligen Fall die serielle Kommunikation abgewickelt wird.
Das Server Profil und somit der korrespondierende COM-Port in diesem Beispiel COM7 - wird genutzt, wenn die Bluetooth-Verbindung von einem externen Bluetooth-Gerät auf den PDA aufgebaut wird. Z.B. PDA fungiert mittels GPS-Gate im Replay-Modus als Bluetooth-Maus Simulator für einen anderen PDA.
Das Client Profil und somit der korrespondierende COM-Port in diesem Beispiel COM8 - wird genutzt, wenn die Bluetooth-Verbindung von dem PDA aus auf ein externes Bluetooth-Gerät aufgebaut wird. Z.B. der PDA connected, so wie in Deinem Fall, auf eine echte Bluetooth GPS-Maus.
Bis denn
Hamba -
Original von hamba
Das Handbuch ist hier zu downloaden:
http://www.falcom.de/txt-servi…php?geraet0=FALCOM_NAVI-1 -
Hallo fredz,
gefunden hatte ich das Handbuch auf der Falcom-Seite schon, nur mit meinem Notebook konnte ich das PDF nicht öffnen. Mit meinem Desktop ging es aber jetzt. Muss vielleicht mal wieder den Acrobat Reader auf dem Notebook updaten.
Zum Thema : wie ich gesagt hatte. Damit sind die beiden Bluetooth serial COM-Ports auf dem PDA gemeint. In Deinem Fall ist nur der Outbound COM-Port relevant.
Bis denn
Hamba
