Ipaq 1940 + Haicom HI-203e Verbindungsprobleme
  • Hallo Leutz,
    ich bin am verzweifeln, ich habe gerstern mein GPS Kit für meine TomTom3 Navi Software bekommen nur es funzt nix.
    Ich benutze den Ipaq 1940 und den GPS Empfänger Haicom Hi-203e dazu habe ich die passende 3in1 KFZ Halterung.
    Ich weiss das der Ipaq keine Serielle Schnittstelle ahat und die Verbindung nur über Infrarot bekommt. Ich habe alles soweit so eingestellt wie in der Alneltung beschrienben d.h. den Haken bei Verbindungen weggemacht etc. Dann habe ich im GPS Tool von TomTom den Holux GPS Empfänger ausgewählt und den IRa Prot nur es passiert nichts habe mir auch schon das aktuellste Update von TomTom heruntergeladen aber es funzt trozdem nix.
    Es wäre super nett wenn mir jemand sagen könnte, was ich falsch mache damit sich das ganze nicht als fehlkauf entpupt.
    Vielen Dank
  • Hi inkvc17,
    Die Haicom HI-203e ist doch ne Kabelmouse. Die kann nicht am 1940 funktionieren, da er keine serielle Schnittstelle hat, wie Du schon richtig schreibst.
    Wohl aber kann der HP 1940 mit einer GPS-Mouse über Bluetooth kommunizieren. GPS-Mäuse, die über Infrarot senden, mag es zwar vielleicht geben, sind mir aber gänzlich unbekannt.
    Du benötigst eine BT-fähige Mouse, möglichst mit Standard-NMEA-Protokoll, zum Anschluss an den HP 1940, dann klappts auch mit der Navigation.
    Grüße :gap
    Werner
  • puh .. über Infrarot könnte es zwar vielleicht klappen .. aber ich kenne bisher niemanden, der seinen GPS Empfänger per IR betreibt.
    Btw: du hast den Haken aber schon wieder gesetzt, nachdem du die Einstellungen vorgenommen hast?
    Klappt es auch nicht, wenn du statt "Holux GPS" einfach mal NMEA nimmst? Evtl. verscheidene Baudraten durchprobieren (k.A. ob man für IR ne bestimmte nehmen muss).
    Viel Erfolg,
    lammy
    Nach meiner Recherche ist die Haicom HI-203e eine Kabelmouse. Da kann man dann einstellen was man will, sie kann nicht an einem iPAQ 1940 funktionieren, da die Mouse nicht blutooth-fähig ist und der iPAQ 1940 keine serielle Schnittstelle hat. ;)
    Da muss eine BT-Mouse her.
    Grüße :gap
    Werner
  • @wascd: und was ist mit dieser 3-in-1 Halterung? vielleicht stellt die das Signal, welches am Kabel ankommt ja per IR zur Verfügung ;D
    Denn eine IR Maus gibt es wohl nicht :gap
    Ciao
    lammy
  • also ihr müßt euch das so vorstellen da diese 3in1 halterung eine ladeeinrichtung ist und oben befindet sich eine diode die wohl das infrarot signal an die maus weitergibt. die maus selbst wird mit ps/2 stecker mit der halterung verbunden die halteung gibt es noch nicht sehr lange und ist die einizige möglichkeit den 1940 via infrarot mit einer seriellen hgps maus zu verbinden. aber ich weiss ned wie und wie beschreiben geht es nicht vieleicht bin ich auch zu blöd um das mit der infrarot verbindung hinzubekommen
  • wenn meine Tipps nicht geholfen haben .. setz dich doch mal mit obigen Shop in Verbindung (User schlegipegi hier im Forum). Wenn er die Halterung vertreibt .. vielleicht kann er dir ja weiterhelfen.
    Wo hast du Halterung und Maus denn her? Was sagt denn der Händler/Verkäufer dazu!?
    Ciao
    lammy
  • Hi lammy / inkvc17,
    vielen Dank für die Aufklärung; den Halter hatte ich als 'Vermittler' nicht in Betracht gezogen - das ist ja so richtig durch die Brust in den Rücken und ins Auge geschossen, statt sofort einen BT-Empfänger zu nutzen. ;)
    Wenn der iPAQ also das Signal vom Halter über den IR-Transreceiver bekommt, dann müsste also schon mal am iPAQ - Einstellungen - Verbindungen - Übertragen der Haken bei 'Alle eingehenden Verbindungen empfangen' gesetzt sein, damit der IR-Empfang klappt.
    Unten ist in der vorgenannten Maske noch ein ein Menuepunkt ' Infrarotübertragung empfangen', den man mal starten sollte, damit der iPAQ IR-sendende Geräte sucht und erkennt.
    Dann stellt sich die Frage nach dem richtigen Empfänger und Porteinstellungen in TT selbst. Als Empfänger würde ich mal generisch NMEA 0183v2 4800 nehmen oder TT Navigator GPS und Port 0, 1, 2 oder auch 3. Weiterhin gibts auch S2410 IRDA 2140, der in der Registry auch an Port 3 gemappt ist.
    Grüße :gap
    Werner
