CF Card geht/geht nicht/geht/geht nicht
  • Halllo zusammen,
    Habe einen Acer N10 und eine entsprechende CF-Maus von Haicom.
    Bis vorkurzem hatte ich keine Probleme. An der Maus befindet sich eine kleine rote Kontrolllampe die mir anzeigt das er die Satelliten sucht (dann blinkt es) bzw. wenn er die Position gefunden hat ist sie ständig rot. Beim reinstecken leuchtet sie kurz auf. Jetzt erkent er sehr oft die Karte nicht mehr. Also Karte rein und wieder raus. Manchmal geht es überhaupt nicht. Dann geht es wieder aber irgendwann während der Fahrt ist die Maus wieder weg.
    Könnte vielleicht eine Wackelkontakt sein. Habe mir die Kontakte angeschaut und nicht Auffälliges festgestellt.
    Normale CF Speicherkarten funktionieren einwandfrei. Müßte also an der Maus liegen. Nur mal eben aufschrauben scheint aufgrund des erforderlichen Minischrraubenschhlüssels unmöglich.
    Hat jemand eine Idee?
    Gibt es irgendwo eine kostengünstige Reparaturstelle.?
    Kann ich es vielleicht selber machen?
    Ach ja . Wenn ich die Karte mal ein bisschen hin und her bewegte bekam ich manchgmal einen Kontakt.
    Ist wirklich total nervig und bin kurz davor die GPS Maus aus dem Fenster zu pfeffern.
    Vielen Dank für eine schnelle Info.
    Uwe
  • Hallo schlicki,
    ich habe hier noch eine SysOnChip GPS CF rum fliegen, die das gleiche Problem hat. Bei mir ist es mit den Wacklern immer schlimmer geworden. Erst nur alle paar 100km und zum Schluss dann alle paar Meter. Wenn ich die GPS-Maus etwas im CF-Slot bewege bzw. in eine bestimmte Stellung drücke, wird es besser und sie läuft dann tw. wieder.
    Ich habe aber keine Ahnung, ob es ein Haarriss einer Leiterbahn im inneren ist oder ob es ev. die Kontakte des CF-Anschluss der Maus sind. In beiden Fällen ist es aus meiner Sicht aber schwierig da was selbst zu machen. Die Bauteile, Leiterbahnen, usw. in der Maus sind alle so klein halt SMD-Technik.
    Bis denn
    Hamba
