Keine TMC-Daten
  • Hi FN2er,
    ich bekomme irgendwie keine TMC-Daten. Laut Handbuch sollten die doch durch einen Doppelklick auf die Kartendarstellung als Liste erscheinen.
    Eventuell habe ich das zugehörige Verzeichnis gelöscht falls dies im Hauptspeicher lag.
    Merci für die Hilfe
    Flyer - 10,1N - S2 - S3 - Nexus - Lumia - HD2 - iPad - One X; TomTom 8); Mobile Navigator :) ; Falk Navigator; Destinator; CoPilot;
  • Tag zusammen,
    bei mir gibt es das gleiche Problem. Es werden einfach keine TMC Daten angezeigt.
    In den Einstellungen ist das Häkchen für TMC bei dem GPS Empfänger gesetzt. Weiterhin habe ich die Wurfantenne auch draußen befestigt.
    Hat alles nichts gebracht.
    ArtOfBits
    Hast Du es schon rausbekommen?
    Gruß Chinazo
    Einmal editiert, zuletzt von chinazo ()
  • Nur das Falk Professional kann TMC Daten auswerten wenn man natürlich eine GPS Maus hat. Oft daran zu erkennen das noch ein weiteres Kabel an der Maus ist. Bundesweit wird das TMC Signal ausgesentet. Also sollte man es auch bekommen. In meinem Festeinbau im Auto ist es ständig erreichbar. Jedoch bei einer Navi vom PDA kann es auch schonmal vorkommen das man 2-3 kilometer lang keine TMC Daten bekommt.
  • @defaintstring
    @PDA-Fritz
    ich hab das Bundlepaket vom FN2 Prof. Da war die TMC-Maus schon dabei. Einfach zu erkennen daran, dass sie die Wurfantenne hat. Glaube es ist eine GNS 9830.
    Wie gesagt, habe die Wurfantenne auch zeitweise außen auf die A-Säule geklebt, weil ich hab schon mitbekommen, dass der TMC-Empfang mit der kleinen Wurfantenne nicht erste Sahne ist.
    Trotzdem, bis jetzt hat sich noch nichts TMC-mäßiges gerührt.
    Bin immer noch ratlos.
    Chinazo ?
  • @chinazo
    Nein, ich habe jetzt das Programm neu installiert. TMC-Daten bekomme ich jedoch nicht (zumindestens sehe ich nichts). Ich verwende die Navigon Maus mit Bluetooth und TMC. Der MN4 zeigt mir die TMC Daten auch an. Sobald ich jedoch mit dem FN2 fahre weiss ich nicht ob die TMC-Daten da sind oder nicht. Bei den GPS-Einstellungen wird auch eine TMC-Maus erkannt.
    Stimmt es eigentlich, dass ein Doppelklick auf den Bildschirm während der Navigationsansicht eine Liste der TMC-Daten kommen soll? Oder habe ich da was falsch verstanden ?(
    Gehört habe ich auch, dass die TMC-Daten nur im Modus "ökonomische Route" verwendet werden. Laut Beschreibung ist das ja nicht so.
    Ich werd mal weiter testen.
    Grüsse ArtOfBits
    Original von defaintstring
    Passt alles. FN2 Pro, TMC-GPS-Maus, TMC-Daten sind auch da. Beim MN4 klappt ja alles.
  • Stimmt, im Handbuch steht, dass das TMC-Fenster durch Doppelklick auf die Landkarte geöffnet wird. Und dann sollte man eine Auflistung aller eingegangenen TMC-Meldung sehen.
    Dann noch mit verschieden farbigen Symbole markiert, ob sie auf der Strecke liegen, vermieden werden usw.
    Das klappt bei genauso wenig wie bei Dir ArtOfBits. Es gibt einfach kein TMC-Meldungsfenster, dass sich bei einem Doppelklick öffnet.
    Es gibt nur die "2D-Landkartenansicht" und bei einem Klick öffnet sich das "vereinfachte Abbiegefenster", aber vom TMC-Fenster bei Doppelklick fehlt jede Spur. Bei einem Doppelklick kommt wieder die "2D-Landkartenansicht" zurück.
    FN2 Prof. verhält sich im Augenblick so, als ob die TMC Funktionalität komplett fehlen würde. Aber dass kann ja nicht sein, deshalb habe ich ja die Prof. Version gekauft.
    Weiß sonst jemand im Forum hier weiter ???
    chinazo
  • @alle
    Nu aber!
    Mir war es zu doof und ich habe deshalb die Hotline angerufen. (1,86 /Min) Immerhin hatte ich nach 3 min die Infos.
    Die TMC-Daten (oder Verkehrsnachrichten wie es im M&G Dialekt heisst) werden und folgenden Umständen angezeigt (durch den erwähnten Doppelklick auf die Karte):
    - Navigation läuft (Route berechnet)
    - Es liegen "Stau"-Meldungen auf der Route vor.
    - Es werden KEINE "zähfließender Verkehr" angezeigt.
    Das bedeutet auch, wenn man die Route verlässt und der FN2 neu rechnet werden erst dann die Staumeldungen berücksichtigt, die auf der neuen Route liegen. Vorher nicht.
    Also werde ich mal fleissig Radio hören und die Staumeldungen mit dem FN2 kontrollieren.
    Bitte versucht es doch auch mal und postet das Ergebnis hier.
    Grüße ArtOfBits
    2 Mal editiert, zuletzt von ArtOfBits ()
  • Klasse Antwort. Werde dem mal nachgehen und ausprobieren.
    Wenn dem so ist, dann müßte das im Handbuch etwas deutlicher beschreiben werden. So wie es jetzt drin steht, ist es arg verwirrend.
    Chinazo
  • Hi zusammen,
    seit dem 15.11.04 habe ich auch den Falk Prof. Leider funktioniert die TMC Anzeige auch nicht. Seit diesem Zeitpunkt Maile ich mit der Hotline hin- und her. Der GPS-TMC Emfänger der mitgeliefert wird ist von GNS. Da kann man sich ein Testprogramm herunterladen - und siehe da das Testprogramm zeigte nach wenigen Sekunden an 4 Verkehrsmeldungen empfangen - nur er Falk nicht. Das Testprogramm könnt Ihr Euch unter www.gns-gmbh.com herunterladen.
    Von der Hotline bekam ich immer nur ausreden zu hören. Was ich feststellen konnte ist, dass ein benötigtes Verzeichnis unter My Documents nicht eingerichtet wird. Bei den Usern bei denen es funktioniert könnt Ihr mal nachschauen ob Ihr im Verzeichnis My Documents ein Unterzeichnis tb-navi.* (oder so ähnlich) habt. Bei mir taucht nur das Unterzeichnis tb-nav.bcr. Wie gesagt es muss da noch ein weiteres Unterverzeichnis geben.
    Ich habe heute dann mal direkt im Vertrieb angerufen und etwas druck gemacht. Mal sehen was da rauskommt.
    Im übrigen gibt es unter www.pocketland.de ein Progamm zu kaufen, dass die TMC Meldungen in "Schrift" umsetzt, also anzeigt.
    Viele Grüße
    Tatom
  • Einige Daten der TMC-Installation sollten in /My Documents/tb-navi.tmc stehen.
    bei meiner Installation wird überhaupt erst kein Verzeichnis /My Documents/tb-navi.tmc angelegt. :-D)
    Welche Dateien sollten denn darin sein? Kann man das auch manuell nachtragen?
    Lediglich ein Verzeichnis /My Documents/tb-navi.bcr wird erzeugt.
    Chinazo
    ich hänge mich mal in diese Diskussion. Ich besitze einen MDAII in Verbindung mit FN2 mit TMC kabelgebundene GPS Maus und wenn ich Glück habe wird die Verbindung gefunden, von 10 Fällen 2 mal. Irgendwo habe ich hier auch eine ini Datei gefunden und durch gelesen. Habe dann die Com 1 mal geändert auf Com2, aber das Problem löst sich so einfach nicht. Ich hatte auch schon unterwegs eine Verbindung zwischen GPS Maus und PDA bekommen, Navigation ging und mit der Meldung" Sie haben Ihr Ziel erreicht" war die Verbindung für eine weitere Route unterbrochen.
    Wer kann mir helfen, bevor ich alles in die Tonne stecke.
    Grüße von Taumanni
    auf der Supportseite zu FN2 Prof. gibt es neuerdings eine Hilfestellung, wenn bei der Installation kein Verzeichnis \My Documents\tb-navi.tmc angelegt wird. Hier ist der Auszug daraus :http://www.mapandguide.info/index.asp?l=DE&mgg_t=prv&mgg_p=FNav20&mgg_v=133&mgg_r=&mgg_top=5&mgg_v_o=134
    AUSZUG ANFANG
    Obwohl ein TMC Empfänger angeschlossen ist, werden keine TMC Meldungen angezeigt.
    Lösung:
    Prüfen Sie, ob im Verzeichnis
    folgende Dateien enthalten sind:
    - D3403.tst
    - D34031n.tma
    Wenn bei der Installation der Karte, der PDA nicht angeschlossen wurde, können diese beiden Dateien nicht in das Verzeichnis kopiert werden.
    Kopieren Sie die beiden Dateien ggf. manuell aus dem folgenden Verzeichnis auf Ihren PDA:
    C:\Programme\Falk Navigator 2 prof\prog.mov\tnsmaps\me7.pda
    AUSZUG ENDE
    Vielleicht klappts ja jetzt
    Chinazo :)
