POI warner auf Speicherkarte installieren
  • @All,
    Vielen Dank für die freundliche Aufnahme hier.
    Leider kann ich selbst noch nicht viel zum Gelingen hier beitragen.
    Ich bin neu hier und über "suchen" habe ich nicht gefunden, wie man POI auf den Speicherkarten mit der passenden Landkarte lädt.
    Ich fahre ein Wohnmobil und brauche logischerweise keine Stellplatz POI in F oder I wenn ich die Deutschlandkarte drin habe.
    Neugieriger Gruss,
    Gwaihir
    zunächst solltest Du die Begriffe nicht durcheinander werfen.
    Der POI-Warner ist das eigentliche Programm.
    Ein POI ist ein Point of Interrest.
    Mehrere POIs gleicher Art, also WOMO-Stellplätze, werden in einem Overlay zusammengefasst.
    Bei der Installation des POI-Warner wirst Du gefragt, ob Du den im Standardverzeichnis installieren willst, oder in einem alternativen Verzeichnis, also auf der Speicherkarte.
    Danach kannst Du verschiedene Overlays zum Sync auswählen, hier kannst Du alle WOMO-Overlays aller Länder wählen, das macht nichts.
    Danach kannst Du von den gesyncten Overlays welche zur Anzeige in der Karte auswählen, die anderen Overlays belegen dann nur etwas Platz auf der Speicherkarte, und verbrauchen keine Rechenleistung.
    Wenn Du mit verschiedenen Speicherkarten arbeitest, musst Du danach nur noch das POI-Warner Verzeichnis auf alle Speicherkarten kopieren, damit die Programmdaten auf allen Speicherkarten vorhanden sind.
    H.-J.
  • Hi h_smart,
    geht ja wirklich zügig hier.
    Danke für die Hilfe.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich den POI Warner erst mal de-installieren und dann auf die Speicherkarte legen.
    Dazu dann alle Stellplatz-POIs, die ich so habe.
    Dieses Verzeichnis dann auf alle Speicherkarten kopieren.
    Werd ich morgen gleich mal probieren.
    Gespannter Gruss,
    Gwaihir
    wenn Du nur wenige Overlays syncen willst, kannst Du den POI-Warner auch im Hauptspeicher lassen. Dann hast Du weniger Aufwand.
    Das musst Du ausprobieren, ob Dir die Performance reicht.
    Normalerweise wird hier noch schneller geholfen, aber ich war mit einem besonderen Patienten beschäftigt. :D
    H.-J.
  • Mal eine Frage...
    wenn ich nachträglich den POI-Warner vom internen Speicher auf die Speicherkarte installieren möchte, was muss ich alles beachten, damit meine daten / bereits getätigten Einstellungen erhalten bleiben?
    Gruss, Megaron
    ob das klappt, kann ich Dir nicht sagen.
    Du kannst versuchen, nach der Installation des POI-Warners auf der Speicherkarte das alte Verzeichnis im RAM über das neue Verzeichnis auf der Karte drüber zu kopieren.
    H.-J.
