probleme bei 41600 storage card
  • so hatte sprite backup drauf.stellte da fest als ich die sicherung auf die storage card machen wollte das der medion mir die angabe des freien speichers falsch anzeigt,sprite sagte es wäre nicht genügend platz für eine sicherung da.also ich alle 3 cards mal rein aber immer die gleiche antwort.der medion zeigt auch immer die grösse der speicherkarte als bellegt an.sprite endfernt softreset ,noch mal die speicherkarten rein aber immer noch der gleiche efeckt .
    medion sagt :
    Ges.Speicher auf Karte:243.13 MB
    Belegt:243.13 MB
    Frei:0.00 MB
    denke mal da drauf hin kann auch sprite backup keine dateien auf irgend eine art speicher wenn ich das programm auf dem ppc ausführe.weiss einer rat?
    Gruß Willi
    Einmal editiert, zuletzt von willigode ()
  • Hallo Willi,
    das ist schon richtig so.
    Eine 256 MB Karte hat etwa nur knapp 244 MB Speicher.
    Die Hersteller der Karten rechnen 1 KB mit 1000 Bytes und nicht mit 1024.
    Eine 256 MB Karte hat bei den Herstellern also 256.000.000 Bytes und das entspricht dann in etwa 244 MB.
    Willi
    __________________
    Life is uncertain. Eat dessert first!
    Einmal editiert, zuletzt von Willi2 ()
  • und das zeigt der so an.das soll also richtig sein??
    Belegt:243.13 MB
    Frei:0.00 MB
    DIE SPEICHERKARTEN SIND LEER!!!!!
    na gut und warum macht mein spirit kein backup auf den ppc? per aktive sync geht es .nur selber auf dem ppc gibt der mir immer die fehler meldung.
  • Hi Willi,
    sorry, ich hab wohl dein Posting mißverstanden.
    Was hast Du denn alles auf Deiner Karte gespeichert?
    Wenn Du sie im Explorer anschaust, was ist denn dann alles belegt? Hast Du denn noch freien Speicher?
    Willi
  • Habe eine 256 mb 2kleine bilder drauf.oder 16 mb leer per fat formatiert
    die orginal navikarte ist noch ca.30mb frei aber der sagt immer nur die grösse der karte und sagt dann auch wie da oben geschrieben bellegt und nix frei.
  • Hast Du schon mal probiert, Sprite zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
    Willi
  • ja hatte ich.so habe hier mal ein wenig gelesen und mir ein programm geladen mit der ich im ppc formatieren kann.habe die 16MB rein gemacht und dann mal formatiert schwups jetzt zeigt er mir das so an:
    Ges.Speicher auf karte 13.99MB
    Belegt:0.00MB
    Frei:13.99MB
    so werde mal spirit wieder auf spieln und mal schauen ob der das jetzt macht.
  • also spirit gibt mir die gleiche fehler meldung wieder .wäre nicht genügend speicher platz wähle dann einen ordner mydokuments oder so kommt auch die fehler meldung.kann es sein das mein spirit prog.nee macke hat.????
    Original von h_smart
    ich glaube nicht, dass 16MB für ein Backup reichen.
    H.-J.
    Hi Smarty,
    bei meinem 2210er mit MNI4.01 hats gereicht. Backup gerade mal 12 MB. Allerdings habe ich auch kaum was anderes aufgepielt.
    Könnte aber sicher eng werden. Allerdings hat er es ja auch schon mit einer 256 MB Karte probiert.
    Willi
  • So jetzt zeigt der mir alle karten wieder richtig an (speicher frei und belegt) habe jetzt mal die 256 Mb rein gemacht und er macht ein backup.jupi :D lag wohl irgend wie am cardreader in dem ppc weil seit dem ich das prog zum formatieren aufgespielt habe und ausgeführt habe geht es.Komisch Seltsame dinge tuen sich hier auf.mal ein drauf : drink [denk]Nur wie schaut die datei aus die sich selber von der speicherkarte wieder installiert?[/denk][denk]ERLEDIGT IST EINE EXE DATEI[/denk] [denk]Jetzt brauch ich nur noch eine grösser karte[/denk]
    Original von Willi2
    Hi, die Karte war aber wohl nicht so ganz richtig formatiert, oder?
    H.-J.
    <edit:> zu langsam, sch... Telefon :)
    Einmal editiert, zuletzt von h_smart ()
  • Hallo Smarty,
    sieht wohl so aus, als ob Du recht hattest mit dem mangelnden Speicher.
    Hat eben nicht jeder einen so unterbeschäftigten PDA wie ich. :-D) :-D) :-D)
    Willi
  • Doch ist die Karte(fat) aber irgend wie war ein bug ob es der ppc war???? oder die Karte??? oder das progi???auf jedenfall geht es wieder.besten dank für eure mühe ;D
    Original von willigode
    Ich brauchte 17MB speicherplatz
