MD 95000 und die kleinen Zicken..
    Original von stachel
    .s...sollte es dabei bleiben nach den Tests ( danke!) daß der medion 95000 ein Prob hat , sollen wir dann die Medion Telefone überlasten und alle anrufen und das Prob melden ?
    Ich habe schon angerufen und hatte nicht den Eindruck, dass schon daran gearbeitet wird. Also: Fleissig anrufen und/oder (als billigere Variante) eine Fehlerbeschreibung als Meldung an den PC-Service schicken (http://www.medion.de/service/content400.html).
    NaviDoc
  • @HeinZ1
    Wenn Du sowohl den Yakumo als auch den MD95000 hast, kannst Du dann evt. parallel mit beiden Logfiles anlegen? Der Unterschied wäre doch mal interessant.
    Original von navidoc
    NaviDoc
    Naja, was soll Medion schon machen? Die können nix machen, da das Gerät nicht von Medion selber gebaut wird. Die können es wenn auch nur weitergeben. Und bis Mitac reagiert, das kann dauern...
    Original von froozer
    @HeinZ1
    Leider hab ich mich mit dem Thema Lofiles noch überhaupt nicht beschäftigt und hab auch 0 Ahnung davon.
    Aber ich werde heute abend nochmals einen Test machen und den Medion Navigator auf den Yakumo installieren und eine Testfahrt machen.
    Kann aber noch ein Weilchen dauern, ich melde mich dann wieder.
    Heinz
  • Ich habe bei meiner MD95000 Maus mal das RMC Protokoll deaktiviert. Also nur noch VTG und GGA aktiv. Mal sehen ob der Medion Navigator damit besser läuft.
    Ich werde berichten...
    Ralph
    ...wette daß er dann auf dem Yakumo einwandfrei läuft !!
    Grüße...uwe : drink
    ... davon gehe ich auch aus. Ich werde jetzt mal starten.
    Heinz
  • Sind schon ne Menge tolle Beiträge.
    Da ich leider absolut keine Ahnung von der ganzen Materie habe,kann ich nur wiederholen:bei meinem 95000 tritt das Problem in der 2D Ansicht absolut nicht auf.Hab es einmal mit der 3D Ansicht versucht und siehe da,die Karte war am eiern.Hat mir nicht gefallen,wieder auf 2D umgestellt und alles wieder normal und ruhig.
  • ... ich verwende grundsätzlich nur die 2D-Ansicht, weil mir die 3D-Ansicht nicht gefällt.
    Ich hab jetzt mal VisualGPS auf dem Yakumo installiert und werde demnächst mal ein LogFix machen.
    Heinz
  • Ich empfinde die 2D-Ansicht auch als besser in der Praxis. 3D ist imho ein nettes Gimmick, mehr nicht.
    ... wie erwartet tritt die Nordung mit dem Yakumo nicht auf.
    [DENK]Dann ist vielleicht doch was dran an dem Gerücht, dass der Medion einen schlechteren Chip hat als der Yakumo ...?[/DENK]
  • So...Test beendet. Mit den 2 Protokollen ist das "Nachhängen" der aktuellen Position meines Erachtens besser geworden. Das "Nordungsproblem" natürlich nicht.
    Ich habe einmal VisualGPSce mitlaufen lassen. In der "Panel-Ansicht" kann man gut mitverfolgen wie der Kompass im Stillstand immer genau auf 0° respektive 360° springt. Eindeutig also aufgrund der Daten des integrierten GPS-Mitac-Empfängers.
    Die Software ist also, wie einige schon vermutet haben, unschuldig an der Sache.
    Wollen wir mal hoffen, daß es Medion gelingt ein ROM-Update zu zaubern.
    Kennst jemand andere Mäuse mit dem Mitac Chipsatz ? Wäre interessant zu wissen, ob dieses Problem am BIOS (ROM) des Medion liegt, oder generell eine Mitac-Chipsatz Eigenart ist.
    Ralph
    2 Mal editiert, zuletzt von ivtu ()
  • Hier <<< KLICK >>> mal das Protokoll des Yakumo 300 GPS.
    Vielleicht können die Profis was damit anfangen?
    Für heute reicht es. Es schneit ohne Ende, schneebedeckte Straßen :(
    Heinz
    EDIT: @ ivtu: nachdem es beim Yakumo 300 GPS nicht auftritt, ist es wohl eine Eigenart des Mediongerätes und ich hoffe sehr, dass Medion in der Lage ist, es abzustellen. Ich hab ja immer noch dieses zwischengeschaltete Medion-Tool "GPS-Maus" in Verdacht.
    Einmal editiert, zuletzt von HeinZ1 ()
    Nachdem es ja scheinbar beim Yakumo 300 funktioniert, scheint es eher an den speziellen Medion GPS-Tools zu liegen. Und für die dürfte wohl eindeutig Medion zuständig sein.... .... Also sagen wir es ihnen...
    NaviDoc
