Daten vom PC zu PDA über Infrarot
    wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht,aber ich bekomme es nicht geregelt Daten über Infrarot zum PDA zu senden.
    Vom PDA zum PC klappt es prima. Also habe ich keine Hardware Probleme.
    Benutze Win XP.
    Kann mir jemand ein Tipp geben. Oder ein Programm empfehlen ?
    Vielen Dank !
  • Hallo!
    Der Infrarotempfang ist in der neuesten PocketPC Version nicht mehr per Standard aktiv.
    Du kannst ihn einschalten, indem Du das Programm Infrarotempfang startest oder Du kannst es dauerhaft aktivieren unter Start\Einstellungen, Verbindungen.
    Dort gibt's einen Eintrag "Übertragen". Da gibt's nur eine Einstellung.
    Bei PPC2002 muss man das Häckchen setzen (Text ist bei 2003 ggf. anders), dann ist der Infrarotempfang ständig aktiv.
    Aber Vorsicht, bei direkter Sonneneinstrahlung hat mein alter iPaq schon mal gemeint, da kommt eine Datei und hat die CPU entsprechend beschäftigt.
    Ich würde also empfehlen, den Empfang zu deaktivieren und bei Bedarf das "Empfangsprogramm" zu starten.
    Wenn der PC ein ActiveSync Partner ist, kannst Du ActiveSync starten und eine "Verbindung über IR" im Extras Menue beginnen. Dann kannst Du Dateien über "My Documents" oder Explorer austauschen. Direkt über IR geht aber schneller.
  • @ h_effendi,
    Danke für den ausführlichen Tipp !
    Habe im Totalcommander eine prima Option zum Empfangen gefunden.
    Einfach mit den Stift im Commander auf eine freie Fläche klicken und es kommt das Menü "Hier über Infrarot empfangen"
    Und schups........... geht beim Notebook ein Auswahlmenü auf und ich kann Dateien senden.
    Danke.
    Original von h_effendi
    Na wer weiß, was das für ne Datei gewesen wäre. ;)
    Original von NaviNator
    Verdammt, da such ich schon über 5 Jahre bei SETI und verpasse die Chance...
    Nich so viel Snacken, Kopf in Nacken: : drink
