Koordinaten in Glopus eingegeben in MN 4.2 navigieren
    Original von Goldfish
    Ja ich weiss, aber es kommt wie es ausschaut weil SVC da einen testversion gemacht hat den man nicht installieren sollte nur kopieren auf dem pda und dan ausfuhren von da.
    Ich weiss ich muss auf den S drucke um zu saven.
    Das mit dem Installieren hat damit nichts zu tun. Hast du eine waypoint.asc Datei in deinem Verzeichnis?
  • Das ist es ja, es gibt nur denn glopus exe von SVC. Keine weitere files. Aber ich warte erst mal seine reaktion ab jetzt.
  • Boxster hat schon recht. Eine Installation würde auch nur dieses Programm auf den PPC legen. Wenn die Waypoints nicht gespeichert werden stimmen aus irgendeinem Grund die Defaulteinstellungen für die Datei nicht, wo die Waypoints gespeichert werden. Damit bist Du leider nicht alleine und ich muss noch mal schaunen woran das liegt. Aber Du kannst ganz leicht eine Waypoint Date definieren, indem Du auf der GoTo Seite im Menu unter Extras "Änmdern der Waypoint Datei" auswählst.
  • So langsam fummele ich mir auch einen Wolf mit Glopus und dem Medion Navigator 4.2 :angst
    Ich bin gar nicht so weit von Goldfish entfernt...
    Ich werf mal meine Daten und Einstellungen in den Raum:
    Ich starte zuerst Glopus mit dem GPS auf Com1, aber MN hat Vorrang.
    Auf der Go To Seite ist der Empfang OK, ich gebe Koordinaten ein und mache erstmal SAVE (muss ich das?). Glopus arbeitet und sichert...
    Jetzt gehe ich bei Einstellungen auf "Setze MN Ziel" (und laut Homepage sollte jetzt die Route im MN berechnet werden).
    MN 4.2 startet zwar, aber beim "nicht während der Fahrt fummeln"-Bild bleibt es dann stehen. Ich nehme natürlich an und ich bin dann im normalen Menü...
    Wenn ich bei "mehrere Ziele eingeben" den "Ordner" öffne, steht der Cursor automatisch bei Glopus - na gut - angetippt und die (ich denke) nächste Adresse zum eingegebenen Ort wird angezeigt. Wenn ich auf "auf Karte anzeigen" gehe, dann steckt das Fähnchen sogar auf der Karte.
    Wenn ich dann "Navigation starten" drücke, steht dort der Spruch "Die Route konnte nicht berechnet werden, da das folgende Ziel außerhalb der gewählten Karte liegt: unbekannt"
    So weit, so schlecht...
    Irgendwelche Ideen :gap
    Danke schonmal im Voraus,
    Trabbi
  • Hi Trabbi.
    Benützt du dabei die version die ich hab herunterladen müssen hier nachdem SVC mir das gefragt hat? Oder der jenige vom www.glopus.de?
    Ich hab mir nämlich mehrere ziele noch gar nicht angeschaut. Bei mir, mit die neue version die ich jetzt teste, startet MN 4.2 auf und gibt dann entweder die meldung es ist ein isoliertes ziel und kann nicht angedeutet werden oder gibt mir der ort. Eine route berechnen konnte ich zwar auch noch nicht dahin.
    Aber da kan man auf jeden fall auf der karte das ziel ganz in der nähe angeben so das mann trotzdem eine route navigieren kann.
    Grüsse Rick.
  • Moin, Rick (poahhh, stehst du früh auf ;) )...
    ...ich versuche mich zurzeit mit der von der Glopus-Webseite heruntergeladenen Datei, also Version 1.07.2
    Aber ich werde jetzt mal die Test-1.07.3 herunterladen und dann mal schauen, was das so gibt.
    Ich halte euch auf dem Laufenden : drink
    Trabbi
  • Nur die fruhen erleben den ganze tag :P
    Danke schon für deine ergebenisse.
  • Sodele - genug gespielt mit der Version 1.07.3 :chinese
    Und ich muss sagen, SVC :respekt
    Also - wie läuft's ab:
    - Ich starte Glopus, gebe auf der GoTo Seite meine Koordinate ein, die außerhalb ein Straße liegt (Feld oder auch Wasser).
    - Bei Extras auf "Setze MN Ziel" --> Der Navigator startet...
    - "Fummeln ist doof" wegklicken (ich muss mir wohl auch den Mini4ini holen)
    - MN arbeitet weiter und geht automatisch auf die Präferenzliste (Autobahn ja, nein etc...) und man muss noch "Navigation starten" drücken und dann wird die Route berechnet.
    Was macht der Navigator:
    Der eingegebene GPS Punkt liegt außerhalb der befahrbaren Strecke. Dieser Punkt ist mit einem Kreis markiert.
    Das Ziel der Reíse ist NICHT dieser Punkt sondern die Ziel-Fahne steckt an der Straße, der diesem Punkt am nächsten ist.
    Man muss also theoretisch beim Erreichen der Zielfahne den Navigator schließen und zu Glopus wechseln, damit man dann von dort aus mit der Kompassnadel auf das Ziel zu"laufen" kann (außer, man hat einen Panzer).
    Fehlerpotenzial (sowas gibt's auch, liegt aber am Navigator, denke ich):
    Liegt der eingegebene GPS-Punkt am nahesten an einer Straße, die nicht befahrbar ist (Werksgelände o. ä.) oder an einem POI, welches nicht auf einer Straße liegt, dann erhält man die Fehlermeldung "Die Route konnte nicht berechnet werden, da das folgende Ziel nicht in einer befahrbaren Straße liegt".
    Das ist aber übrigens auch bei einigen fest voreingestellten POIs (aus der Liste Sonderziele) wie dem Zwinger in Dresden der Fall - keine Chance hinzukommen, oder? :dx21
    Übrigens - wenn man dann aus dem Navigator heraus wieder in Glopus geht um einen neuen Punkt einzugeben, funktioniert zwar das GPS nicht (ist ja klar, das benutzt ja (im Vorrang) der Navigator), aber der MN4 startet dann nicht (wie in der Vorgängerversion) neu, sondern man landet direkt auf der Präferenzseite :)
    Ich hoffe, dass hilft dir, Rick und SVC ein wenig...
    Grüße,
    Trabbi
    P.S. Mich macht als Neuling wahnsinnig, dass einmal von MN4 als Medion Navigator 4.2 und mal vom Navigon Mobile Navigator geredet wird - da ist ja nun doch ein Unterschied, denke ich (oder...?)
  • Danke Trabbi.
    Es hilft sicher was du da gescrieben hast, der unterschied swischen mobile navigator und medion navigator ist, soviel ich verstanden habe, das der navigator die beim medion bundle mitgeliefert würde irgendwie eine abgespechte mobile navigator software ist, Darum wird von zwei verschiedene programme geredet.
    Ich habe übrigens gestern glopus registriert, bin beindrückt von sein können und lese auch viele geocachers die es auch benützen. Das ist nämlich der zweck bei mir. Auch auf geocaching bin ich ja neu aber ich bin mir sicher das klappt. Danke für deinen ausfürlichen test.
    Grüsse Rick
  • Jau, auch ich habe mir heute Glopus registrieren lassen :geld
    Ich denke, wenn ich meinem Hobby dann nachgehe, werde ich kaum auf dieses Programm verzichten können.
    Was mich allerdings ein wenig überfordert, (obwohl ich da der einzige zu sein scheine ;) ) ist auf der GoTo Seite die Kompassrose mit drei Pfeil-Layovern.
    -Nordrichtung
    -Bewegungsrichtung
    -Zielrichtung
    Gut, einer von drei Pfeilen bleibt immer in "PDA-Richtung", je nachdem, ob man "genordet" angeklickt hat, oder nicht, aber eigentlich würde ich mich über eine Rose NUR mit der Zielrichtung freuen (wohin ich mich bewege, das sollte klar sein - und Nordrichtung interessiert mich eigentlich nur perifär (wenn das so geschrieben wird :] )).
    Vielleicht kann SVC das ja in einer der nächsten Versionen ja als Option verbuchen (oder gibt's das schon und ich war nur zu blöd es zu finden?).
    Interessieren würde mich auch, ob das "Route nicht brechenbar"-Problem mit dem Medion Navigator, wie weiter oben beschrieben, irgendjemand lösen kann...
    Danke erstmal und Gruß,
    Trabbi
  • Ich habe bislang nur getestet mit genordeter kompass, da ist mir auf jeden fall nicht alles super ausgerichtet gewesen. Aber da muss ich auch ehrlich sagen ich brauch einfach besseres wetter dann kann ich mal richtig testen, bislang gibt es nur regen hier.
    Grüsse rick
    Original von Trabbi
    -Nordrichtung
    -Bewegungsrichtung
    -Zielrichtung
    Du solltest nicht auf den Nordpfeil verzichten. Wenn Du stehen bleibst, verliert die Maus (Glopus) die Richtung, da diese nur aus der zurückgelegten Wegstrecke abgeleitet wird, und das Ziel springt munter im Kreis. Eine "manuelle" Ausrichung des PPC nach Norden ist daher unumgänglich und auch recht einfach, wenn man sich die Nordrichung bei Bewegung merkt. Auf die Bewegungsrichtung kann man natürlich verzichten und diese ist auch bbschaltbar.
  • Jau, ich werde auch so zurecht kommen ;D
    Besteht eigentlich die Möglichkeit, eigene Hotkeys-Kombinationen einzustellen? Ich würde gerne "Extras/Setze MN Ziel" auf eine Taste legen, damit ich nicht immer über's Menü gehen muss - aber dieser Punkt ist nicht unter "Einstellungen Hotkeys" vorhanden...
    Danke und ich bin wirklich begeistert vom Programm...
    Trabbi
  • ARRGGGGHHHH :d6
    Was habe ich denn jetzt gemacht???
    Mein so geliebter Kreis, der mir den GPS-Punkt im MN zeigt, wird nicht mehr generiert!
    Die Strecke wird zwar berechnet, aber der Punkt nicht mehr angezeigt. Soft- und sogar Hardreset mit kompletter MN Neuinstallation haben nix gebracht :-D)
    Irgend eine Idee woran's haken könnte???
    Dankeeeee
    Trabbi
