Medion MDPNA 150 KFZ-Halterung
  • Habe den Medion MDPNA 150 von real,
    mal von software ganz abgesehen, finde
    ich das das Gerät in der Klemmhalterung fürchterlich
    klappert und wackelt , so das teilweise garkein
    Display zu erkennen ist.
    Wie seht ihr das.
  • Hallo jorg,
    meinst du nicht, daß du etwas übertreibst???
    Es klappert auf keinen Fall. Es sitzt wirklich fest.
    Natürlich, ein 20 cm langer Schwanenhals wird immer etwas zittern. Aber mit Sicherheit nicht klappern.
    Oder hast ne Ente :D :gap :D :gap :D
    gruß Don
  • Tip: einfach den Schwanenhals auf das Armaturenbrett aufliegen lassen und schon schwingt nix mehr. Zumindest in meinem Golf3. Habe mir aber auch schon selbst was gebastelt um es vor die Lüftung hängen zu können...
  • [quote]Original von kaichen
    Tip: einfach den Schwanenhals auf das Armaturenbrett aufliegen lassen und schon schwingt nix mehr. Zumindest in meinem Golf3. Habe mir aber auch schon selbst was gebastelt um es vor die Lüftung hängen zu können...[/quote
    Hab ich genauso gemacht - Schwanenhals geht von der Winschutzscheibe aufs Amaturenbrett und liegt dort ein wenig auf bevor es zur Navi Halterung geht. Da klappt es auch bei löchrigen Strassen noch ;)
  • Eine weitere Ursache für Klappergeräusche:
    Der kleine Stick hat (minimal, ca. 0,3 mm) Spiel in seiner Halterung. Bei Vibration schlägt der Clip hörbar gegen das Gerät.
    Abhilfe (vorerst):
    Ohne Stylus fahren ;)
    Abhilfe (vorerst, Teil 2):
    Stylus mit Papierstreifen fixieren ;)
  • Hallo HeinZ1, jetzt bin ich aber sprachlos. Hatte Brodit angeschrieben, wegen einem Halter für den MDPNA 150.
    Den Halter an den Lüftungsschacht gibt s ja passend. Aber für das Gerät dann an den Halter hätten Sie noch nichts. Jetzt sehe ich aber, daß du den MDPNA samt orginal Halter dran hast. Könntest etwas genauer sagen, wie das ging????
    gruß Don
  • ... Du brauchst irgendetwas, mit Rasterplatte wie z.B. den Lamellensockelhalter von haid-services.de (4,50 ), den man auf die Brodit-Halterung kleben kann.
    [Blockierte Grafik: http://www.haid-services.de/assets/big/925_lamelle.gif]
    Die Lamellen kann man auch wegschneiden, so dass nur noch die Rasterplatte alleine bleibt.
    Dort kannst Du dann die Gerätehalterung einfach einklipsen.
    Viele andere Halterungen von Haid-Services haben auch diese Rasterplatten.
    In meinem Jeep habe ich z.B. diese hier montiert
    [Blockierte Grafik: http://www.haid-services.de/assets/big/919_kugelkopf_1.gif]
    Heinz
    EDIT: alternativ kannst Du natürlich auch die Halterung mit Powerstrips auf die Brodit-Halterung kleben (oder auch einen Kugelkopf - gibt es auch bei Haid) dazwischenkleben. Ich persönlich bevorzuge aber die Raserplattenlösung weil ich mehrere Autos und mehrere Navis habe und so beliebig wechseln kann.
    Hier noch einer fürs Lüftungsgitter
    [Blockierte Grafik: http://www.haid-services.de/assets/big/924_gitter2.gif]
    zwar nicht so elegant wie Brodit, aber mit 6,90 auch deutlich günstiger ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von HeinZ1 ()
  • Ich danke dir, brauch nun nicht mehr so lange grübeln.
    gruß Don
  • Danke für Deinen super Tip, HeinZ1!
    Ich habe heute von Haid einen Schwanenhals und eine verstellbare Halterung für die Autoscheibe bekommen. Beide Teile sind einwandfrei und preiswert. Die Rasterplatten passen ganz genau. Zusätzlich sind Selbstklebeadapter dabei, sodass das graue Medion-Dingsda entfallen kann.
    Damit ist die Mitnahme des Gerätes in ein anderes Fahrzeug nun endlich gewährleistet.
    Gruß, Norbertus
    2 Mal editiert, zuletzt von norbertus ()
