Permanente Abstürze...
  • Also die Sache ist wirklich mysteriös. Die Sache mit der exportierten Karte auf der 2.ten CD werd ich auch gleich mal ausprobieren. Ich hab jetzt wirklich schon mehrere Stunden (Tage) mit der Ursachenforschung verbracht. Ich denke jeder,der Probleme damit hat, sollte hier nochmals seine komplette Harware (Gerät, ROM-Version, verwendeter Speichertyp, - größe und -hersteller und Konfiguration (Software, verwendete Kartengröße, wie lang war die geplante Strecke?, etc.) aufführen und mitteilen wann es zum Absturz oder Freezing kommt.
    Vielleicht kommen wir damit ein Stück weiter.
    In der folgenden Konfiguration hatte ich noch nie Probleme:
    Ipaq 3970, Rom 2.10, 256MB SD-KArte von SanDISK, MNB 1.1 wechselweise auf SD oder im Hauptspeicher, POI-Warner auf SD, exportierte Karte im Moment max. Größe bis 125MB. Anzahl der TMC's bis ca. 60.
    Abstürze und Freezings bei:
    2GB Toshiba mit der gesamten exportierten Karte von der 2.ten CD
    vorweg: Die Toshiba ist für langsamere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ja bekannt.
    z.B. folgender Test:
    Ausgangspunkt war die Gegend von Stuttgart, die Anzahl der TMC-Meldungen waren immer zwischen 6 und 9.
    POI-Warner nie gestartet!!!!
    1.Test: TMC-Antenne angesteckt, Ziel Mailand (ca. 550km)
    MNB rechnete furchtbar lang, ich denke so 7-9 Minuten. Als er nach der Berechnung in die Navigationsansicht wechselte, hat sich MNB einfach verabschiedet, ohne irgendeine Fehlermeldung.
    2.Test: TMC-Antenne abgezogen, Ziel Mailand (ca. 550km)
    Berechnung ebenfalls sehr lange, aber er ging in den Navigationsmodus. Habe ich die geplante Strecke allerdings verlassen, so fror der Bildschirm für bis zu 1 Minute ein und es erschien GPS! in rot. Ohne den Bildschirm zu berühren kam dann GPS wieder und auch die Navigation klappte wieder.
    3. Test: TMC-Antenne angesteckt, Ziel: bei Stuttgart (ca. 20km)
    Berechnung lange, aber Navigation hat mit TMC geklappt, jedoch auch immer wieder kürzere Freezings und gleichzeitig TMC! Und GPS! in rot.
    4. Test: TMC-Antenne abgezogen, Ziel: bei Stuttgart (ca. 20 km)
    Berechnung nicht ganz so lange, aber immer noch wesentlich länger wie mit der SD-Karte (ist ja bekannt). Hier ist die Navigation eigentlich normal verlaufen. Nur beim Rerouten hat es gelegentlich etwas länger gedauert.
    Jetzt das Sonderbare:
    Diesen Test habe ich zwei Tage später wiederholt, jedoch mit gestartetem POI-Warner und angesteckter TMC-Antenne. TMC-Meldungen zwischen 5 und 9, jedoch keine auf meiner Strecke. Diesesmal kein Absturz und kein Freezing.
    Die Berechnungen der Route nach Mailand benötigten "nur noch" 4 bis 5 Minuten. Mehrfache erzwungene Re-Routings, diese wurden auch durchgeführt, jedoch haben diese relativ lange gedauert, sodass man manchmal an der entsprechenden Kreuzung schon längst vorbei war.
    Bei längerer Fahrt wäre MNB auf Grund Speicherplatzprobleme wahrscheinlich abgestürzt.
    Für mich scheint die Größe der exportierten Karte, die Länge der geplanten Route und die Art der verwendeten Speicherkarte ein wesentlicher Faktor zu spielen. Wenn man im Forum ließt, haben die meisten User ein Problem, die eine MD oder HD mit einer großen Karte oder eine CF von bestimmten Herstellern verwenden. Vielleicht spielt bei den Ipaqs 38xx und 39xx auch noch die ROM-Version hinsichtlich der Zugriffgeschwindigkeit auf die Speicherkarte eine Rolle. Hier wird ja auch zu TOMTOM einiges gepostet.
    Für mich scheidet der POI-Warner als Ursache aus.
    Wenn dieser aktiv ist, könnte es natürlich sein, dass ein Freezing oder ein Absturz auf Grund der erforderlichen höheren Rechenleistung oder Datenlesen aus dem Speicher noch schneller erfogt.
    Im MNB scheint jedoch ein kleiner BUG anderer Art zu sein. Wenn man im Navigationsmodus über t-Task z.B. aus MNB in den HEUTE Bildschirm wechselt und anschließend wieder zu MNB, werden im oberen Statusfenster die Anzahl der TMC's und Anzahl der Satelitten in GPS nicht mehr aktualisiert. Dies wäre ja nicht so schlimm, jedoch wird dann auch bei Änderung der Verkehrslage (z.B. Wegfall eines Staus auf der geplanten Route) keine Neuberechnung durchgeführt, sondern man wird weiterhin auf der Ausweichroute navigiert. Dies ist mir persönlich schon passiert. Eine Aktualisierung von TMC und GPS kann wieder erreichen wenn man die TMC-Meldungen aufruft oder das Status-Fenster von GPS. Vielleicht kann jemand dieses Problem mal reproduzieren und darüber berichten.
    Grß Berthold
  • hallo zusammen,
    auch meine neuesten erfahrungen sind nicht besonders gut.
    habe ipaq 3970 - ibm microdrive - bmn 1.1 und poi warner.
    bmn auf ipaq - karte auf md - poi warner auf ipaq
    42mb freier speicher ipaq
    habe vor installation poi warner mit bmn 1.1 selbst bei langen strecken(900km) sehr wenig(höchstens mal ein absturz) probleme gehabt.nach installation poi warner habe ich andauernd abstürze(bild friert ein und nach ein paar minute wird programm beendet) bei bmn.
    habe vor meinem letzten test(01.05. 890km) meine karte neu auf md gespeichert und bmn neu auf ipaq installiert und die overlays reduziert.leider hat sich nichts verändert.habe in unregelmäßigen abständen abstürtze beim bmn.
    weiß nicht mehr weiter.würde gerne poi warner auf mc spielen aber das geht ja durch den freischaltcode nicht,oder?
    hoffe das ihr den fehler findet und mir helfen könnt denn ich bin sonst begeistert von diesen programmen,sind für mich eine sehr große hilfe.ich bin mir sicher das ihr den fehler findet.leider kann ich dabei nur inform meiner tests helfen da ich technisch auf diesem gebiet bei weitem nicht so ausgebildet bin wie ihr es seit.
    hoffe mit meinem beitrag eine kleine hilfe zu sein
    viele grüße
    jürgen
  • Hier nun der nächste Test:
    Routenplannung am Schreibtisch, im Fahrzeug nach finden der GPS-Daten einwandfreie navigation zu 2 Zielorten, dann Rückfahrt eingeben und er hat leichte Startschwierigkeiten aber nach 400 m alles im Lot; Klasse.
    Die letzten 2 km dem Bildschirm keine beachtung mehr geschenkt, das war wohl ein Fehler, denn zu Hause angekommen zeigt er mir "noch 1,1 km".....
    Was das bedeutet ist klar: Bildschirm ist "eingefroren"; nach ca. 4 min. wieder den Heute-Bildschirm.
    Und das bei einem "Jungfräulichen-System" ohne POI !!!
    Gesamtlänge der Strecke waren gerade mal 40 km; TMC max. 3 Meldungen. Drei Zwischenstopps mit trennung des PDA vom Bordnetz (wg. Diebstahlgefahr).
    Nun also die (Gesamt-) Karte von CD 1 exportieren und weiter forschen.
    Was zahlt Navigon eigentlich für Tester dieser "Beta-Version" ?
  • Moin Moin :sleep
    Es ist eigentlich egal in welchem Modus man fährt. Ob Navigation oder über eigenen Standort. Solange bei mir keine TMC-Meldungen eintreffen läuft alles Super. Sobald jedoch 1 oder mehrere TMC-Meldungen eintreffen friert er ein, egal in welchem Modus. Das bedeutet doch aber das die Hardware sicherlich o.k. ist.
    Was ich mir bei meiner Hardware vorstellen kann ist ein geringer Speicherplatz aber warum funktionierte 6Wochen lang alles top. Dabei hatte ich auf dem iPaq Agenda Fusion, Wisbar, Progr.Menu auf dem Ram installiert.
    Navigon war und ist auch heute nach kompl. Hardreset auf SanDisk CF 1GB abgespeichert. Allerdings habe ich auch die kompl. Karte von der 2.CD raufkopiert, da ich doch öfters nach Österreich muss. Vielleicht sollte ich auch mal probieren die Karte neu zu exportieren.
    Wie gesagt, ohne TMC funnzt alles optimal.
    Aber wehe wehe :wand
    Meine Konfiguration: iPaq 3630, PPC2002 mit 1GB CF Sandisk
    Viele Grüße von Didi.t
  • @Didi.t, delme und jürgen,
    also im Moment scheint es zwar einen Zusammenhang zwischen TMC und den Abstürzen oder Freezings zu geben, aber nicht bei allen Systemen. Wenn ich es richtig herausgelesen hab, verwendet ihr alle eine 1 GB CF oder MD mit der gesamten Karte von der 2.CD.
    Versucht doch mal entweder die gesamte Karte von der 1. CD zu exportieren oder was ich für den Anfang für noch besser halten würde, nur eine Karte von eurer Gegend mit ca. 100-150MB. Wenn Ihr jetzt noch die Möglichkeit hättet, diese exportierte Karte zum Test auf einer SD oder kleineren CF zu kopieren, wären wir vielleicht einen Schritt weiter.
    Gruß Berthold
  • es gibt genug Anwender, die kleinere Karten exportiert haben, wie ich z.B. auf einer SD und da gibt es die selben Probleme. Bin heute einige Stunden in Brandenburg ohne TMC (der Stecker war nicht gezogen aber es kamen keine Meldungen rein) unterwegs gewesen und damit war auch alles in bester Ordnung. TMC verursacht die Fehler/Abstürze. Warum auch immer. :(
    Frank
  • ...ich tippe auch auf TMC.
    Mein letzter Test; mit importierter Gesamtkarte, also von CD 1, verlief auch negativ.
    Ca. 5 km nach dem Start (TMC 0 )lief alles gut; dann TMC 1 und Absturz; ZUFALL ???
    Softreset und weiter, dann TMC 2 und läuft weiter...
    ...zu Hause angekommen wieder Absturz, TMC 6, GPS 4 konnte ich noch 5 Minuten auf meinem Bildschirm lesen bevor sich BMN dann wieder selbstständig beendet hat.
    Und nun ?
  • Bei einer Einkaufstour (Dauer 3 Stunden, rund 45km) habe ich heute Mailand (ohne Strasse) von der Gesamtkarte auf meiner Toshiba HD als Ziel eingegeben.
    Beim ersten Versuch die Navigation zu starten stürzte BMN sofort ab, als die Route angezeigt werden sollte.
    Im 2. Versuch funktionierte die Navigation dann. Selbst das Rerouting ging relativ schnell, Ansagen kamen korrekt. In den Einkaufspausen blieb das laufende System immmer im Auto und fand beim Weiterfahren sofort wieder die Sats.
    Selbst als ich probeweise den POI-Warner zusätzlich startete, gab es kilometerweit kein Problem. Dann POI-W beendet und weitergefahren.
    Als die TMC-Meldungen auf etwa 10 anstiegen, verabschiedete sich BMN wieder ohne Fehlermeldung. Das GPS-Modul blieb aktiv, erst nach den Softreset startete BMN wieder.
    Also wohl auch bei mir der Konnex zu TMC-Meldungen. Hat sich vielleicht etwas an den TMC-Meldungen geändert? Wohl kaum, aber das Programm funktionierte doch schon. ?(
    Morgen fahre ich mit einem exportierten Gebiet auf der SD. Und warte auf die TMC-Meldungen .....
    mfG Karl
    LG Karl
  • Hallo Karl,
    an den TMC Meldungen hat sich sicher nichts geändert. Ich hatte auch schon vor der SR1 Probleme damit. Eigentlich von Anfang an (Dez) hat es mit dem TMC Probleme gegeben. Wenn ich ohne TMC fahre (in Berlin nur mit gezogenem Stecker möglich, weil die Sender so stark sind, daß ich ab und an selbst dann noch TMC Meldungen angezeigt bekomme) beste Navigation.
    Ich habe mein Programm und die Karte auf einer 512 bzw. 256 SD liegen. Also Du kannst es sicher versuchen, aber ich denke es bringt keine Verbesserung.
    Frank
  • Hallo und guten morgen an Alle,
    Also ich weiß auch noch nicht so recht woran es liegen kann, aber hier mal ein paar Fakten von mir:
    Der MNB alleine egal ob 1.0 oder 1.1 funktionierten ohne diese ganzen Probleme auch mit TMC, auch mit nur 32 - 34 MB freiem Speicher nach Progstart.
    Sofort nachdem ich den POI-Warner installiert hatte fingen die unten genannten Probleme an, allerdings habe ich diese Probleme jetzt auch, wenn ich den POI-Warner nicht starte, sondern nur den MNB.
    Wenn der POI-Warner die Probleme verursachen sollte, hätten sicherlich noch mehr User diese Probleme.
    Wenn in irgendeiner Form das Speichermedium probleme machen sollte (bei mir MicroDrive 1GB) wären die Probleme doch nachvollziehbar (und siehe oben es lief ja zumindest knappe 2 Monate ohne POI-Warner und ohne Probleme) an der gleichen Stelle/Ort. Es könnte natürlich sein, daß sich auf dem Speichermedium ein Datenfehler eingeschlichen hat, aber auch dann müsste der Fehler doch immer an der gleichen Stelle/Ort auftreten. Es ist allerdings auch Fakt, das diese Fehler auf unterschiedlichen Medien (CF, PCMCIA und MD) allerdings alle >= 1GB auftreten (bei mir funktionierte es so allerdings knapp 2Monate).
    Ich habe auch schon beide Kartenversionen probiert (2. CD und selbst exportierte Karte zwischen 478 und >600 MB).
    Ich habe einen Hardreset gemacht um etwaige andere Programme auszuschließen die stören könnten. Ergebnis s.o..
    Die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten hier aus dem Thread habe ich sonst alle schon durchprobiert bzw. auch hier schon geschildert.
    Ich werde jetzt als eine weitere Möglichkeit die Karte auf dem MD löschen und neu exportieren,
    wenn das nicht hilft, nochmal Hardreset, MNB neu aufspielen und das ganze nochmal ohne den POI-Warner probieren.
    Achja, mit TomTom 1.51 (216MB Karte auf MD)funktioniert alles, also kann es eigentlich nicht an der Hardware liegen.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Olaf Marten
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • Heute bin ich mit einem exportierten Gebiet als Karte (47,6 MB) auf der SD in 5 Stunden etwa 150km (den PPC wieder in den Pausen : drink nicht ausgeschaltet) gefahren. POI-Warner war aktiv. TMC-Meldungen waren maximal 4. Kein Freeze oder Absturz.
    Die 4 TMC-Meldungen kamen relativ rasch, danach blieb die Zahl konstant.
    mfG Karl
    LG Karl
  • Hallo die Runde:
    Ich habe hier im Forum schon mehrfach über das problemlose Arbeiten des BMN berichtet.
    Leider muß ich mich jetzt dem allgemeinen Tenor über ständiges "Einfrieren" bzw. Abstürzen des BMN nach dem Aufspielen des SR1 anschließen.
    Was habe ich gemacht?
    Ich bin Anfang April mit dem SR1 nach Wien und zurück. BMN auf SD, Karte(n) auf CF 512 MB.
    Die Hinreise in die Nähe von St. Pölten habe ich auf einer CF-Karte als Route mit Korridor 50 km gespeichert, ging völlig problemlos. Weiter nach Wien mit Gesamt-Österreich-Karte ebenfalls problemlos. Die Rückreise war auch problemlos, ich verwendete die IBM 1 GB MD.
    Zu Hause angekommen, wollte ich mal ausprobieren, ob BMN im Hauptspeicher schneller ist als auf SD. Seitdem habe ich nur noch Probleme. Nach etwa einer Stunde Fahrt friert das Programm ein und nach längerer Zeit habe ich auch schon beobachtet, dass BMN sich selbsttätig beendet. Während der Fahrt habe ich mehrere Soft-Resets machen müssen. Aber immer wieder erneutes Einfrieren. Anzahl der TMC-Meldungen um die 10 bis herunter zu 0.
    Zuerst vermutete ich als Ursache das Programm "Battery Pack", das in regelmäßigen Abständen den Ladezustand des Akkus und den freien Speicher sämtlicher Speicherkarten prüft. Habe gestern während der Fahrt (!) von Den Haag nach Hause (leider ohne BMN in NL!) dieses Programm entfernt, Softreset, BMN gestartet, Ergebnis: Einfrieren BMN. Das Programm "Battery Pack" ist also nicht Schuld daran.
    Da ich ein Dual-CF-Jacket verwende, hatte ich den CF Typ I-Steckplatz in Verdacht - habe die CF-Karte vom Steckplatz CF Typ I in den CF Typ II gesteckt, Ergebnis nach 10 km Fahrt: Einfrieren.
    Ich werde jetzt BMN SR1 deinstallieren, danach BMN deinstallieren und beides wieder auf SD-Karte bringen.
    Mit BMN im Hauptspeicher habe ich rund 30 MB Programmspeicher frei.
    Übrigens habe ich noch keinen Versuch unternommen, den POI-Warner zu installieren.
    Viele Grüße,
    Psionuser
    Einmal editiert, zuletzt von Psionuser ()
  • ....auch mein "letzter Strohhalm" hat keine Änderung gebracht!
    Habe heute meine 1 GB CF nochmal formatiert; aber in FAT und nicht wie sonst FAT 16; Gesamtkarte wieder (von CD 1) aufgespielt und WIEDER Äbstürze ohne Ende.
    TMC Meldungen 1-6.
    Was bleibt also:
    - ohne TMC fahren, was ja bei einigen klappt; aber eigentlich hab ich ja TMC mitbezahlt...
    - zum Händler zurück, funktioniert ja nicht und Garantie anmelden....
    - über Ebay verkaufen und gleichzeitig Festeinbau ersteigern....
    Schade denn eigentlich war ich von der Idee begeistert, aber da der Support von Navigon sich nicht rührt scheinen die auch keine Lösung zu haben....
    Original von delme
    Ach, ich denke wir brauchen jetzt etwas Geduld, bestimmt arbeiten zur Zeit einige ganz hektisch an einer Lösung.
    Nach meinen Erfahrungen sind zwei Alternativen denkbar.
    1. Irgendetwas hat sich an den TMC Daten geändert oder ist seit kurzem aktiv geworden (z.B. eine bestimmte TMC Meldung die bis dato nie oder äusserst selten auftaucht) Das wär dann die Baustelle von Navigon
    oder
    2. Durch die Installation des POI-Warners wurde irgendeine Datei (.dll oder was auch immer) ersetzt und die führt bei aktiviertem TMC zu den Abstürzen). Hier müsste Markus dann ran.
    Vielleicht hab ich ja auch die eine oder andere Alternative übersehen, aber einen Zusammenhang mit dem Kartenmaterial scheint mir sehr unwahrscheinlich, Ich habe 3 SD-Karten, auf die ich schon vor Monaten Teil des Kartenmaterials draufgespielt habe. Und bei allen kommt es seid kurzem zum Absturz.
    Wär nett wenn Maerkus und Dr. Diste mal kurz "piep" sagen würden, damit wir wissen, die haben diesen Thread im Auge.
    Gruß Hermann (der zur Zeit ohne TMC fährt, außer zum Beta-Testen ;-)))
  • moin moin,
    habe gestern meine heimreise angetreten(890 km).poi warner und bmn eingeschaltet.
    kann es gar nicht glauben.keine einzigen!!!abstutz oder einfrieren von bmn(hatte bis zu 28 tmc).
    allerdings waren einige dinge dabei die nicht in ordnung waren
    1. stimme bmn war sehr langsam
    2. sehr oft falscher hinweis der zu fahrender strecke
    3. gelegendlich falsche route angezeigt(kenne die richtige strecke)
    4. bmn blieb öfters hängen(tmc! und gps!)allerdings nach ca 1km alles wieder ok
    5. poi warner war in funktion(grüner punkt unten rechts)und zeigte 2 stunden nach fahrbeginn keine overlays mehr an obwohl grüner punkt weiter leuchtete.
    bei der hinfahrt hatte ich ja eine menge probleme anderer art.habe nichts verändert.
    bin ja mal auf die nächste fahrt gespannt was dort passiert.
    grüße
    jürgen
