Poi warner mit TT3 starten?
    ist es möglich das der Poi Warner automatisch mit TT3 startet? Muß bis jetzt immer über den Poi Warner TT3 starten damit das aktiv ist.
    Würd lieber einfach auf TT klicken aufm Desktop und dann den POI warner schon aktiviert haben.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Eventer,
    andersherum geht es. - Man kann den TTN zusammen mit dem POI-Warner starten. (Aufruf erfolgt also beim Starten des POI-Warners)
    Und so geht´s:
    Aber nur durchführen, wenn man davon Ahnung hat. Die beschriebenen Änderungen sowie allgemein das Bearbeiten der Registry bitte immer auf eigene Gefahr vornehmen:
    1) Zuerst den POI-Warner einmal starten und von dort einmal "Überwachung starten" aufrufen. Damit werden die Reg.-Keys angelegt, die später geändert werden sollen. Dann den POI-Warner wieder beenden.
    2) Mit einem Reg-Editor den Key "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner\CloseDirect" auf "1" stellen. Das bewirkt das automatische Beenden des POI-Warners, nachdem TTN beendet wurde.
    3) Den key "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner\StartDirect" ebenfalls auf "1" stellen. Damit wird TTN automatisch mit dem POI-Warner gestartet.
    Viele Grüße,
    Sven
  • Registry hab ich bis jetzt des öfteren mal am pc bearbeitet ;)
    Aber wie und/oder womit mach ich das am pda? ;)
    /edit
    so habs geändert..
    Muß das allerdings immer noch über PoiWaner starten. Der lädt jetzt halt sofort in TT statt vorher in das menü wo ich im PoiWarner Änderungen vornehme.
    Wollte eigentlich das der PoiWarner gestartet wird wenn ich TT3 starte.
    Einmal editiert, zuletzt von Eventer ()
    Hallo Eventer,
    << Wollte eigentlich das der PoiWarner gestartet wird wenn ich TT3 starte. >>
    das hatte ich so auch verstanden. - Allerdings geht es nur auf diesem Weg ...
    Viele Grüße,
    Sven
  • Danke Sven für den Tipp. Ich habe meine Registry geändert und es funktioniert! Damit ist die Bedienung POI-Warner/TT für mich deutlich komfortabler geworden.
    << wo die das immer her haben?? >>
    von Markus! :)
    Freut mich, dass der Tipp gut ankommt. :)
    Viele Grüße,
    Sven
  • Ja, danke für den Tipp - wenn man schnell irgendwo hin will, zählt jeder Klick ;)
    Es wäre schön, wenn man das bereits in der POIW Konfiguration einstellen könnte.
  • Danke für die Tipps!! Habe die Registry gerade geändert!
    So nun fehlt mir nur noch eines zur Vollkommenheit: Das ich den POI Warner auf dem PDA Desktop habe! Dann könnte ich ohne irgendein Menü aufzuklappen immer beides starten.
    Geht das und wie????
    :alien5
  • /edit
    hat sich erledigt..
  • Hallo
    Kann mir einer das mit Reg edit genau erklären ?
    Wo wird das eingestellt?
    Über eine genaue Anleitung würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank
    Telefonbomber
    dafür brauchts Du ein Registry Editor (z.B. PHM ) und dann sezt Du den Wert auf 1, wie hier:
    HKEY_LOCAL_MASCHINE > SOFTWARE > APPS > POI-Warner > Start direckt auf "1" setzten.
  • Hi
    Blöde Frage
    Habe Möglichkeit zum Download gefunden.
    Wie speichere ich den Download auf dem Yakumo 300 GPS.
    Telefonbomber
  • Hallo
    Habe alles hinbekommen.
    Klappt hervorragend. Danke an alle.
    Telefonbomber
