iCN 510: Probleme mit Karten- und Service Pack-Installation
    habe heute nach Erhalt meiner 1 GB Sanddisk SD-Karte am Windows-PC eines Freundes (bin selbst Mac-User) versucht, weiteres Kartenmaterial sowie den seit einigen Tagen erhältlichen Service Pack 1 für den iCN 510 zu installieren.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die bei meinem iCN 510 beigefügte Karten-CD ausschließlich die Karte für Deutschland enthält. Auf der Produktseite meines Lieferanten Waypoint GPS ist allerdings nachzulesen, dass das Kartenmaterial von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein inklusive ist. Weiterhin ließen sich die Karten von Hessen sowie eines Teils von Bayern nicht installieren; die Installation von Hessen brach nach jeweils 14% ab und die Karten von "Bayern-West" wurden gar nicht erst geladen, obwohl sie auf der CD vorhanden sind.
    Habt Ihr eine andere (umfangreichere) Karten-CD mit Eurem iCN 510 erhalten und funktioniert die Installation?
    Zweiter Punkt: Nach dem Downlad des Service Pack 1 für den iCN 510 habe ich versucht, den Patch aufzuspielen - erfolglos ?(
    Es wird zu Beginn jeweils versucht, via Webbrowser eine bestimmte Webseite bei Navman anzusteuern, die aber nicht erreichbar ist. Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Service Pack gemacht? Lässt er sich bei Euch problemlos installieren und welche Änderungen (PC-Software oder Software auf dem iCN?) gibt es?
    Jürgen
  • bei meinem Paket war eine CD "Schweiz und Österreich" dabei - habe sie aber bisher noch nicht installiert... (geliefert von Amazon.de !)
    Die Prozedur mit dem Installieren der Deutschlandkarte musste ich heute Morgen leider auch machen (ich hatte mir die Karten auf der SD Karte durch einen blöden Fehler gelöscht). Das ging soweit alles einwandfrei - allerdings hat die ganze Prozedur 3 Stunden (in Worten "DREI STUNDEN") gedauert - und das bei einem USB 2.0 Anschluß :(
    Ich habe dann gleich ein Backup der Karte angelegt, damit ich das nicht noch einmal durchmachen muss :(
    Das Update (Servicepack) habe ich inzwischen auch eingespielt. Allerdings wollte MS ActiveSync erst nicht auf meinem normalen PC laufen - nachdem ich das ganze System jedoch neu installiert habe geht's jetzt. Liegt aber wohl mehr an MS als an Navman.
    Das einzige Problem, dass ich währen der Installation des SPs hatte, war mein virtuelles CD-Rom Laufwerk. Scheinbar wartete die Software die ganze Zeit darauf, dass dort die Programm CD eingelegt wird... :( erst nach einer deinstallation der VCD-Laufwerks hat er die CD im Laufwerk gefunden.
    Ansonsten läuft alles einwandfrei, bis auf die nicht ausblendbaren Straßennamen - aber das ist ein anderes Thema... :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von Hobi ()
  • Hallo Jürgen,
    ich dachte Dein iCN läuft einwandfrei. Wundere mich nur, daß schon nach so kurzer Zeit ein Service Pack zum Download bereit steht.
    Ich habe aufgrund Deiner hier zu Anfang geposteten Berichte nun bei Amazon den iCN 510 bestellt.
    Bin mal gespannt, was ich erleben werde.
    Armin
  • bin zwar nicht der Jürgen :) aber...
    keine Sorge, das SP behebt (leider) nur kleine Probleme mit der POI Anzeige und der On-Screen Tastatur.
    Wie schon in einem anderen Thread geschrieben bin ich eigentlich mit dem Gerät sehr zufrieden - bis auf diese "annoying Streetnames" ... mal sehen was der Support antwortet :gap
  • Original von Hobi
    Sorry, Hobi...
    werde Dir und Jürgen berichten, wenn ich alles ausprobiert habe!
    Armin
  • @ Oldieman: Ich habe auch keine wirklichen Probleme mit dem iCN 510. Allerdings hat mir mein Versender (Waypoint GPS) offenbar ein Paket mit unvollständigem Kartenmaterial geschickt. Ich bin bisher davon ausgegangen (gilt prinzipiell auch jetzt noch), dass auf der Karten-CD die Karten aller verfügbaren Länder Europas enthalten sind und man nur für die Länder ausserhalb der eigenen "Region" - in unserem Falle Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein - Freischaltcodes braucht. In meinem Paket war definitiv eben nur eine Deutschland-Karte auf CD dabei, die zudem auch noch Probleme mit einzelnen Teilkarten hat. Diesen Punkt kläre ich jetzt mit Waypoint GPS.
    @ Hobi: Wie genau muss denn die Installation des Service Packs ablaufen (damit ich in ein paar Tagen nicht wieder umsonst meinen Freund mit Windows-PC aufsuche)? Ich habe bei bestehender Active Sync-Verbindung die herunter geladene exe-Datei doppelt geklickt, worauf sich dann ein Fenster öffnete, bei dem ich die iCN 500 Series ausgewählt habe. Nach klicken auf "weiter" wurde der Webbrowser geöffnet und über eine ziemlich lange "kryptische" Adresse offenbar eine Navman-Seite angesteuert, die aber nicht erreichbar war.
    Wie hast Du den Patch denn genau installiert und was hat sich an der POI-Anzeige und der On Screen-Tastatur geändert? Steht bei Dir jetzt eine andere Versionsnummer im Info-Menü des iCN?
    Jürgen
  • Deine Beschreibung der Prozedur ist korrekt. Durch den Kontakt zur Webseite wird der eigentliche Patch downgeloaded (ca. 6.4 MB).
    Das Programm das du frei Downloaden kannst ist scheinbar nur die Überprüfung ob du einen korrekten Navman hast und dann die Weiterleitung zum Download des eigentlichen Patches.
    Wenn die Datei gezogen ist entpackt er alles temporär und der MSActivSync installer kopiert alles auf den Navman (du musst einmal auch das Verzeichnis bestätigen in das er kopieren soll :) )
    Dann macht er eigenständig einen Reset und läd sich neu... That's it !
    Versionsnummer nach dem Patch ist nun: 3.00.1008
    btw. mehr als die DACH Karten war bei mir aber auch nicht dabei...
  • Danke, aber bei Dir waren immerhin die Karten von A und CH mit dabei. Das wird Waypoint GPS noch nachholen müssen...
    Jürgen
