gehen diese Lautsprecher ?
  • Hallo Solfred,
    Die Frage nach der Zeit hängt von Deinen Möglichkeiten und sorry von Deinen Fähigkeiten ab.
    Wenn Du die Einbaupläne lesen kannst wirst Du noch ca 2h benötigen. Wenn Du noch Kabel suchen must, kann es auch noch länger dauern.
    Die Arbeit an sich ist nicht besonders schwierig.
    Ideal ist es der Platz hinter dem Radio, dort liegen alle Kabel die benötigt werden.
    Falls Du dich dazu nicht in der Lage siehst würde ich in eine Werkstatt gehen die Telefone und Radios einbaut.
    Nicht in Autowerkstätten. Die tun sich recht schwer mit etwas was sie noch nicht gemacht haben. Es soll aber auch Ausnahmen geben.
    Die Zeit liegt je nach Findigkeit zwischen 1 und 3h.
    Unbedingt vorher mit dem Plan ein Angebot machen lassen.
    Gerco
    Einmal editiert, zuletzt von Gerco ()
  • Hallo Apollo,
    Die normale Ausgangsspannund der PDAs liegt bei ca 300mV bis 500mV bei einer Durchsage. Das sollte ausreichend sein.
    Die HPs gehören aber nicht dazu.
    Da muß in der Tat ein Verstärker eingebaut werden.
    Ein einstufiger Verstärker ist allemal ausreichend.
    Noch einfacher ein kleiner OP (der rauscht aber etwas mehr, wenn es einer von die billigen ist).
    Der eingebaute Leistungsverstärker in FastMute kommt damit aber spielend aus.
    Wenn Du mir Deine Email gibst kann ich Dir ein Schaltbild dazu stricken.
    Gerco
  • Meine Fähigkeiten sind in der Tat bescheiden. Habe noch nicht einmal ein Autoradio eingebaut.
    Wenn ich mich für diese Lösung entscheide, wäre es mir deshalb am liebsten, wenn ich eben eine fertige Lösung hätte und diese dann nur noch zum Einbau (in einen Audio A3) wegbringen müßte.
    Andere Möglichkeit wäre, dass ich mir jemanden suche der mir das ganze Dingens zusammenbastelt. Nur müßte ich eben den erst suchen und dann natürlich auch alle notwendigen Pläne haben.
    Wo bekomme ich einen Plan her wenn ich mir ein Angebot für den Einbau machen lassen möchte?
  • Hallo Solfred,
    Der Anschlußplan liegt bei FastMute dabei und zusätzlich, damit er nicht verloren gehen kann, noch einmal auf die Box aufgeklebt.
    Die komplette Beschreibung und auch mit dem Anschlußbild kannst Du Dir bei
    http://home.tiscali.de/fastmute/
    herunterladen.
    Gerco
  • @Gerco
    Du müsstest meine eMail-Adresse in Deinem Posteingang finden.
    Bye, Apollo.
