Problem beim beschreiben von MMC-Card
  • Hi leutz,
    habe folgendes Problem und hoffe sehr das mir einer der Insider helfen kann. Habe mir eine 512 MB MMC-Card zugelegt um eine komplette D-Karte von meinem Navi draufzupacken. Ich habe versucht die Karte mit 2 unterschiedlichen Kartenlesern zu beschreiben und stiess dabei auf folgendes Problem. Wenn ich die Karte mit Daten bis zu 256 MB beschreibe funzt alles tadellos. Sobald ich die Karte mit mehr Daten beschreibe, also z.B. 300 MB funzt das schreiben zunaechst auch. Solange ich die Karte nicht aus dem Schreiber entferne kann ich sie auch lesen. Sobald ich sie jedoch einmal aus dem Leser entferne und dann wieder einsetze sind meine Daten alle weg und es stehen jede Menge Ordner mit kryptischen Zeichen da, die man allerdings nicht oeffnen kann. Die Karte ist dann laut der Anzeige Eigenschaften auch voll. Um ueberhaupt wieder etwas unternehmen zu koennen, muss ich dann die Karte neu formatieren. Ich hoffe sehr, das jemand was zu dem Problem sagen kann, habe das gleiche Problem mit zwei unterschiedlichen Karten und 2 unterschiedlichen Lesern. Keine Ahnung was ich da falsch mache.
    Vielen Dank fuer Euere Hilfe.
    ciao ralf
  • Beides 512'er Karten ???
    Ich hatte mit meiner neuen 512'er Karte auch große Problem - bei zwei Readern auf 2 PC konnte diese nicht gelesen und nur teilweise beschreiben werden.
    Jetzt habe ich einen neuen Reader, der auch über 512 MB auslesen kann und schon klappt's auch mit der Karte.....
    Gruß Thomas
    Gruß von CF
  • Probier mal die Karte, wie du schon sagtest, zu formatieren und dann beschreibe Sie nocheinmal.
    Entferne die Karte aber nicht einfach aus dem Reader, sondern entferne den Reader erst über "Hardware entfernen oder auswerfen" und trenne ihn dann auch physisch. Dann die Karte raus, Reader wieder rein und die Karte am Reader oder dem PDA ausprobieren und dann teil mir mit ob es funktioniert hat?
    zunaechst mal sorry, das ich mich erst jetzt wieder melde, war leider montagemaessig unterwegs.
    Die Loesung von solfred hat leider nicht gefunzt, exakt das gleich ergebnis, trotzdem natuerlich besten dank fuer die Hilfe.
    Thomas hat den Nagel genau auf den Kopf getroffen, neuen Reader gekauft und alles funktioniert bestens. Hatte ich vorher noch nix von gehoert, das die aelteren Reader probs mit mehr als 256 MB haben.
    Nochmals besten dank fuer die Hilfe
    ciao ralf
