Steckernetzteil für Auto mit hochfrequentem pfeifen
    bei meinem 40600 ist vom Steckernetzteil für den Zigarettenanzünder ein nerviges, hochfrequentes Pfeifen zu hören, und zwar im gleichen Takt, wie die grüne LED am Steckernetzteil aufleuchtet.
    Gibt es bei euch ähnliche Probleme, vielleicht sogar eine Lösung dafür?
    Dieses Pfeifen ist doch recht laut und nervend. X(
    Das Pfeifen kommt von dem eingebauten Spannungswandler.
    Die Frequenz ist im Normalfall allerdings weit über dem Hörbereich.
    Wie in Deinem Fall gibt es jetzt 5 Möglichkeiten warum Du es hören kannst.
    1. Die Spule war, ist sehr sehr schlecht gewickelt und die Windungen haben sich teilweise gelöst.
    Eigentlich unwahrscheinlich.
    2. Der Stecker ist hart gefallen, und der Kern ist gebrochen.
    3. Eine Diode hat sich mit Kurzschluß verabschiedet.
    Auch wieder unwahrscheinlich, weil damit die gesamte Stromversorgung ausgefallen sein müßte.
    4. Der Elko im Netzteil ist taub geworden oder hat einen Teilkurzschluß.
    5. Du hast einen überhöhten Stromverbrauch.
    Maus oder PDA Fehler.
    Hier kann Dir eine Strommessung hoffentlich etwas bringen.
    Der PDA mit Maus sollte nicht mehr als 0,4 A Strom über das Zigarettenanzündernetzteil ziehen.
    Gerco
  • Sehr viel Information!!!! Danke!
    Werdemich wohl mal auf den Stromverbrauch konzentrieren, da das Pfeifen nur bei angeschlossenenm PDA zu hören ist.
    Könnte mir sonst vielleicht auch mal das Netzteil von einem Freund borgen und ausprobieren, wie es sich damit verhält!
    dieses Pfeifen von dem hier die Rede ist haben viele Netzteil, das eine mehr das andere weniger. Egal von welchem Hersteller der PDA kommt.
    Das gleiche Pfeifen war auch schuld daran dass die Stummschaltung ständig gestört wurde. Für die Erzeugung des Mutesignals wurde das Problem gelöst aber im Audiosignal kann ich mir nicht vorstellen dass es zum beseitigen ist.
    Wenn der PDA nur über Accu betrieben wird (also ohne Netzteil) dann ist die Audioausgabe einwandfrei.
    Wie Gerco bereits beschrieben hat kann sich der Pfeifton auch mit der Stromaufnahme des PDA verändern, stell doch mal die Hintergrundbeleuchtung schwacher ob Du da einen Unterschied erkennst.
    Robert
