512 MB SD Karte High Speed??
    wollte mir jetzt nochmal eine zusätzliche Speicherkarte zulege, reicht da eine normale oder sollte man sich besser eine Highspeed Karte zulegen? Also ist der unterschied zu merken?
    Andy51
  • Hallo Andy,
    also beim Navigeren spielt es keine Rolle ob Highspeed oder nicht.
    Aber beim Übertragen von großen Datenmengen,
    zB. Karten mit Cardreader vom PC kopieren oder eBackup
    auf die Speicherkarte funzt es viel schneller.
    Grüße aus Bayern
    _________
    Marvin
    kann man in dem 6500 xl auch problemlos eine 1GB Karte benutzen?
    Andy51
  • Hi Andreas,
    rein vom Preis und von de Versandkosten her, ist das vollkommen ok.
    Den Shop kenne ich aber leider nicht.
    Willi
  • Werde sie dann mal bestellen und hoffe das sie mit dem 6500 XL zusammenläuft ;)
    weiter oben wurde ja bereits der Link von Peter Enz zu Geschwindigkeitstests von Speicherkarten erwähnt. Ich selbst habe in dieser Tabelle mal meine Tests gemacht. In der Chip gibt es einen allgemeinen Testbericht zu Speicherkarten. In Summe der Erfahrungen würde ich bei Neukauf einer Speicherkarte nicht nur auf den Preis achten. Es gab schon Erfahrungen hier im Forum das die Routenberechnung aufgrund einer langsamen Speicherkarte 5-10mal so lange gedauert hat als bei einer ordentlichen 45x.
    Hardy
  • Ok, das hat mich doch jetzt überzeugt und habe mir gerade bei ebay eine: TRANSCEND 1GB 45x Ultra Secure SD Card bestellt. Hat einer damit erfahrungen im bezug des 6500XL oder des Yakumo 300?
    Andreas
    Original von Marvin5
    Hallo Andy,
    _________
    Marvin
    Die Routenberechnung geht mit einer schnellen Karte definitiv schneller !!!! Es gibt darüber schon eine Menge Postings.
    Hias
  • @ Hias,
    das kommt aufs Naviprogramm und den PDA an, bei TTN macht es einen riesen Unterschied aus ob langsame oder schnelle Speicherkarte, beim MN|4 auf einem MD7200 oder MD 2910 mit "lahmer" MMC-Karte oder Ultra-SD kein (Kaum ein) Unterschied. Pauschal kann man das nicht so sagen. Nur beim Lesen und schreiben über den Cardreader macht es immer einen Unterschied!
    Olaf
    Original von Oma97
    ...beim MN|4 auf einem MD7200 oder MD 2910 mit "lahmer" MMC-Karte oder Ultra-SD kein (Kaum ein) Unterschied. Pauschal kann man das nicht so sagen. Nur beim Lesen und schreiben über den Cardreader macht es immer einen Unterschied!
    Der MN 4.2 ist auf dem MD95K mit MMC genauso "lahm" wie mit einer Transcend 60x SSD(512 MB).
    In meiner Minolta F300 ist ist dei Tr60x ca 5 mal schneller als eine normale SD (Sandisk).
    An meinen beiden Kartenlesern ist das Bild sehr unterschiedlich:
    Große Dateien werden mit ca. 4 MB/sec geschrieben, bei vielen kleinen Dateien bricht die Schreibrate auf einen Wert von unter 150kB/sec ein (135 bzw 95 kB/sec).
    Der FN Premium Ed. benötigt mit der Transcend weniger als ein Drittel der Zeit (pi mal Daumen) ggü. der Original SD-Karte.
