SR1 kommt
  • Tobias: Ich glaube da gegen kannst du nichts machen. Hatte das gleiche Problem: Beim neu installieren von MN auf dem Desktop wollte er bei mir auch immer auf dem PPC neu installieren.
    So, ich habe es dann mit installieren auch endlich mal geschaft, nachdem ich "leichte" Speicherprobleme hatte (ich glaube da muss ich mal langsam was in richtung Toshiba 5GB PCMCIA ändern)
    Erster Eindruck: GENIAL :D
    Als erstes musste ich natürlich die neue Sprachausgabe hören (nachdem ich ja mit dem Jornadalautsprecher und T-T-S froh war wenn ich überhaupt mal was verstanden habe). Ich kann nur sagen: Super qualität! Ich bin (troz des Jornadalautsprechers) sehr zufrieden. Einzigstes problem war, dass ich erst in den Soundeinstellungen den Sound für Programme aktivieren musste, die er bei mir immer rauß nimmt wenn der Akku leer wird. Kann man das autom. Abschalten irgendwo ausschalten (ist ziemlich nerfig wenn ich das immer in MN merke und dann wieder rauß muss)?
    So, ich werd dann erstmal weiter test. CU
    • Offizieller Beitrag
    Hilfe!!!! Wie bekomme ich den MN vom Desktop???????
    Das muss doch irgentwie über die Registry oder so gehen - ich habe in diese Richtung leider keine großen Kenntniss! Bitte um Eure mithilfe - ich habe keine Lust nur deshalb meine Platte zu putzen!
    Tobi
  • Howdy!
    Wollte SR1 installieren .. stellte dann jedoch fest, das das update 12MB benötigt (PPC). Darufhin brach ich das Setup ab, um den PPC freizuräumen und danach erneut das Setup zu starten. Doch: Ich bekomm jetzt nur immer die Meldung: "Sie haben diese Programmversion bereits installiert!.. update wird nicht durchgeführt!" .. dabei habe ich noch GAR NICHT geupdated !! Jemand eine Idee ???
    mfg uniquex
  • @ uniquex: Bei mir hat nur noch MN komplett neu installieren geholfen, aber vielleicht kannst du auch über die Registry den eintrag unter MN "1.10.000" löschen (kannst ja mal weiter lesen wenn du nicht weißt wie du da hin kommst, aber ich glaube es geht nicht über RegCleaner, da der nur den ganzen Eintrag löschen kann).
    Tobias: Entweder du gibst bei Sart-->Ausfürheren "regedit" ein, suchst dann den Eintrag "HKEY-Local-Machine", dann "Software" und dann solltest du es unter "Distefora Navig...." finden.
    Du kannst auch RegCleaner( http://www.updates.de/show.php?id=7809&os=1&back=%2Fsearch.php%3Fquick%3Dregcleaner%26os%3D1%26ok%3DSuchen ) nehmen, womit das ganze nur noch 2-3 klicks sind (einfach nach installation dein Eintrag rauß suchen und auf entfernen oder so klicken). Viel erfolg :]
  • Howdy!
    Also die Registry hab ich ausgemüllt (klar doch) .. alles was zu 'SR1' und 'Navigator' hab ich gelöscht.. jedoch erfolglos.. da sind möglicherweise noch andere Regeinträge vorhanden. Ich habs nun deinstalliert die Registry gebackuped und neu aufgespielt. Nun geht es.. und ich konnte (durch die Regisryänderung) einen RegPatch erstellen. Wenn jemand noch weitere Probleme (beim entfernen) haben sollte kann ich den Patch hier gerne verlinken (muss ihn nochmal testen) ..
    Was das Release selber angeht: Die neue Stimme ist doch eine Wohltat !! Die Standortbestimmung ist auch genau das was ich noch suchte (mal eben inner Walachhei nen Standort speichern)..
    bs dänne
    mfg uniquex
