Motorrad und Navigator
    Hallo Biker !
    Gibt es Bastelvorschläge für Wasser- und Staubschutz auf dem Mopped ? Reicht die Plastikschelle zur Befestigung oder müssen wir was Stabileres bauen ? Wer hat schon Erfahrungen gesammelt ?
  • Ich hab zwar nur einen Roller,Tmax,dürfte aber eigentlich egal sein.
    Ich hab den beiliegenden Saugfuß an die Verkleidungsscheibe gepappt,mit Bonbonspucke,klebt wie Wildschweinsperma.Zur Sicherheit noch ein Gummiband um den Schwanenhals und Fahrradtacho,Kopfhörer eingestöpselt,damit der kleine nicht weg kann.Dann kann man den Bildschirm so ausrichten,daß er möglichst wenig spiegelt.
    Wasserdicht wird das ganze durch einen übergestülpten Brotbeutel.
    Bin damit schon 400 km im Regen gefahren,funktioniert ohne Probleme.
  • Also ich benutze rinen Tankrucksack,wo ch den Navi einfach unter die Klarsichtfolie für Landkarten stecke
  • Hi !
    Das mit dem Tankrucksack ist ´ne gute Sache, aber nur, wenn man keine Tankarmaturen hat. Ich hab´deshalb georollers Idee mit dem Brotbeutel erst mal aufgegriffen.
    Wenn man das Navi in einen stabilen Gefrierbeutel steckt und dann die Lenkerschelle gaaanz vorsichtig an die restliche Halterung montiert, gibts nur ein kleines Loch in der Konstruktion, nämlich von der Halteschraube.
    Das lässt sich innen an der Halteplatte abdichten. Der Beutel wird dann unten so zugeklappt, dass die Kabel rausbaumeln und dann mit Gaffertape verklebt.
    Ein bisschen umständlich und nicht sehr professionell, aber zur Not reicht es erst mal.
    Trotzdem arbeite ich noch an einer eleganteren und trotzdem preisgünstigen Lösung.
  • Ich hab das heute mal mipm Tankrucksack getestet - ehrlich gesagt war ich nicht begeistert. Es kann natürlich auch an der Folie des Tankrucksackes liegen - aber erkennen konnte ich während der Fahrt so gut wie nix. Im Stand anner Ampel ist das was anderes, aber das wahre ist diese Lösung für mich nicht. Ich bastel aber auch an einer Lösung.
    - Kunstoffkasten mit Plexiglasdeckel. Mal sehn wie das ausschaut. Man kann dann zwar durch den Deckel nicht das Gerät bedienen, aber vielleicht zumindest die Karte erkennen, das währe ja schonmal etwas. Leider hab ich wenig Zeit - aber wenn ich meine Lösung fertig habe, stell ich diese mal vor!
    LG
    Scooter54
  • Ich auch !
    Ich hab die Butterbrotdose schon hier liegen. Unser Problem wird aber weiterhin der Lichteinfall - vor allem Sonnenstrahlung (also Moppedwetter!) sein.
    Bin sehr gespannt, ob einem von uns eine saubere Lösung gelingt.
    c.u.
  • Im Motorradcokpit hinter der Scheibe ist es nie ganz trocken. Spätestens im Stand kommt dort Regen an jede Stelle.
    Ich habe aber eine gute Kartentasche für den Tank, die sogar im Unwetter 2003 in Norditalien dicht gehalten hat. Ich denke mal, darin ist der PDA (hab noch keinen) auch gut aufgehoben. Mein Handy in der Brust-Außentasche ist damals übrigens abgesoffen, war der Stärkste Regen, den ich jemals auf 2 Rädern erlebt habe, sonst sind die Sachen in der doppelt zugefalteten Außentasche immer trocken geblieben.
    Limbo
  • Mit Tankrucksack habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Erstens sieht man rein sauber garnichts und zweitens steigt im Sommer der PDA sehr gerne aus mit der Meldung, dass das Laden des Akku unterbrochen wurde auf Grund zu hoher Temperatur.
    Außerdem wird der PDA extrem heiß direkt unter der Folie des Tankrucksacks im Sommer.
    Also verschwand er in den Tankrucksack wo er gut gesichert und weich gepolstert im Kühlen liegt und ein Stöpsel im Ohr sagt mir brav wo's lang geht. Das funktioniert mit dem MN|4 sehr gut. Neben dem PDA liegt noch ein 12V Blei-Gel-Akku mit ein paar Ah, der für stundenlanges Naivgieren den PDA und die Maus versorgt. Im Hotel wir der Akku dann vom Ladegerät wieder vollgeladen für den nächsten Tag.
    Und wenn's mal notwendig ist fahre ich halt rechts ran und schau mal auf das Display. So werde ich auch nicht dazu verleitet während der Fahrt irgendwas auf dem Display erkennen zu versuchen.
  • Das MDPNA 150 braucht Blickkontakt zum Himmel (Sateliten),
    es sei denn, du führst eine (Zusatz-)Antenne raus und wickelst die um den Lenker.
    Das war aber jetzt nicht Sinn der Sache!
    Nur mit der Stimme zu fahren geht mit Einschränkungen, allerdings kommen die Anweisungen manchmal einfach zu langsam .
    Ein Blick aufs Display macht da schon Sinn .
    Ersatzakkus gibts für unser Gerät nicht, dafür kann man relativ schnell eine 12-Volt-Dose installieren um das KFZ-Ladekabel zu nutzen.
    Dann muss man nicht ins Hotel und sich auch auf Campingplätzen nicht von anderen abhängig machen.
    Original von rhenus
    Ich auch !
    c.u.
    unter www.brodit.com gibt es die lösung. links unter products auf PDA,Handhelds klicken und dann auf "water resistant box". in querformat muss eigentlich mdpna auch rein passen,aber kannst noch von Hersteller mal nach fragen.
  • Aber was mach ich mit der GPS-Antenne? Für die müsste man ein Loch bohren und schon gibts wieder eine undichte Stelle.
    Bleibt nur zu hoffen, daß Medion sich herabläßt und etwas Zubehör locker macht...
