An die Besitzer der RoyalTek RBT-1000 Bluetooth GPS-Maus:
In der Maus steckt ein Akku, der baugleich mit dem des Nokia 6600 sein soll.
Meine Frage:
Kann ich die Maus auch mit dem 230V Nokia-Netzteil aufladen? Ich weiss nämlich nicht ob der Stecker passt. ![]()
Ich würde mir gerne die 15 EUR für ein zusätzliches Netzteil sparen. ![]()
ich nutzte das Netzteil für das Nokia Mobiltelefon 6310 i auch zum Laden der RBT 1000. Probleme sind nicht aufgetreten. Ich denke, dass die Ladegeräte ähnlich sind (Ausgangsleistung 5,7 Volt mit 800 mA).
Viel Erfolg; die Maus leistet bei mir überings sehr gute Dienst (ständig und schnell empfangsbereit mit guter Positionserkennung).
Danke swannika!
Dann werde ich mir das gute Stück ohne zusätzliches Netzteil bestellen.
Hast Du die "normale" oder die XTrack2-Version? Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, welche ich nehmen soll.
hallo,
also laut verpackung sollen die akkus vom nokia 6100 passen.
folglich könnte ich mir also, eine ladekabel für dieses handy + ersatzakku kaufen und damit könnte ich meine maus laden, oder?
passen auch die "stärkeren" akkus? in der maus ist einer mit 680mh.ich habe noch eine ladekabel von nem 3310 rumliegen, allerdings passt da der stecker nicht in die maus, die innenöffnung ist zu klein
also, ich hab hier ein Netzteil von nokia, ACP-12E, das is von nem 6100er, und dieses passt NICHT in die Maus!!!
ich habe jetzt einfach vom netzteilstecker vorne das plastik weggeschnitten und die öffnung "geweitet"
und jetzt passts
Bin auch stolzer Besitzer einer RoyalTek RBT-1000 Bluetooth GPS-Maus. Das Netzteil meines Nokia 3650 passt auch nicht in den Stromanschluß, der Pin ist zu dick.
Habe allerdings ein Universalnetzteil mit passenden Adaptern was ich auf 5V einstellen kann. Hab mich aber noch nicht getraut, das zu testen weil ich nicht weiß ob in dem originalen Netzteil von Royaltek nicht eventuell noch die Ladelogik drin ist.... Da aber bei der Maus Input 5V steht vermute ich mal, daß die Logik in der Maus ist. Weiß da jemand was genaueres???
Ich hab übrigens die Xtrac2 Version der Maus -
Ladeelektronik ist in der Maus.
Habe auch ein ganz einfaches 5V-Netzteil angeschlossen und alles klappt, wie es soll.Der Maus-Stecker ist übrigens ein "Sony"-Stecker mit einem ansonsten etwas ungewöhnlichen Format....
Ich würde aber nicht grundsätzlich sagen, dass Nokia-Netzteile klappen.
Nokia hat bei verschiedenen Modellen unterschiedliche Ladespannungen; zB auch 3.7V.
Der Stecker passt trotzdem
wie soll das Nezttel vom 6310i funktionieren? Der Stecker passt doch gar nicht! Ich lade meine zur Zeit mit dem Netzteil der HP PDA h55xx Serie. Scheint zu funktionieren. Da passt wenigstens auch der Stecker.
lade meine auch mit dem Netzteil eines HP Ipaq 2210.
Geht einwandfrei.
das mach ich mittlerweile auch, funtzt ohne probleme
Wie lange muss die RBT-1000 - beispielsweise mit dem ACP-12E - laden bis sie voll ist?
Wie lange mit dem Original Kfz-Kabel?
Hat noch jemand Erfahrungen damit Nokialadegeräte zu zerschneiden?
