MYGUIDE Navigator 6500 XL ab 16.12. bei LIDL für 399,-
  • Schau mal 2 Berichte zurück. So habe ich es gemacht. Bloß keine scharfen Gegenstände nehmen. ;)
  • geht da nicht die garantie verloren wenn das gerät geöffnet wird?
  • Deswegen sollst du ja auch keinen scharfen Gegenstand nehmen.
    Kannst natürlich das Teil auch zu Anubis geben und hoffen, dass du es in einem Monat wieder hast.
    Wenn du es so machst, wie ich es beschrieben habe ( und die Sache ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das haben einige vor mir schon mit Erfolg durchgeführt ) sieht man überhaupt nichts.
  • Ich würde ja gerne mit Bildern dienen. Aber ich finde einfach nicht mehr den Thread. Der stand auch nicht unter "Lidl-Bundle".
    Dort wurde genauau beschrieben, wie man einen baugleichen Handy-Akku als Ersatz in den MYGUIDE einbauen kann. Öffnen des Gerätes mit mehreren Bildern dokumentiert.
    Vielleicht kann hier mal ein Suchspezialist helfen, der weiss, wie man übergreifend suchen kann
  • Ne, leider nicht. Das Bild ist nicht so aussagekräftig. Ich bin auch nur durch einen Link hier im Forum bei uns darauf gekommen. Da wurde hier irgendwo darüber debattiert, ob man den Akku tauschen kann.
    Im Prinzip kann man allerdings erkennen, wo sich die Laschen befinden
  • @ops
    Du brauchst den PDA auch nur auf der Seite des Stiftes leicht anzuheben. 1 cm reicht. Dann kannst du mit einem kleinen Stück Holz oder Plastik das Reststück ganz einfach rausschieben. Schütteln oder Wackeln nützt nichts. Damit beschädigst du nur die Elektronik.
  • hallo lupo13, ;D
    danke für die tip's, habe den pda auseinandergeschraubt und nur dadurch ist der stift rausgekommen. alles andere ist wirklich zwecklos.
    gibt es poi warner (blitzer) für den falk premi??
    bei mir werden keine tankstellen usw. mehr angezeigt, einstellung ist aber mit enem haken versehen!!
    Original von lupo13
    @ops
    vielen dank für die info, doch leider hat sich der pda nun verabschiedet, wollte heute morgen noch eben mit dem teil navigieren, und klatsch, schwarz wurde das display und das gerät wurde an der unterseite richtig heiß.
    nun beginnt auch für mich der (hoffentlich nicht mehr) so langwierige weg über den anubis kundenservice......
  • @ops
    Au weiah!! Das ist ja ein Ding!Tut mir ehrlich Leid ! Bin nach der Info im Forum eigentlich sehr unbedarft an die Sache rangegangen. Habe mich natürlich auch gehütet, mit irgendwelchen metallischen Gegenständen zu hantieren.
    Hast du ihn ganz auf gehabt oder das Gehäuse nur auf einer Seite angehoben? War der Stift irgendwie nach innen verkeilt oder steckte er noch in der Führung? Hast du anfangs versucht, auf andere Weise das Teil zu entfernen? Ups, letzte Frage brauchst du natürlich nicht öffentlich zu beantworten. Mußt nicht noch mehr Ärger kriegen.
    Weiss jemand zufälligerweise ob es für den 6500 er auch starre Stifte gibt? Habe nämlich keine Lust, laufend die Brocken aus dem PDA zu fischen.
  • danke für dein beileid. ich hatte nochnicht mal versucht den stift raus zu bekommen, wollte ich heute abend machen. anscheinend hat der akku nen kurzen. auf der dockingstation geht wieder alles, werde das morgen, nach dem aufladen mal beobachten.
    wie gesagt, das teil wurde auf der rückseite, unten richtig heiß.
    melde mich morgen wieder dazu.
  • @Pitiplatsch
    Geh mal ins Nachbarforum "navifriends". Da findest du einen Super Blitzerwarner! POIObserver heißt die eine Komponente.
    Läuft auf dem 6500 er mit Falk PE absolut stabil. (SpeedLimit ist mir einige Male abgeschmiert, ohne dass man es gemerkt hat)
    Die Sache ist kostenlos. Mußt dich nur auf der Seite (natürlich auch kostenlos) anmelden
    Original von lupo13
    Viel Glück ;)
    danke [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif]
    läßt einem ja keine ruhe, so ein defekter pda. [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/traurig/d010.gif] ,
    also habe ich ihn mir jetzt nochmal geschnappt:
    akku ist voll geladen voll, stift-rest ist raus.
    - stift-rest entfernen
    man nehme eine spax schraube (4,5 x 100) und drehe sie VORSICHTIG und ganz LEICHT in den rest rein, eben LEICHT HANDFEST und ziehe leicht daran....und, schwupps, der rest war draußen. (den tip habe ich im forum gefunden, danke an dieser stelle)
    JETZT KOMMT DER HAMMER [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/a037.gif]
    habe dann mal den pda leicht geschüttelt, da fiel dann noch so ein messingteil vom stift raus......
    wenn man sich das bild anschaut:
    [Blockierte Grafik: http://www.holzschponk.de/Pda%20offen.JPG]
    (bild vom yak300)
    vermute ich:
    ist wohl diese hülsenhälfte an dem stift-rest vorbeigerutscht, in das gehäuse und hat sich auf den kontakt von dem akku gelegt, dadurch enstand wohl so etwas wie ein kurzschluß und hat den akku ziemlich schnell entladen, dadurch auch die hitze entwicklung. (liebe elektriker, verzeiht mir wenn ich das falsch beschrieben habe, aber ich habe von elektrik überhaut keine ahnung).
    nachdem der akku nun geladen ist, das teil entfernt ist, läuft er wieder.
    nun hoffe ich, dass der akku keinen "mitbekommen" hat
    Einmal editiert, zuletzt von ops3 ()
