!!! HILFE!!! Kein GPS-Signal bei neuem TT Navigator bluetooth für PALM Tungsten T3
    ich habe seit 2 Tagen für meinen PALM Tungsten T3 den TOMTOM Navigator Bluetooth zzgl. Car Kit erworben und habe es seit dem kein einziges Mal geschafft, eine Navigation vorzunehmen (mangels fehlendem GPS-Signal???). Da die mitgelieferte Bedienungsanleitung wirklich sehr extrem mega kurz ist und viele wesentliche Punkte wie den "Erstfix" etc. erst nicht beschreibt, musste ich mir dies mühselig aus dem Internet raussuchen.
    Das Problem ist wie folgt: Ich habe die Bluetooth-Maus ca. eine 3/4 Stunde bei freiem Empfangsfeld (bei klarem Himmel) zwecks Erst-Fix mit vollem Akku abgestellt. Ich folgte ferner dabei der im Internet herausgefundenen Reihenfolge: 1) GPS BT Maus einschalten, 2) warten bis der erste Fix gefunden ist, also die grüne Diode blinkt, 3) T3 eingeschalten, nachdem grüne Diode blinkt und 4) TomTom Navigator im PALM Tungsten T3 starten.
    Die BT Maus wurde dabei vorher ordnungsgemäß vom Tungsten T3 erkannt und wie gefordert mit Code "0000" abgespeichert, so dass m.E. zum einen die bluetooth-Funktion geht und zum anderen auch gemäß Ihren Anweisungen installiert wurde.
    Nur leider erhält mein PALM nach wie vor KEINE GPS-Signale, obwohl die BT Maus eine blaues Dauerlicht (stehende BT-Verbindung zum PALM) aufweist und die grüne Diode aufblinkt, demnach also auch (ausreichende ???) GPS-Fixpunkte vorhanden sind.
    Ich verzweifle mittlerweile, da ich keine Ahnung habe woran es jetzt noch liegen könnte. Ergänzend zur Info: Ich habe noch die vorinstallierte TomTom Version von 4.1 auf 4.4 geupdatet.
    Habt Ihr ne Idee / Hilfe, woran es liegt ??? Für ein schnelles feedbackbin ich sehr dankbar !!!
    Marc
  • mach bei tomtom tungsten t3 ein kurzes riset und dann funktioniert das ganze.
    Gruss Typ
  • Guten Morgen,
    danke für den Tip...habe das auch vorgenommen, jedoch ohne Erfolg... :-D)
    Vorgenannte Einschaltreihenfolge habe ich beibehalten, d.h. erst BT Maus an und gewartet, bis grüne Diode w/ Kontakt GPS blinkt.
    Danach T3 "angeworfen" und TomTom gestartet...blaues Dauerlicht für funktionierende BT-Verbindung funktionierte...keine Anzeige w/ Satelitenempfang vorhanden...
    Anschließend Reset am T3 mittels Funktion auf der Rückseite und TomTom gestartet...dito !!! Es ist zum verrückt werden...
    Es scheint ja wirklich alles zu gehen...die BT Maus zeigt durch das grüne blinken GPS Empfang an, das blaue Dauerlicht signalisiert mir eine funktionierende Verbindung zum T3, TomTOm startet normal nur die Anzeige unten links im Fenster mit "Letztes GPS Signal vor ..." läuft kontinuierlich nach oben weiter (nach 1 1/2 Stunden habe ich es aufgegeben) und sucht - leider ohne fortlaufende GPS-Signale !!!
    Unter "Eigenschaften" - "GPS-Einstellungen" ist auch die TomTom BT Maus hinterlegt, weiß echt nicht mehr weiter !!!
    Und nun ??? Noch jemand ne Idee ??? ?(
    Grüße,
    Marc
    PS Werde heute mal die Hotline von denen anrufen !!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Just-Smile ()
  • Nur noch mal um sicher zu gehen 'n kurzes n Brainstorming:
    Wenn er sagt: "Kein gültiges GPS Signal" --> findet er dann (wenigstens) einen Sateliten (einer der Balken, wenn auch grau steigt bzw. ein Kreis mit ner Nummer) oder tut sich garnichts in dem Fenster ?
    Bei mir dauert es komischerweise auch manchmal n bißchen, bevor ein Signal kommt. Aber meistens nur im Bereich von wenigen Minuten. Ich beachte allerdings auch keine Einschalt-Reihenfolge...
    Schon mal ausprobiert ERST den Palm und DANN die BT-Mouse anzuschalten...? (warscheinlich)
    Ist die Mouse auch authorisiert in dem BT Einstellungen des Palm ?
    Zusätzlich: BT-Einstellung bei mir: Gerätename: xxx ; Geräteerkennung zulassen : ja ; Verbindungsfähig: ja
    Ansosnten nochmal folgendes probieren:
    Palm BT Einstellungen --> "Authorisierte Geräte" --> "Gerät hinzufügen" --> dann oben bei Anzeigen "Aktuelle Suche" --> dann GPS-Mouse auswählen und auf "OK". Dann u.U. nochmal Palm resetten und neu probieren.
    Funktionieren andere Bluetooth Geräte mit dem T3 ?
    Das wäre jetzt erstmal das, was mir so dazu einfällt. Mal gucken, ob das was bringt.
    PS: Grundsätzlich stimmt das mit den Lämpchen. Wenn er grün blinkt (so alle 1 - 1,5 sekunden) dann hat er ausreichenden Empfang (hat sich bei mehreren Satelliten eingeloggt). Dann sollte allerdings auch in dem Satelliten Bildschirm von TomTom mehrere Balken in blau auftauchen. Deswegen ist die Geschichte um so merkwürdiger....?(
    3 Mal editiert, zuletzt von Hühnerschrecker ()
    danke für den Tip, werde es zu Hause nochmal in Ruhe ausprobieren!
    Ja, die BT Maus findet Sateliten und blinkt auch dementsprechend grün auf. Die o.g. Einschaltreihenfolge wird auch von der TomTom Hotline (01805/003842) vorgeschlagen.
    Es scheint wohl demnach an meiner BT Maus zu liegen. Die Sateliten-Signale (grüne blinkende Diode) gehen zwar ein, können aber nicht weitergegeben werden. Der PALM selber zeigt in der Balkenanzeige für den Satelitenempfang nichts an, d.h. leere Felder
    Mein BT am T3 funktioniert jedoch, habe es extra am WE nochmal mit einem BT-Handy versucht und erfolgreichen Kontakt gehabt.
    Ärgerlich, da es an sich ein Weihnachtsgeschenk ist u ich es in Frage stelle, dass die BT Maus bis 24.12. wieder bei mir ist :evil:
    Grüße,
    Marc
    Einmal editiert, zuletzt von Just-Smile ()
    ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem Palm T3 + TTN4.4 + TomTom Bluetooth Maus.
    Ich habe das Problem mit einem totalen Reset der TomTom Maus behoben! Dafür musste einfach deine Maus solange eingeschalten lassen bis der Akku leer ist! Danach schaltest Du in immer wieder ein, solange bis sich die Maus (wegen WIRKLICH LEEREM AKKU) nicht mehr einschalten lässt!
    Danach musst Du die Maus 2-3 Stunden laden, ins freie gehen, sie irgendwo ablegen wo Du 100% freie Sicht hast.
    An dieser Stelle lässt Du die Maus ein 3/4 Stunde liegen.
    Danach kannst Du deinen Palm einschalten und SIEHE DA!!! Das ganze funktioniert!
    Bei mir wars jedenfalls so!
    mfg
    MaWo
    das hört sich ja mal nach ner ausprobierbaren Alternative an. Ich habe die Maus eben schon einmal angestellt und lasse sie "leerlaufen" und probiere das dann mal heute Abend nach der Arbeit aus, da ich bereits UPS zwecks Rückholung defekter Geräte für morgen Mittag bestellt habe...
    Wenn es gehen sollte - ich hoffe es - dann wäre es prima...danke für den Tip und ich gebe Bescheid, wenn es geholfen haben sollte !!!
    Danke und Grüße aus Wiesbaden,
    Marc
  • Servus,
    also, letztes Mailing schon paar Tage her, habe neues PALM Kit im Austausch bestellt und heute erhalten!!! Mal schauen, wie es dann so funktioniert....werde berichten!!!
    Schöne Feiertage allerseits,
    Marc
