Hallo !
Ist es möglich, bereits vor Fahrtantritt einen bestimmten POI, z.B. Campingplatz auf Rügen, als Ziel anzuwählen ?
Muß dafür GPS Empfang vorhanden sein ?
Hallo !
Hallo LastDrow,
ja, das geht. Entweder im POI-Manager, der dann den Navigator startert. Oder direkt im Navigator in der Karte über die Umkreissuche. Einfach einen Ort als Ziel eingeben, "Karte anzeigen" wählen und kurz in die Karte tippen, - dann Umkreissuche aus dem Kontextmenü wählen.
Wenn Du das Ziel ausgewählt hast, erscheint das Ziel in MN, wo Du anschließend das Routing wie gewohnt (dynamische, schnellste, kürzeste und schönste überhaupt) festlegen kannst. Dort kannst Du das Ziel auch speichern. Alles ohne GPS-Signal. Erst wenn Du das Routing startest brauchst Du freilich auch das.
hecht
Edit: Ich hoffe, Du meintest jetzt auch den POI-Warner und nicht einfach nur die POIs Deiner Navisoft? Dort geht es im Menü über die Sonderziele.
