Fortuna Pocket Xtrack Firmware
    Original von Maff
    Das einzige was jetzt noch etwas nervt: Beim Umstellen von ST auf XT und umgekehrt wird anscheinend jedesmal ein "Factory Reset" ausgeführt.
    Hallo Matthias,
    das ist bei mir auch so. Um die default-Baudrate zu ändern, müßte man dann wohl die Firmware patchen, aber das wäre sicherlich sehr risikoreich. Vielleicht kann man aber ein kleines VB-Programm schreiben, dass nichts anderes macht, als die Baudrate zu setzen.
    Noch ne Frage zum Flashen:
    Läuft bei Dir jetzt in Schalterstellung "XT" die Version Xtrack2 und in Stellung ST die alte Standard-Version?
    Ich konnte nämlich bei meiner PocketXtrack in Schalterstellung XT nicht den SIRF-Modus auswählen, und mußte daher in Schalterstellung ST flashen, so dass ich nun scheinbar eine Xtrack und eine Xtrack2-Version auf der Karte habe X( .
    Konntest Du bei Schalterstellung XT von NMEA auf SIRF wechseln?
    Peter
  • Ich hatte ja alle möglichen Probleme beim Flashen, hatte ja sogar schon vermutet, daß ich mir die Karte kaputt gemacht habe. Aber das Problem hatte ich nicht. Ich habe die XTrack2-Version ins "XT-Rom" geflasht. Wenn du vorher mit SirfDemo im XT-Mode auf die Karte gehst, kannst du dann nicht auswählen, das du auf Sirf-Modus wechseln willst? Irgendwo im Menü "Action", glaube ich. Hast du mal "Protokoll/Baudrate syncronisieren" gemacht? Das hat bei mir eigentlich immer geholfen, wenn was mit dem Zugriff nicht geklappt hat. Alternativ gäbe es auch noch die Methode hardwaremässig in den "Boot-Mode" zu schalten. Dazu brauchst du nur die obere Metallplatte abzunehmen. Darunter sind die Lötpunkte für den Boot-Mode, Reset, etc..
    Noch eine Anmerkung: Bei meinen ersten Zugriffsversuchen mit GPS-Maus kam ich bei der neuen Firmware mit Sirf 38400 auf die Karte, konnte aber nichts umstellen. In Wirklichkeit musste ich aber mit NMEA 38400 auf die Karte, dann konnte ich auch was umstellen. Keine Ahnung, warum ich mit Sirf überhaupt drauf gekommen bin. Kannst du vielleicht mit GPS-Maus vorher in den Sirf-Modus wechseln? Oder vielleicht hilft im XT-Mode ein "Factory-Reset" mit SirfXTrackDemo auf dem PDA.
  • Hallo Matthias,
    na da hast Du ja auch eine ziemliche Odyssee hinter Dir.
    Stimmt da war was bei der Installation von SiRFXtracDemo. Bei der Installation wird man gefragt, ob man virtuelle Ports installieren möchte. Gedacht ist das so, dass man SiRFXtracDemo zwischen die GPS-Maus und eine andere Anwendung schleifen kann. D.h. SiRFXtracDemo wird auf den realen COM-Port der GPS-Maus connected und die GPS-Daten auf einen virtuellen COM-Port wieder ausgegeben. Die SW, die diese Funktionalität zur Verfügung stellt ist nicht in SiRFXtracDemo selbst implementiert, sondern eine Zusatz-SW, die auch separat erhältlich ist. Das Ganze hat aber bei mir nie funktioniert. Ich habe daher bei der Installation von SiRFXtracDemo die Option der virtuellen COM-Ports nicht mit installiert.
    Hat den der andere Laptop ebenfalls Windows 98 SE, oder hat der 2000 bzw. XP ?
    [color=#ff00][Edit] sorry, ich war Blind und habe nicht geschnallt, dass dieser Thread ja schon ne zweite Seite hat :[/color]
    Das mit dem Factory-Reset bzw. neu booten beim Umschalten zwischen dem ST- und XT-Mode ist wohl normal. Das bedeutet dann aber auch, dass die GPS-Maus mit der Default-Einstellung hoch kommt. Diese Default-Einstellung kannst Du aus meiner Sicht nicht einfach dauerhaft in der Maus-Firmware ändern. Dafür muss die Maus-Firmware normalerweise neu kompiliert werden.
    Bis denn
    Hamba
    P.S. falls jemand im Zusammenhang mit GPS funktionierende virtuelle COM-Ports haben möchte, der schaue sich GPSgate an. Das funzt absolut super.
    Einmal editiert, zuletzt von hamba ()
  • Der andere Laptop hat auch Windows 98 SE. Da klappte alles sofort anstandslos. Es lag also an meinem alten Laptop. (Compaq LTE Elite, 486 DX4/75) Die Software lief allerdings darauf. Der andere Laptop war auch ein uralt Modell, allerdigs ein Pentium I mit 120 Mhz.
    Bei der Installation von SirfXTrackDemo auf dem PDA wurde ich übrigens nach nichts gefragt.
    Ich frage mich nur, warum Fortuna so eine unübliche default-Einstellung bei der ClipOn Firmware gewählt hat?
    Original von Maff
    habe ich alles ausprobiert: in XT komme ich nicht in den Sirf-Modus, mit keinem Tool.
    Deine Idee mit dem Hardware-Reset will ich aber vielleicht noch mal ausprobieren: Mit oberer Seite meinst Du doch sicherlich die Seite, auf der auch der Antenneknubbel ist, also mit dem blauen Aufkleber. Wenn ich an der Seite die beiden Metallzungen aufbiege, geht die Metallplatte noch nicht ab. Muß dann noch Gewalt folgen, oder verbirgt sich unter dem Aufkleber noch eine Schraube o.ä. ?
    Peter
  • Nee, der einzige Trick ist, daß unten am CF-Anschluß (da wo die vielen Löcher sind) ein doppelseitiger Klebestreifen zwischen dem Metalldeckel und dem Plastik vom CF-Anschluß ist. Am Besten hebst du die Metallplatte dort vorsichtig mit einem Messer an, bis der Klebestreifen sich löst. Dann ziehst du die Metallplatte nach unten ab, da zwei kleine Metallzungen oben unter das Plastik vom Antennenknubbel greifen.
    Auf der Platine musst du dann einen kleinen Klebestreifen entfernen, darunter sind die Lötpunkte. Dann Boot-Mode und VCC mit einem 15K Widerstand brücken. In einem anderen Threat steht dazu genaueres.
    Hast du es mal mit GPS-Maus und NMEA 38400 probiert um auf die Maus zu kommen, und dann umstellen auf Sirf 38400?
  • diese beiträge sind zwar schon etwas älter, ich versuch's aber trotzdem mal.
    ich habe eine fortuna pocket xtrack und möchte die auch auf xtrac2 flashen. leider gibt es bei fortuna das update für die clip-on inzwischen nicht mehr. hat dieses file noch jemand rumliegen und würde es mir freundlicherweise zusenden?
    vielen dank
    kyller@gmx.de
    ich kann mich zwar nicht mehr genau an den Filenamen erinnern, aber ist er nicht auf der Seite http://fortuna.com.tw/download/ (ohne .htm am Ende!) noch aufgeführt? Evt. hieß die Datei "ClipOnSyncBT.zip" ?(
    Peter
