SpeedLimit1.0 und PDSGate auf 95000
  • Hallo Zusammen,
    noch am Tag des Erwerbs habe ich gleich bei "Radarfalle" diese beiden Programme heruntergeladen.
    Nun stellt sich das Problem, dass, obschon die Programme eigentlich miteinander laufen sollten, nur das Eine oder das Andere Programm einwandfrei läuft. Miteinander läuft nix und das Navi empfängt keine Sat-Signale. Schalte ich das SpeedLimit 1.0 und GPSGate aus, empfängt das Navi sofort. Lade ich SpeedLimit 1.0 mit GPSGate ohne NAvi, bekomme ich die POI´s entsprechend angezeigt.
    Irgendwie ist da der Wurm drin. Hat vielleicht einer der geneigten User ein ähnliches Prob? Ich würde mir nämlich gerne die "Unfallschwerpunkte" anzeigen lassen.
    Würd mich freuen, wenn die Eine oder Andere Info käme.
    Danke im voraus.
    Einmal editiert, zuletzt von manoku ()
  • Hey,
    es leigt daran, daß du den GPSGate noch herunterladen musst. Jede deiner Softwarekomponenten (also Speedlimit und Navigation) benötigen einen über COM Port zugewiesen Sat-Empfänger. Dadurch funktioniert immer nur ein Programm, denn dieses blockiert dann die Schnittstelle zur Sat-Antenne.
    GPS Gate (wird auch bei Radarfalle.de angeboten, der Link gleich unter SpeedLimit) musst du dir wie eine "Verteiler-Dose" vorstellen. Sie macht aus EINEM reellen COMPort mehrere virtuelle COMPorts. Diese musst Du dann der Software zuweisen. So z.B. Eingang COM 1 uns Ausgang COM 5, COM 6, COM 7 ...
    Dann in der Software (also Navi uns SpeedLimit) die entsprechenden COM Ports zuweisen.
    Jetzt kommt das Problem. Ein Kumpel von mir hat sich auch dieses aktuelle Aldi-Bundle gekauft. Scheinbar ist auf diesem PDA schon eine Software installiert (kann man im Bildschirm unten rechts sehen, dieses Sat-Icon), mit der man die GPS Antenne steuert, also ein- und ausschaltet. Diese Software finde ich aber im Explorer des PDA's nicht. Die verträgt sich mit dem GPSGate nicht und muss weg. Weiß jemand, wie?
    Danke und Gruß, Christof
  • @ cschrahe
    Danke für die Info. Das GPSGate habe ich schon heruntergeladen und installiert.
    Wie gesagt, SpeedLimit und GPSGate funzen alleine einwandfrei. Mit Navi zusammen eben nicht mehr.
    Wenn ich der Aufzeichnungen auch der HP von Radarfalle Glauben schenken darf, sollen die Programme in Verbindung laufen. Guckst du hier:
  • So, jetzt funzen die Programms auch miteinander. Lag an einer fehlenden Einstellung im Navi-Programm.
    Ist ganz witzig, wenn dann mit einem spassigen Ton, der Warner aufgeht und dir den "Unfallschwerpunkt" anzeigt.
    Dieses benannte Programm auf dem PDA muß nicht gelöscht werden.
