MN4 auf MDA 2 + Bluetooth Maus v. Navigate
    habe mir MN 4 auf meinem MDA II installiert und möchte dieses mit einer GPS Bluetooth Maus von Navigate betreiben.
    Problem MN4 zeigt BT für COM 6 an.
    Im Menue des MDA 2 sind allerding nur COM4 und COM5
    zur Auswahl !
    Hat jemand eine Idee, wie ich beide zusammen bekomme, oder wo ich Hilfe bekommen kann ?
    Besten Dank für Eure Rückmeldung im Voraus
    co_nick
    -hier- gibt es ein Tool, das deinem MDA das von der GPS-Maus gewünschte SPP-Protokoll zur Verfügung stellt. Da ich selbst keinem MDA 2 habe kann ich dir leider nicht sagen ob es dann auch wirklich geht.
    Heiko
    habe das tool installiert.
    Ich kann jedoch die GPS Maus noch nicht einbinden, heist, Programm hat keinen Zugriff auf GPS
    Gibt es noch weitere Tips ?
    Besten Dank im Voraus
    co_nick
    Einmal editiert, zuletzt von co_nick ()
  • Kann mich dem eigentlich nur anschließen,
    habe das Tool installiert.
    Infrarot ist aus
    Com Port ist auf 7
    Navigate mit MDA verbunden
    Reset
    MN4 gestartet
    Verbindung zur Maus wird aufgebaut´Blaue LED leuchtet dauerhaft :]
    Ziel wird eingegeben
    Kein GPS Signal :[
    Wenn ich dann auf den Satelitten klicke, sagt er mir : Kein GPS Empfänger erkannt
    Bei den Einstellung:
    Anderer Empfänger, T-Mobile Navigste auf Com 7, er baut ja auch beim starten der Software eine Verbindung zur MAus auf (dauerhaft leuchtende blau LED)
    Ich weiß nicht mehr weiter ?(
    Wäre über jeden Rat hoch erfreut.... Bedank so long
    Enderkaan
  • Hi enderkaan
    ich denke die BT-Verbindung zwischen MDA 2 und der GPS-Maus steht, nur die Maus sendet nicht die Daten (Protokolle), die MN|4 erwartet.
    Da MN|4 nicht die richtigen Daten bekommt, erkennt er die GPS-Maus nicht.
    Es müsste die SAT-Anzeige grün werden und die Anzahl der SAT's angezeigt werden, erst dann passt alles.
    Suche mal im Forum nach Maus progamieren, dort sollte sich etwas finden was dir weiterhelfen sollte.
  • Danke OeffiGT,
    Habe die Sache inzwischen zum Laufen bekommen. Die Maus empfängt in Werkseinstellung nur RMC Signale. Diese reichen aus um mit der Navigate zu navigieren. Allerdings benötigt Navigon VTG GGA Signale. Habe also nach Anleitung eine Brücke gelötet anschließend konnte ich die Maus mit gpsmaus programmieren. Jetzt funzt die Maus. Anzahl Sats werden angezeigt. allles was MN4 hergibt super genial.
    Gruß enderkaan
  • Hallo Ralf,
    Du musst 1. Bluetooth Tools downloaden, damit du dem Navigate einen COM Port zuweisen kannst. Bei mir war es COM7. Anschließend im MN4 den COM Port aussuchen, wird auch sofort als T-Mobile Navigate angezeigt. Dann schaust du bei www.kulins.com in der Link Sammlung nach Bluetooth Maus umbauen. Lötest nach Anleitung die Brücke zwischen den Kontakten, damit du die Maus anschließend mit dem Tool GPS Maus programmieren kannst und schwupp die Maus funzt. Alle Angaben ohne Gewähr, gebe dir lediglich die Info, wo du die Info bekommen kannst. Natürlich verzichtest du nach dem Öffnen des Gehäuses auf die Garantie des Empfängers.
    Viel Spass Enderkaan
