Kombination Loox 610 mit BT Maus Fortuna - Probleme
    ich brauche dringend Hilfe.
    Ich habe einen Loox 610 mit BT und verwende als GPS Maus eine Fortuna BT Maus (ClipOn).
    Als Software würde ich gerne SeeYou nützen.
    Der Loox findet zwar die Maus und baut über SPP Slave auch die Verbindung auf ("Verbindung auf COM 6 aufgebaut").
    Öffne ich jetzt jedoch SeeYou erscheint die Meldung "keine GPS Daten", obwohl als Schnittstelle die COM 6 bei SeeYou eingetragen wurde.
    Bei einem Freund läuft die Konfiguration problemlos, jedoch nützt er anstelle des Loox 610 eine ipag HP 3970.
    Nun meine Frage:
    Liegt es an meinem Loox 610, der nicht mit dieser BT Maus komunizieren kann?
    Kann es sein, dass zwar der Loox 610 lt. Siemens mit BT Geräten komunizieren kann, aber dass dies nicht für alle BT Geräte zutrifft?
    Wenn ja, kann man meinem Loox mit einer zusätzlichen Software "Beine machen"?
    Es wäre super, super nett, wenn jemand mir einige Tipps geben konnte. Ich bin mit meinem Latein am Ende!!!!
    Vielen Dank im voraus!!!!!
  • das Problem ist oft die fest voreingestellte Baudrate von 38400.
    Mit anderen Worten dein Programm muss sich auf 38400 konfigurieren lassen, sonst kommt kein Connect zustande.
    Prüfe auch mit geeigneten Programmen (sirfdemo, GPS-Maus..) ob die Fortuna lesbare Zeichen liefert. Ansonsten Reset (Akku raus, Kontakte überbrücken oder 10 Min. warten)
  • Hallo chakka,
    vielen Dank für Deine Hilfe.
    Mein Programm ist auf 38400 eingestellt.
    Ebenso denke ich funktioniert die Maus, da die ganze Sache mit einem Ipag anstelle eines Loox 610 funktioniert.
    Deshalb glaube ich eher, dass das Problem bei meinem Loox ist.
    Ist eigenlich BT gleich BT, damit meine ich, kann es sein, dass der Loox mit der Maus einfach nicht kommunizieren kann.
    Wenn ja, gibt es dann eine Software, die die als Art Schnittstelle zwischen Loox und Maus dient.
    Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
    Vielleicht gibts ja doch eine Lösung!
    Original von pizza
    ich habe leider keinen 610, aber ich habe schon gehört, dass der einen recht zickigen BT-Treiber eingebaut haben soll.
    Vermutlich solltest du nach generellen BT-Problemen suchen (nicht speziell nach BT-Maus)
    Schau auch mal im PPC-Welt Forum
