Hi
Ich habe mir bei Cappuchini.de eine Bordit PDA Halterung-aktiv(#849606) für meinen Yakumo Navigator mit Pro Clip(#852667) für meinen Fod Focus bestellt, und diese habe ich heute auch erhalten. Nur habe ich ein kleines Problem diese zwei Teile zusammen zu bringen. Vielleicht bin zu doof, oder etwas stimmt da nicht. Und da sich Cappuchini.de nicht meldet, versuch eich hier im Forum eine Lösung zu finden.
Der Pro Clip Halter komt doch an das Amerturenbrett, ok.
Aber wie verbinde, oder füge ich den Pro Clip Halter mit dem Brodit PDA Halter(aktiv) zusammen?
Danke für eure Hilfe.
rotzbengel
bei der Halterung müssten 4 kleine Schrauben dabei sein. Damit kannst Du die Halterung an den ProClip schrauben.
Kleben ginge zur Not auch.
Willi
Hi
Danke für deine Hilfe
habe ich auch so nach Anruf dei brodit.de gemacht. Hat auch bestens geklappt.
Nur warum gibt es keinen Hinweis von Brodit dazu, das die Halterung an den Pro Clip geschraubt werden muß? Es sind auch keine Löcher auf der Halteplatte vorgebohrt oder markiert.
Sei´s drum, wenn´s hält ist ja alles gut.
Noch eine Frage: Kann ich die Stromzuführung vom Zigarettenanzünder fest an der Halterung meines PDA´s belasen, auch wenn ich den PDA aus der Halterung nehme? Gibt es da keinen Stromverbrauch(Batterie)?
gruß
rotzbengel -
das Problem ist, daß nicht jeder einen ProClip zur Installation benutzt. Deswegen kann Brodit das auch nicht generell reinschreiben.
Wenn der PDA nicht im Halter steckt, dann wird natürlich auch kein Strom verbraucht.
Ich würde den Stromstecker trotzdem immer abziehen, da das ganze für potentielle Autodiebe immer ein Hinweis ist, daß technisches Gerät im Auto vorhanden sein könnte.
Willi
Danke, für den Hinweis.
Mit ging es halt generell um den Strombedarf.
rotzbengel -
Hallo
ich wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen, und frage mich, wie habt ihr den das Problem mit dem Kabel vom Zigarettenanzünder zur Halterung gelöst?
Meines baumelt da einwenig herum, was auch nicht schön aussieht.
Vielleicht habt ihr für eure Lösungen ein paat Bilder parat.
Danke.
rotzbengel -
ich habe nur eine Passivhalterung und mich stört das Kabel während der Fahrt nicht.
Wenn ich das Navi nicht nutze, verstaue ich eh immer alles im Fach zwischen den Vordersitzen.
Es gibt aber auch User, die das Kabel fest verlegt haben.
Willi
Ich nutze eine Aktivhalterung von Brodit, das Kabel der Maus ist unter dem Araturenbrett verlegt, der 12V-Anschlussstecker weitgehend unsichtbar in der Mittelkonsole und zur Brodit geht nur ein Kabel - nicht mal ein Kabel, sondern ein stabiler runder Kabelkanal mit mehreren Kabeln drin (Zusatzlautsprecher und Radio-Mute) der Kablkanal ist so eine schwarze Kunststoff-Spirale und sieht recht gut aus - und ist vor allem sehr stabil, auch wenn mal ein Beifahrer anstösst
