gehen diese Lautsprecher ?
    jetzt habe ich als Physikidiot mal eine Frage.
    Schließe ich den PPC über Klinke mit Hilfe eines Cassettenadapters an mein Autoradio an dürfte mir doch eigentlich egal sein wieviel Ohm oder?
    D.h. keine Gefahr für den PDA und trotzdem tollen Sound oder?
    Bitte informiert mich wenn ich falsch liege. Mag es nämlich probieren.
    Solfred
  • Wenn Gerco sich gerade schon so Mühe gibt, möchte ich das auch gleich mal ausnutzen.
    Ich suche schon seit längerem nach einer Möglichkeit, meinen PDA über die Lautsprecher im Auto wiederzugeben.
    Mein erster Gedanke war, den LineIn vom Autoradio zu nutzen. Doch was da rauskam, war mehr als dürftig. Der Ausgang des PDAs ist dafür wohl einfach zu schwach. Könnte man dies mit einem Vorverstärker lösen? Wenn ja, wo finde ich da was passendes und vor allem preisgünstiges?
    Mein anderer Gedanke war, mit einem zusätzlichen Verstärker die Ausgabe des PDAs einfach parallel zum Autoradio auf die Lautsprecher zu geben. Aber ich gehe mal davon aus, dass dies nicht so einfach möglich ist. So eine komplizierte Mute-Schaltung möchte ich mir nämlich nicht einbauen - das wird mir dann zu teuer und zu aufwendig.
    Im Moment liebäugel ich auch mit diesen Perl-Lautsprechern - aber von diesen wurde hier ja auch schon abgeraten. Hat jemand vielleicht eine bessere Idee, wie man eine vernünftige Ausgabe des PDAs im Auto hinbekommen könnte? Wäre klasse, wenn ich auch mp3s im Auto wiedergeben könnte. Die Lösung mit Kassettenadapter funktioniert bei mir nicht - da muss was anderes her.
    Für Vorschläge wäre ich dankbar.
    Bye, Apollo.
    Der Ipac scheint wirklich ein "Schwächling" zu sein.
    Du kannst die Ausgangsleistung mit einem kleine Verstärker hochsetzen.
    Wenn Du löten kannst ca Euro 2 bis 3
    Deine 2. Lösung, das gibt Tote.
    2 Verstärker an einen Lautsprecher und wie gesagt lies Dir das Anpassungsproblem weiter vorn durch.
    Vergiss es.
    Eine günstige Lösung sind PC Lautsprechern.
    Wer länger sucht findet eventuell welche mit 12V Betriebsspannung.
    Sonst Betrieb mit Batterien.
    Kannst Du auch unter dem Sitz verstecken (laut genug).
    Das ganze ist aber nur eine halbe Sache.
    Ich würde Dir die FastMuteBox empfehlen
    http://home.tiscali.de/fastmute/
    hier ist ALLES gelöst.
    Nicht weil sie von mir ist, sondern weil dort alle Wünsche eingepflegt sind.
    Etwas Universelleres findest Du nicht auf dem Markt.
    Robert (siehe Hompage) kümmert sich darum.
    Gerco
    die Beschreibung von FastMute klingt interessant! Es mangelt mir zwar nicht "Problemlösungsinteresse" jedoch am nötigen elektrotechnischen Hintergrund. Deshalb ein paar Fragen hierzu.
    Ist es möglich die wichtigsten Merkmale von FastMute noch einmal für Nicht-Techniker zu schildern?.
    Welche Kosten entstehen für die Komplette Lösung?
    Wenn man das FastMute Modul und den Schaltplan hinlegt, sollte dann jede Autowerkstatt das Gerät ohne großen Aufwand einbauen können?
    Wo findet sich dann im Auto sichtbar die Verbindung für den Anschluß des PDA?
    Bei der Ausgangsleistung von PDAs gibt es doch sicherlich Unterschiede? Wenn ich also FastMute benutze kann ich dann davon ausgehen dass zukünftig andere PDAs auch super über das Radio zu hören sind?
    Gruß Solfred
  • Hallo Solfred,
    Über die Kosten bitte nur mit Robert sprechen.
    Ich habe das Ding zwar entwickelt, hatte aber nie Lust das Ding zu bauen.
    Die Verstärkung ist für ALLE Eingangsquellen mehr als ausreichend.
    Jede Quelle hat einen eigenen, einstellbaren Verstärker.
    Die mögliche Lautstärke ist auch für Cabrios mit offenem Verdeck bei 160 mehr wie ausreichend.
    Einstellbar leise bis "brüllend" laut.
    Es können 2 Lautsprecher mit ca 30W (Autoradioleistung) geschaltet werden.
    Ein Muteausgang kann die beiden (wenn vorhanden) hinteren Lautsprecher leise oder aus schalten schalten.
    Wenn das Radio einen Mute Eingang hat.
    Die Erkennungszeit für eine Durchsage liegt bei 5 bis 8ms.
    Die Rückfallzeit liegt im Durchsagebetrieb bei ca 2s. dh 2 sec nach der Ansage hörst Du wieder Dein Radio.
    Falls Du MP3 Musik vom PDA abspielst liegt die Rückfallzeit bei ca 20s. (leise Passagen und kleine Pausen werden damit überbrückt.
    Die Erkennung mit Umschaltung, ob es eine Durchsage ist oder Musik ist, erfolgt automatisch.
    So, und wenn Du willst kannst Du noch zusätzlich ein Telefon anschließen, mit den gleichen Daten.
    Die Kiste kann hinter dem Radio oder sonst wo versteckt werden, wenn für die Stromversorgung die Zündung genommen wird.
    Hier ist auch ein Ausgang vorgesehen der die Stromversorgung für den PDA mit übernimmt.
    Sonst sollte ein kleiner Schalter vorgesehen werden, um den Ruhestrom von30mA wegzuschalten.
    Ich war dazu zu faul und habe mir einen Nachlauf mit einer Stunde gebaut.
    1h nach Auschalten der Zündung ist die Kiste und der PDA stromlos.
    Eingeschaltet wird das Ding mit dem Öffnen einer Tür.
    Die Verbindung PDA zu der Kiste besteht nur aus einem 3pol Klinkenstecker. Das ist alles.
    Die vorhandenen Unterlagen ermöglichen es jeder qualifizierten Werkstatt das Ding einzubauen.
    Die besten Erfahrungen haben wir mit Werkstätten gemacht, die Radios und Telefone einbauen.
    Falls noch weitere Fragen bestehen, kann ich die Beschreibung auch noch ausweiten.
    Gerco
  • @Gerco
    Wusste garnicht, dass FastMute von Dir ist. Finde ich auf jeden Fall ziemlich genial - aber im Moment für meine Ansprüche schon etwas zu viel.
    Ist der Schaltplan oder eine Anleitung für das Gerät eigentlich irgendwo einsehbar, oder ist es nicht öffentlich und wird von Robert übernommen?
    Du sagtest, ich könnte mir einen kleinen Verstärker selbst zusammen bauen, um meinen PDA an den LineIn des Radios anzuschließen. Was brauche ich dafür? Wo könnte ich hierfür eine Anleitung finden? Das würde für meine Bedürfnisse nämlich erstmal reichen.
    Bye, Apollo.
  • Hallo Apollo,
    Wenn Du löten kannst und mir sagtst was Du wirklich brauchst, kann ich das Ding auch abspecken.
    Dafür gibt es dann keine Leiterplatte, oder Du nimmst die orginale von Robert und bestückt dann nicht alles.
    Gerco
  • Hallo, Gerco.
    Ich bräuchte eigentlich nur einen kleinen Verstärker, um meinen PDA mit Hilfe des Kopfhörerausganges an den LineIn-Eingang des Autoradios anzuschließen. Am Besten noch mit ner Lautstärke-Anpassung. Das würde mir völlig ausreichen - im Moment!
    Allerdings wurde jetzt natürlich auch das Interesse an FastMute geweckt - das wäre vielleicht was für meinen Schwager, der das Navi noch häufiger nutzt, als ich :)
    Aber mach Dir nicht zu viel Arbeit - vielleicht versuche ich es auch einfach erstmal mit diesen Aktiv-Lautsprechern von Perl.
    Bye, Apollo.
  • Hallo Apollo,
    Das Autoradio must Du dann aber per Hand leise drehen.
    Schau Dir die Größe der Lautsprecher an, dann kannst Du sehen welchen Klang Du zu erwarten hast.
    klein = mies
    Gerco
    Einmal editiert, zuletzt von Gerco ()
    kann denn jemand ein Lautsprecher (der zu einem PDA paßt ;) ) empfehlen? Also eben mit entsprechender Ohmzahl etc. und vorallem kann jemand gleich die Kaufquelle angeben?
    Hoffe das ist mal nicht zu unverschämt?!?!?
    viele Grüße
    pitt
    Für PDAs gibt es KEINE Lautsprecher.
    Zulässig sind nur Lautsprecher mit eingebautem Verstärker = Aktivlausprecher.
    Da ist die Bandbreite enorm.
    Am günstigsten (nicht einmal schlecht) sind PC Lautsprecher.
    Gerco
  • Moin,
    meine Anfangsfrage wurde ja nur mehr als genug beantwortet. :D
    Jetzt stelle ich mal eine andere Frage in den Raum.
    Wie würde es den aussehen, wenn man eine Adpater von Klinke 2,5 auf 3,5 Klinke nehmen würde, und dann einen Cassettenadapter für Radio nehmen würde. Dann müßte man doch auch alles regeln können, und hätte nicht die Probleme mit dem kaputt machen des PDA ???
    Oder liege ich da falsch ?
    Thorsten
  • Hallo Fleischmann2004,
    Da liegst Du vollkommen richtig.
    Vekehrsdurchsagen werden noch durchgelassen. Ansonsten hast Du Dein Radio damit vollständig blockiert.
    Ob Du damit über eine längere Strecke (Zeit) allerdings glücklich wirst, wage ich zu bezweifeln.
    Gerco
    zu der Version mit der Adapterkassette fällt mir auch noch etwas ein was ein Problem sein könnte. Ich habe schon von einigen Usern berichtet gekommen dass am Kopfhörerausgang ein leichtes Dauerpfeifen oder Pfeifimpulse zu hören sind. Am PDA ist das natürlich recht leise aber wenn das ganze über die Adapterkassette ins Radiogeräte eingespeist und verstärkt wird, könnte das auf Dauer nicht besonders angenehm sein. Dann ist das Pfeifkonzert perfekt (Onboard-Wellensittich).
    Also vorher mal genau hinhören.
    Robert
