SysOn GPS CF plus na ja
    ich nutze die Karte seit etwa einem Jahr mit TOMTOM 3.
    Der Empfang ist wie bekannt sehr gut. Da ich aber sehr viel in Städten unterwegs bin, stört mich die Trägheit.
    Vor allem bei häufigen Richtungswechseln hintereinander, kommt die Karte nur langsam mit.
    Einer meiner Monteure hat damit Probleme. Habt ihr eine Idee, welche Karte einne guten Kompromiss zwischen Empfang und Reaktion auf Richtungsänderungen ist.
    Rene
  • Wow,
    stammel...
    Habt ihr eine Idee, welche Karte einen guten Kompromiss zwischen Empfang und Reaktion auf Richtungsänderungen darstellt.
    Rene
    ich kenne die Karte zwar nicht, vermute aber, das diese den empfindlicheren Xtrack-Modus verwendet. Dieser wird auch bei meiner Fortuna Pocket Xtrack eingesetzt, bei der ich die gleichen Probleme hatte: zwar sehr empfindlich, aber träge, beim Abbiegen fährt man auf der Karte scheinbar über die Kreuzung hinaus oder im weiten Bogen über den Acker, bis man dann die richtige Straße wieder erreicht ;)
    Es gibt seit einiger Zeit eine neue Version (Xtrack2), die von den verschiedenen Kartenherstellern bei neueren Produkten zum Einsatz kommt. Alte Geräte kann man teilweise upgraden. Vielleicht hilft Dir dieser (Link) Thread weiter.
    Ich habe meine o.g. Karte auf die neue Version geflashed und nach ersten Beobachtungen ist die Trägheit deutlich geringer, bei ähnlicher Empfindlichkeit.
    Für Fußgänger-Anwendungen (z.B. Geocachen) ist Xtrack2 evt. nicht so prickelnd, weil scheinbar eine gewisse Mindestgeschwindigkeit notwendig ist, um zügig neue Positionsangaben zu erhalten. Das muß ich aber noch weiter herausfinden.
    Peter
  • Peter,
    heissen Dank.
    Der link hat alle Fragen beantwortet.
    Rene
  • Hallo Renepiel,
    zusätzlich zu dem bereits von PumpkinEater geposteten Link noch folgende Information :
    Du kannst durchaus in die SysOnChip GPS CF Plus (XTrack-Variante) die normale nicht XTrack-Firmware der SysOnChip GPS CF oder die Evaluierungs-Firmware der Firma SiRF (hier) rein flashen. Bei der Firmware von SiRF handelt es sich um die Version 220.006.000. Ich habe meine SysOnChip GPS CF Plus längere Zeit mit genau dieser Firmware der Firma SiRF ohne Probleme betrieben. Da es sich bei dieser Firmware aber um keine XTrack-Firmware handelt, geht natürlich die hohe Empfindlichkeit flöten. Dafür ist die Karte aber beim Richtungswechsel etc. wesentlich genauer.
    Wenn Du eine andere Firmware in Deine SysOnChip GPS CF Plus rein flashen willst, solltest Du aber auf jeden Fall vorher die aufgespielte Firmware dürfte Version 2.4.11.01XJComC1-Prod1.0 sein auslesen. So kannst Du dann jederzeit wieder die Original-Firmware in Deine SysOnChip GPS CF Plus rein flashen.
    Bis denn
    Hamba
  • Hamba,
    hört sich gut an.
    Aber wie um alles in der Welt flashe ich die Karte. Dazu braucht man doch irgendein Programm. Mach ich das mit dem PC oder direkt im PDA?Gibt es vieleicht eine Anleitung dazu.
    Vielen Dank
    Rene
  • Hallo renepiel,
    guckst Du hier.
    PumpkinEater hatte den Link in seinem Beitrag auch bereits gepostet. War allerdings nur schwer als Link auszumachen klickst Du in PumpkinEaters posting auf das Wort dieser vor (link) ;-))).
    Bis denn
    Hamba
