Holux 210 -> Initialisierung und Sats ?? need help !
    ich habe jetzt schon eine Woche lang die Holux 210 in Betrieb. Die Navigation klappt nach meiner Ansicht sehr gut.
    Nur ist mir jetzt folgendes aufgefallen:
    Die Initialisierung (ganze Zeit 0 Sats) hat heute gar nicht geklappt bis ich die Maus neu eingesteckt habe.
    Dann klappte alles bestens 5 Sats die ganze Strecke (100km).
    Gestern Navigation mit 2 Sats Hinfahrt (100 km) und dann nach neu einstecken der Maus (stromlos) auf Rückfahrt (100km) 5-7 Sats.
    Sonst habe ich immer so zwischen 3 und 6 Sats nach ein paar Minuten. Die Maus liegt unter der Windschutzscheibe (Frontscheibenheizung) und hängt am 12 V Z-Anzünder.
    Jetzt meine Frage (ich will nicht hoffen das die Maus defekt ist):
    - Wieviele Sats sind denn so normal (Wetterabhängig ?)
    - Macht es einen Unterschied für Initialisierung ob ich die Maus stromlos lasse (mehrere Tage bei nicht Benutzung) oder habt Ihr Eure Mäuse immer an Spannung hängen ?
    - Welche Zeit ist denn so in der Norm bis die Maus die Sats fixen kann ? Wovon abhängig ?
    Schönen Dank schon mal für Eure Hilfe !!!
    OLLI
  • Ich hab die Holux GM210 auf dem Dach
    Habe normalerweise 5-8 (ganz selten in der Stadt mal 4)
    Man muss allerdings aufpassen, denn tageszeitlich kann das ganz schön schwanken, je nachdem wieviele Sats gerade "sichtbar" sind.
    Ich würde sie an deiner Stelle mal spaßeshalber aufs Dach machen (Ist magnetisch und wasserdicht), dann siehst du was die Windschutzscheibe ausmacht.
    Ich habe sie nicht immer an der Spannung hängen, das Auto wird jedoch täglich gefahren, und auch ohne PPC arbeitet die Maus so vor sich hin. Die Maus hat auch einen Akku, der die "alten" Daten speichert, die können dann zunächts mit herangezogen werden. Mein Auto steht (leider) immer im Freien, das mag sich positiv auswirken. Ich habe in der Regel innerhalb 1-2 min einen Fix.
    Manchmal zeigt das GPS jedoch 8 Sats mit guter S/N-Ratio (Stärke) und trotzdem sind alle grau. Das könnte an den untersiedlichen NMEA-Datensätzen zu tun haben. Die Maus sagt nämlich in einem Datensatz u.a. ob die Position gültig ist.
    Gruß Friedemann
