Problem mit Auto-Stromversorgung
  • Hallo alle zusammen!!
    Ich hab seit kurzem einen Yakumo Delta300 (externe GPS-Antenne) aus dem "CoPilot- II Paket.
    Nun habe ich das Problem, wenn ich den PDA als Navi im Auto betreiben möchte, der Strom-Anschluß nicht funktioniert (grünes Lämpchen am Stecker leuchtet nicht). Natürlich funktioniert dadurch auch nicht die Ladefunktion und die GPS-Maus (?)*. Diese wird zumindest nicht gefunden.
    * Braucht die GPS-Antenne überhaupt Strom?
    Hätte jemand einen Tip für mich??
    Liegt es am Stecker? Am Zigaretten-Anzünder (Opel Corsa B) ?
    Vielen Dank im voraus!!
    c ya
    cubabay
    Einmal editiert, zuletzt von cubabay ()
  • Hallo cubabay,
    ja die GPS-Maus braucht auch die Spannungsversorgung über das Ziganzünder-Netzteil.
    Wenn die LED hier nicht leuchtet, wie Du schreibst, musst Du mal die Kontoakte des Steckers prüfen. Achte darauf dass die Klammern (seitlich des Steckers) guten Kontakt am Metallgehäuse der Buchse machen. An der Spitze des Steckers ist ein Kontakt der mit einer Feder gelagert ist, schau nach ob sich der Stift verkantet hat. Versuche mal mit dem Stecker etwas in der Buchse zu wackeln und achte auf die LED. Teste aber auch den Ziganzünder ob hier Spannung vorhanden ist, einfach mal den Anzünder aktivieren.
    Viel Glück
    Robert
  • Hy robert!!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Also, Zig-Anzünder funzt (hatte es auch schonmal, ohne Erfolg, im Auto eines Kollegen ausprobiert)
    Rütteln oder wackeln am Stecker bringt leider nichts. Habe auch schon die "Außen-Kontakte" etwas aufgebogen.
    Ich muß dazu sagen, daß es schon das zweite Strom-Kabel ist (ich habe es schon im Laden getauscht).
    Ich weiß da echt nicht weiter.
    das ist merkwürdig, aber wenn Du sicher bist dass alle Kontakte ok sind, dann ist wohl Dein Ladegerät hin.
    Hast Du die Möglichkeit mal von einem 12V Netzteil die Spannung mal an den Stecker zu geben, so könntest Du ein Kontaktproblem endgültig ausschließen.
    Viel Glück.
    Robert
