vorab - falls nötig, Beitrag verschieben, wusste nicht genau, welches Forum.
Habe den X30 624MHz und ein älteres Autoradio "Blaupunkt Kingston DJ mit 10x Wechsler" (gekauft ca. 1994/5). Der PDA steckt in der Passivhalterung von Brodit. Habe in der Beschreibung des Autoradios gesehen, dass der Kabelbaum des Radios einen Pin ausweist, der auf eine Telefonvorbereitung hinweißt. Allerdings keine weitere Beschreibung hierzu. Ist es möglich, hierüber die Lautsprecherboxen des Radios für die Navigation zu nutzen. Ist ggf. weitere Verkabelung notwendig.
Erstmal Danke für angedachte Hilfe,
Gruss,
Marcus
Vermutlich kannst Du damit Dein Radio nur Muten wenn eine Ansage kommt. Dafür brauchst Du aber noch zusätzliche Elektronik.
Garry
Hallo Marcus,
Deine Frage wäre im Bereich Sprachausgabe sicher besser aufgehoben. Für den Anschluss ans Radio braucht man zum einen das Audiosignal und ein Mutesingal das den Radio entsprechend steuert. Bei Mutesingal wird dann das Radioprogramm ausgeblendet und die Sprachansage wiedergegeben.
Damit ich nicht alles extra schreiben muss kannst Du genauere Infos hier nachlesen. (http:/home.tiscali.de/fastmute)Viele Grüße
Robert
