2-3 Fragen zu meinem neuen Tom Tom Go
  • Habe seit heute einen Tom Tom Go und habe Fragen an erfahrene Nutzer.
    1) Habe eine 1 GB SD-Karte mit Deutschland, Alpen, Schweiz, Österreich und wichtigen Str. Europas erstellt. Benutze ich am besten jetzt nur noch diese SD-Karte oder in Deutschland die Orginalkarte (nur mit Deutschland)?
    2) Will Ende des Jahres nach Österreich fahren. Habe ich mit meiner erstellten Karte automatisch neben Deutschland auch Österreich, oder muss ich an der Grenze neues Ziel/Ort eingeben? Bei einem Versuch Route von A nach B zeigt mir TTGo nur deutsche Städte an. Bei anklicken von Karte wechseln zeigt mit TTGo og. Länder.
    3) Wird bei der Anbringung an Auto-Frontscheibe die runde Klebeplatte benötigt?
    4) Bei TomTom.com wird ein Update 4.42 angezeigt. Das soll die Verwaltung von POI besser sein. Macht ein Update schon Sinn auf meine neuen TTGo mit 4.40!
    5) Sollte man Schutzfolien benutzen?
    6) Macht ein ständiges Verbindungskabel Sinn, damit man nicht immer über den Z-Anzünder gehen muss?
    Vielen Dank für Antworten - tolles Forum für TTGo.
  • 2 - 3 Fragen :D
    1 ) Ich hatte bei TTN3 auch Blitzer-POIs für A und Ch drauf, das wurde der Navisoft zuviel, da sie immer alle POIs läd. Könnte bei Go auch so sein.
    2 ) An der Grenze muß man kein neues Ziel eingeben.
    Die Route ist komplett innerhalb DACH planbar.
    3 ) Nö - der Saugnapf hält normalerweise bombenfest.
    4 ) -
    5 ) Schutzfolie mildert Reflexionen erheblich ( Brando matt )
    6 ) eventell - Aber den Go nie alleine im Auto lassen: Langfinger !
    Einmal editiert, zuletzt von dCi ()
  • 1) der TTG läd nur die Aktivierten POIs - je mehr man
    aktiviert umso langsamer wird er
    3) die Halterung sollte aber zusätzlich unten irgendwo
    aufliegen - sonst fällt sie nach 5-8 Stunden ab
    (jedenfalls ist es bei meinen 3 Halterungen so )
    4) macht Sinn - sind noch andere (Kleinigkeiten)
    verbessert worden
    6)Du kannst mit den Kabel direkt in die Halterung gehen
    dort ist eine Spannungsversorgung integriert
    Gruß !
    Rick
    Einmal editiert, zuletzt von thedoc ()
  • 2) so wie ich es verstanden und bis jetzt gehört habe, ist es genau so wie du sagt. keine routennavigation zwischen zwei eigenständigen karten möglich, da die sich untereinander nicht sehen (man kann nur immer eine karte laden).
    dafür hat tomtom ja die DACH karte, wo ja Süddeutschland, die Schweiz und Österreich auf einer Karte (die 1 GB SD Karte ist damit nicht gemeint) kombiniert sind, da es der TTG wie eine ganze Karte (ein grosses eigenständiges Land 8) ) behandelt.
  • was versteht ihr unter dach-karte? south oder major streets europe? oder was?
  • Deutschland (D), Österreich, (A) und Schweiz (CH).
    Macht zusammen DACH. :)
  • Hallo rivella66, thedoc & api,
    Da habt Ihr nun anscheinen schon alle 3 den TTGO und wisst noch immer nicht, dass mit dem keine komplette DACH Karte geliefert wird. Selbst laut Webseite von TT sind neben der Major Roads Karte nur Komplettkarten der einzelnen Länder und die Alps Karte (Südd., A & CH) drauf, aber eben keine komplette DACH Karte. Die gibts anscheinend, genau wie die ganzen kleinen Teilkarten von 16 & 32 und 64MB, nur bei TTN3 und TTN für Palm.
    Kein Wunder, dass Jurgenn damit nix anfangen kann... :gap
    -Jan-
  • Ich hab ja auch nur die Übersetzung geliefert und nie behauptet, daß die DACH-Karte beim TTG dabei ist. ;)
    Nein, stimmt schon, so genau hatte ich mir das bei meinem TTG nicht angeschaut. Ich bin bis jetzt auch nicht in die Verlegenheit gekommen außerhalb Deutschlands zu navigieren. Bin auch nicht so oft im Alpenraum. Ich hab eben nochmal geschaut. Du hast natürlich recht, Pfeffe, bestenfalls käme dafür die Alpen-Karte in Betracht.
    Die geht immerhin auch bis etwa zur Höhe von Frankfurt/Main.
  • darum schreiben ja auch alle erfahrenen dass man zu alps auch dtld. draufmachen soll, so hat du dann dach komplett und musst nur wechseln wenn du ein nordfischkopf bist und kannst sobald du bei uns im schönen bayernland bist durchnavigieren mit alps . alps ist also " quasi " dach, nur eben nicht mit ganz dtld drauf sondern nur mit süddtld, aber wer will schon in den norden wa :D :D :D capice ?( :P
