Medion 41600 "GPS0"-Fehler, Hängt sich beim Reset auch auf
  • Hallo Liebe Forumteilnehmer,
    ich habe ein Problem bei meinem Aldi Medion 41600 Bündel mit der Medion Navigationssoftware 3.1. Ich habe schon ein wenig im Forum gestöbert. Die Lösungsversuche die ich gefunden habe haben leider alle nichts gebracht. Hier nun mein Problem:
    Ich nutze das System seid nunmehr 5 Monaten ohne Problem. Vor ca. 2 Wochen kontte das System dann plötzlich keine Satelliten mehr finden. Ich hatte dann ein wenig an den Kabeln und in den GPS-Einstellungen der Software rummhantiert und irgendwann ging es dann wieder.
    Nun wollte ich gestern das System wieder einsetzen und es ging garnichts mehr. Sobald ich in die Navigationssoftware gehe bekomme ich jedesmal ein "GPS0" Signal, d.h. also das zwar ein Signal da ist allerdings keine Verbindung zu den Satelliten. Die Folgenden möglichen Fehlerquellen/Probleme fand ich Forum und probierte die jeweiligen Lösungen schon aus:
    1. Wärmedämmung in der Autoglasscheibe? --> Versuch außerhalb des Fahrzeuges brachte auch keine Besserung
    2. Kein Empfang am derzeitigen Standort? --> Hatte ich früher immer, außerdem hatte ich auf einer Strecke von 95 km (Darmstadt nach Speyer) kein einziges mal Empfang, also kann es kaum am Standort liegen.
    3. Schlechtes Wetter, schlechte Sicht? --> Naja bewölkt, aber deshalb sollte es doch trotzdem gehen oder?
    4. Kabel für die Stromversorgung im Zigarettenzündern? --> Diode leuchtet in regelmäßigen Abständen "grün" auf, wie früher!
    5. Kabel von der GPS-Maus zum PPC? --> sieht nicht nach Bruch aus. Die Maus ist sauber, nie runtergefallen. Die Pins in der Steckverbindung sind nicht verbogen, etc.
    6. Serielles Kabel zum PPC? --> sitzt drinn, zwar wackelig aber wenn ich es bewege bekomme ich auch kein Signal.
    7. GPS-Einstellungen in der Software? --> Ich habe ALLE Einstellungen probiert, jeden Bautrate, nur die 4900 Bautrate geht überhaupt. Bei allen anderen bekomme ich ein "GPS!"- Signal.
    Nun bin ich verzweifelt. Wo könnte das Problem noch liegen? Ich habe eine ganze Menge anderer Software installiert. Deshalb habe ich auch einen Hard-Reset gemacht und die Medion Software neu installiert. Hat aber alles nichts gebracht.
    Ein zweites Problem das ich habe ist, dass wenn mein PPC sich ab und an mal aufhängt und ich einen Soft-Reset mache, er während des Resets ebenfalls hängen bleibt. Der Bildschirm wird dann weiß und dem oberen Ende entgegen schwarz. Manchmal mache ich einen Soft-Reset und die Bildschirmanzeige flimmert dann?
    Woran kann so etwas liegen? Es Bedarf dann oftmals mehrerer Resets um ein flimmerfreies Bild hinzubekommen.
    Da ich vor zwei Stunden erst einen Hard-Reset gemacht habe, kann ich allerdings nicht sagen ob die Probleme Flimmern und weißer Bildschirm nach dem Hard-Reset noch weiter auftreten.
    Am wichtigsten wäre jedoch eine Lösung für das "Navigations"-Problem.
    Vielen Dank im Voraus und HILFE!
    Solfred
    das sieht fast nach einer defekten Hauptplatine des MD41600 aus, hast Du schon mal Medion angerufen?
    H.-J.
  • Erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Nein ich habe noch nicht bei Medion angerufen. Die Hauptplatine? Ich kenne mich hinsichtlich der Technik nicht so gut aus. Welche Rolle spielt die Hauptplatine bei der Navigation? Meinen Sie vielleicht dass der Anschluß für das serielle Kabel defekt ist?
    Der PDA ist sonst nicht in seiner Funktionalität beeinträchtigt!
    Solfred
    Original von Solfred
    Erstmal willkommen im Forum! :)
    Seit mein 40600 auf "Überragende Leistung" eingestellt ist, habe ich nach Soft-Reset oft einen ähnlichen Effekt. Dann gibt es nur ein merkwürdiges schwarz-weißes Streifenbild. Ist aber kein Problem, nach normalem Aus- und Einschalten läuft er dann wieder normal.
    PS: Hier duzt man sich i.d.R.! Siezen gilt als Beleidigung! :D
    ... Vor ca. 2 Wochen kontte das System dann plötzlich keine Satelliten mehr finden. Ich hatte dann ein wenig an den Kabeln und in den GPS-Einstellungen der Software rummhantiert und irgendwann ging es dann wieder.
    Nun wollte ich gestern das System wieder einsetzen und es ging garnichts mehr. Sobald ich in die Navigationssoftware gehe bekomme ich jedesmal ein "GPS0" Signal, d.h. also das zwar ein Signal da ist allerdings keine Verbindung zu den Satelliten....
    ich würde hierzu erstmal der Maus "die Schuld geben", habe hier schon mehrfach gelesen das die RGM-2000 manchmal spinnt, währe ein Garantiefall da tausch MEDION recht schnell die Maus aus, überprüfe mal den Empfang z.B. mit VisualGPS oder ähnlichen.
    Wie der Porsche schon schreibt, das kommt schonmal vor, auch ein BitImage während einer Reparatur hat da bei mir nichts gebessert. Nicht weiter beunruhigend... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von biker1964 ()
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Jetzt habe ich mir schnell mal Visual GPS gezogen. Ich kenne mich leider nicht sonderlich gut aus. Wie kann ich mit diesem Programm überprüfen ob die Maus geht? VGPS wird ja auf dem Rechner installiert und nicht auf dem PPC.
    Vielleicht ist die Frage etwas dämlich aber wie funktioniert das dann?
    solfred
    P.S: was ist ein BitImage? :)
    Wenn der HardReset bei voller Batterie mißlingt sieht es nach einem Hardwarefehler = Motherboard = Hauptplatine aus. = Garantiefall
    Gerco
  • Der Hardreset scheint nicht mißlungen zu sein. Die Systemeinstellungen sind wiederhergestellt. Die zusätzliche Software und die von mir kopierten Dateien sind nicht mehr vorhanden. Ich mußte den Navigator neu installieren. Die Batterie war in jedem Fall voll. Aber wie bereits beschrieben hatte ich auch nach dem HR und der Neuinstallation des Medion Navigators ein "GPS0" Signal (kein "GPS!").
    Die bisherigen Antworten scheinen ja darauf hinzudeuten dass von einer defekten Hauptplatine auszugehen ist. Ich hatte nur gehofft. Das es sich vielleicht um ein Software oder wenigstens um ein Mausproblem handelt? Da mir das Gerät auch noch nie Runtergefallen ist oder Ähnliches. Ich würde gerne das Einschicken des Gerätes vermeiden. Wenn ich nur die Maus einschicken müßte wäre das besser.
    Nochmal eine grundsätzliche Frage. Sind die Anschlüsse für GPS Mäuse genormt oder sind die wieder von Hersteller (Soft- od. Hardwarehersteller) zu Hersteller unterschiedlich?.
    Welche Vorteile bringt mir vielleicht eine andere Maus als die von Medion beigelegte?
    Solfred
  • Hallo.
    Bei mir ist (war? wird sich nach dem HR noch rausstellen) nur das Problem dass es manchmal mehrere Softresets bedurfte bis das Ding wieder lief. Achja und das mysteriöse Bildschirmflimmern nicht zu vergessen...
    Solfred
  • Hallo!
    Ich habe genau das gleiche Problem und schon alles ausprobiert was du auch gemacht hast, selbste Medion hat mir schon 4 neue GPS Empfänger geschickt, die auch funktionierten bis ich losgefahren bin.
    Also nach den ersten Standortwechsel kein GPS oder nur sehr selten im Stand.
    Jetzt aber der Hacken, wenn ich meinen PDA an den GPS Empfänger eines Koll. anstepsel, dann funktioniert das Gerät einwandfrei, ich habe den Empfänger jetz 14 Tage testen können und selbst nach längerer Tunnelfahrt hatte ich sofort Signal.
    Dann schickt mir Medion wieder einen neuen Empfänger und dieser funktioniert nach 24 Std laden nur kurzzeitig bis ich losfahre.
    Hat jemand erfahrung wie das mit dem Wandeln bei Medion ist?
    keine Ahnung wie das mit Wandeln bei Medion ist. Das mit dem GPS0 Fehler hat sich bei mir allerdings erledigt nachdem ich einen zweiten Hardware Reset gemacht habe. Seitdem geht die Navigation wieder problemlos. Das komisch ist aber, das ich einen HR gemacht hatte, die gesamte Software weg war, ich alles neu installiert hatte und dann immer noch nichts ging. Erst beim zweiten HR (bei dem ich den Akku und den OFF Schalter über eine Stunde draußen bzw. aus hatte) ging das Ding wieder.
    Also vielleicht einfach nochmal einen HR und wie schon gesagt mal 1-2 Stunden liegen lassen.
    Dann alles nochmal installieren und vielleicht geht es dann.
    Feedback wäre interessant.
  • Das scheint wohl keine Seltenheit zu sein, dass die RGM-2000 in Kombination mit dem 40600/41600 rumspinnt. Ich habe da auch schon meine Erfahrungen gemacht, die ganze Leidensgeschichte steht hier. Ich habe den ganzen Kram jetzt mal eingeschickt gehabt, also PDA, Car-Adapter und Maus und bei Medion haben sie Car-Adapter und Maus getauscht. Im Stand habe ich das schon mal getestet, ging alles, aber das muß ja nichts bedeuten. Zu meiner Sicherheit habe ich mir noch eine andere Maus (Fortuna U2-Taugt die was?) zugelegt, wenn auf unbekanntem Terrain mal wieder gar nichts geht, so das ich wenigstens wieder den Weg nach Hause finde. Mittlerweile ist das jetzt auch schon die 4.Maus und der 3.Car-Adapter, aber vielleicht hält es ja diesmal. Das einzig Gute dabei ist, Medion tauscht anstandslos um, auch wenn man manchmal etwas länger in der Warteschleife der Hotline hängt.
    Gruß realst
    Einmal editiert, zuletzt von realst ()
    ich habe ein Problem bei meinem Aldi Medion 41600 Bündel mit der Medion Navigationssoftware 3.1......
    Hallo, ich hatte die haargenau gleichen Probleme und habe meinen 41600er wieder zurückgegeben. Mir haben auch hier im Forum viele Leute gute Tips gegeben, aber ich denke einfach, dass bei meinem die Platine auch kaputt war. Probier mal, ob Du ihn auch zurückgeben kannst (ist zumindest bei Hofer in Österreich kein Problem), es gibt derzeit ja wieder einige gute neue Angebote.
